1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Наша стройка - дом 180 м2 Цилиндрованное бревно 220 мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreyDorokhov, 31.03.15.
  1. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    6100л
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Для 250 квм и не много сожгли газа в прошлом сезоне, правда если температура была не 12-14, а 22-23 то цифры бы сильно отличались по сгоревшему газу
  3. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    У нас такая же процедура если сильно грязно на улице, если не очень, обтираем лапы
    Старший овчарик (8 лет) сам запрыгивает в ванну, 11 месячного щенка приходится туда на руках заносить пока, он сопротивляется, боится :)
  4. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Тут вроде нельзя название фирм писать)
    Я вам в личку напишу
    Доволен, никаких "минусов" замечено не было, кроме того, что те, кто рыли котлован под газгольдер, приехав обнаружили, что ковшом вдоль дома пропускать до котельной не могут, узко и коммуникации. Ну поехали в соседнее СНТ, раздобыли двух таджиков и они лопатами очерь резво все стедали)
  5. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Сейчас котел все время включен, работает по термостату. Теперь на своем опыте конечно всем рекомендую сразу покупать и ставить термостат программируемый, если это все не встроено в котле.
    В доме "микроклимат". котел все делает сам, поддерживает температуру заданную. Когда уезжаем, оставляем все включенным
  6. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    @AndreyDorokhov,
    Спасибо большое за информацию :hello:
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Определились с бочкой? У автора темы бочка дорогая)
  8. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Там посмотрим. Есть мысль, что второй этаж можно будет не полностью задействовать в отоплении в силу второго света и конвекции между этажами.
  9. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Нет пока, не определилась,
    Для меня - да, дорогая.
    Если у вас есть, что предложить - пишите в личку!
  10. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Для себя я открыл несколько важных на мой взгляд пунктов, после установки газгольдера
    1. Редуктор должен быть поставлен высоко, у меня все трубки высоко сделаны, вода их не зальет. Кроме бочки очень важно навесное оборудование, какое оно, и кто его ставил и как!
    2. Не так давно узнал, что газгольдер требует ежегодного обслуживания, и это стоит денег. У меня договор на бесплатное обслуживание и выезд аварийной бригады, на гарантийный срок службы - 40 лет.
    3. Качества газа имеет очень большое значение, так что лучше заплатить чуть дороже. Не ищите более дешевых вариантов.
    4. Мне в личку писали разные предложения, и очень дешевые (почти в два раза дешевле, чем я поставил, используют бушные бочки, бочки купленые где-то у кого-то. Но бочка бочке рознь и как я уже писал выше, это не просто бочка, а еще важно из чего она сделана, что к ней прикрутили, как её закопали и т. д. и т. п.) я решил с газовым оборудованием не шутить и не экономить. Это инвестиции на многие годы.
  11. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    У меня примерно так и получается, на всех радиаторах стоят термостаты. Так на втором этаже они чаще всего сами перекрываются. Тепло наверх поднимается. Особенно если я растоплю печь, весь контур на втором этаже выключается сам.
  12. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Вот позвонили, на даче электричества нет, и хорошо, что нет и в соседних СНТ и вроде в деревне поблизости. Так что это не наши проблемы и должны скоро сделать. Как начинается такая погода с ледяным дождем то все, чаще всего падают деревья на провода. Лес вокруг!
    напомнило мне, что все же надо будет в будущем потратиться, и купить газогенератор с автоматикой, чтобы сам включался и выключался при необходимости.
    Не дешевое удовольствие, но необходимое.
  13. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Около 1 200 000 рублей, если немец
  14. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Я буду ставить американца
    Briggs & Stratton
    8 кВт, 230 000 рублей
    + 42 000 автозапуск
    + 13500 зимний подогрев
    + 4 000 аккумулятор для зимнего запуска
  15. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Думаю - это развод на деньги. Чаще встречаю мнение, что плановое обслуживание газгольдера нужно проводить раз в три года. А откачку конденсата - и того реже, особенно, если газ качественный закачивается. 40 лет бесплатного ТО? Вы не ошиблись?)
