1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Наша стройка - дом 180 м2 Цилиндрованное бревно 220 мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreyDorokhov, 31.03.15.
  1. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Спасибо! Очень рад, что порадовал своими рассказами, буду стараться продолжать радовать)
    Про "несколько месяцев" ничего не знаю. Она была возведена за пару недель насколько я помню, или за три? нет, кажется за три)
    Мастер приезжал от изготовительницы изразцов, так что мы ему полностью доверяли. их было двое, один клак печь, а другой нарезал кирпич для него.
    Потом уже изразцы.
    Они как-то крепятся на проволочках. Внутри набиваются смесью.
    Как выкладывать изразцы, мы отдельно обсуждали с мастером (где какие зверюшки, на какой стороне и как часто, а где люди или цветочки)
    Печь радует цже третью зиму.
    Как я уже писал ранее в этой теме, с печи начался этот дом.
    Мы увидели такие печи, познакомились с мастером, изготовителем этих изразцов и решили, что хотим такую печь, но под неё надо строить новый дом)
    Ну и понеслось.
    Из чего строить дом, не задумывались не на секунду.
  2. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Спасибо. А я после прочтения Вашей темы сунулась почитать про эти печи - и наткнулась на эти "месяцы". Ну, три недели пережить можно. Я тоже об изразцовой мечтаю. Она ж не только красивая, а еще и по держанию тепла лучше. На сайт Вашего изготовителя уже зашла. Разберусь с изобретением проекта моего дома - свяжусь с ними, и, надеюсь, тоже "понесется". :hndshk:
  3. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Вчера еще один героический поступок совершил, подключил воду на летней кухне.)
    Вся сложность этой процедуры состояла в том, что намного труднее переделывать что-то уже созданное до меня, чем делать все с нуля.
    У бывшего хозяина дома, на кухню из колодца была подведена железная труба, под землей и в дом.
    в колодце просто был насос "Малыш" на кухне включалась клавиша и из трубы начинала хлестать вода.
    После того как я поставил в колодец насосную станцию, я решил нарезать на этом куске трубы над раковиной в лентей кухне резьбу, и прикрутить краник. Резьбу я нарезал, но труба сломалась)
    Надо было трубу чем-то придерживать, чтобы она от усилий не гнулась и не ломалась в соединениях.
    Теперь я обрезал трубу болгаркой ниже раковины, купил хороший газовый ключ, и держа этим ключом трубу, стал нарезать резьбу заново. Не сразу, но получилось
    Далее накрутил тройничок, прикрутил два шаровых крана, далее гибкая подводка, которая ведет к нормальному смесителю для кухни. (примерно такой, как на картинке внизу)
    Теперь я специалист по герметизации соединений при помощи пакли и специальной пасты!)
    А дальнейшем (уже наверное в следующем сезоне) надо будет подумать по поводу горячей воды. Может быть поставить проточный электрический нагреватель? Или небольшой накопительный?
    Потом подумаю.
  4. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Удачи!)
    Мы к Нине Мишенцевой ездили обсуждать дизайн печи и изразцов (цветовая гамма, рисунки). Она же делает совершенно разные. На сайте это видно.
  5. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Андрей, а между задней стенкой печи и стеной дома какое расстояние? Там делали какую-то защиту от температуры?
  6. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Сантиметров 30 - 40.
    Печник сказал, что не надо ничего делать.
    Там такая толщина кладки многослойная со стороны стены!
    Когда печь полностью разогрелась, с внешней стороны не прикоснуться, а со стороны стены, ну горячая, но рука терпит.
    Труба от печи идет холодная. Она не греется, но зато безопасная.
    Если вы заметили, я публиковал фотографию как труба проходит через детскую комнату. Там другого дизайна изразцы, но все это чисто декоративно. Она не нагревается.
  7. 33kvmetra
    33kvmetra
    33kvmetra
    На какой странице планировка ваших 12 соток, что бы все не листать?
  8. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Было - стало.
    Так интересно натыкаться на фотографии прошлого и видеть как все поменялось всего за пару лет.
    1. На первой фотографии начало сноса старого дома в котором мы счастливо проводили лето и все выходные на протяжении 16 лет.
    2. На второй, от дома остался только пол и камин.
    3. Когда дом разобрали, на его месте образовался котлован заполненный остатками бетонного фундамента и кирпичом.
    4. Смотрел я на это все и ужасался.
    5. Наконец мы решились на уборку этого хлама. Экскаватор выгреб и вывез весь бетон и кирпичи.
    6. Получилась более глубокая яма.
    7. Яму засыпали песком.
    8. Разбрасывал и разравнивал песок я сам.
    9. Завезли землю.
    10. Землю я сам разбрасывал, разравнивал, засеивал травой и укатывал
    11. Газон ещё молодой, но вид уже совсем другой!
  9. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    9. Завезли землю.
  10. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Мне кажетя я не загружал.
    Там был разговор только о планировке нашей фермы.
    Планировка 12 соток, где стоит дом ещё не готова. Все в процессе.
    Есть план того, что существует в настоящий момент. И его надо переделывать. С новым забором перенеслась калитка и ворота.
    Я поищу этот план, загружу сюда сегодня вечером.
  11. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Нашел схему, которую я рисовал отобразить существуюее состояние участка. Творческий план будущего озеленения еще в стадии разработки
    1. Калитка (теперь она стала с новым забором на пару метров правее)
    2. Старое место парковки машин. Теперь место парковки на месте значка сторон света на две машины.
    3. Место отдыха по дубом. Тут планируется патио. Деревянный настил и другая мебель.
    4. Основной дом
    5. Открытая веранда
    6. Основной вход в дом
    7. Люк аэрационной станции
    8. Люк газгольдера
    9. Основной колодец. От него идет водоснабжение дома
    10. Второй колодец. Он обеспечивает снабжение водой летней кухни (11) и полив.
    11. Строение, которое осталось от прежнего хозяина. Тут расположена летняя кухня, мастерская и на втором этаже гостевая комната
    12. Уличный туалет и сарайчик для хранения садового инвентаря
    13. Дровник
    14. Дренажный колодец (три кольца). Туда в будущем будут уходить стоки ливневки с крыши и затем откачиваться во внешнюю канаву.
    15. Второй небольшой дренажный колодец
    16. Грядки
    17. Емкость для компоста
    18. В будущем, дополнительное место для мастерской на воздухе. Тут будет стоять верстак. Нужно будет соорудить крышу, защитить от осадков.
    19. Новогодняя ель)
    20. Наш любимый дуб
    21. Мангал (который переедет в другое место. Куда пока не знаем)
    Дорожки на плане временные и все потом будет по другому.
    Пока есть общие идеи. Но можно уже их отражать в плане. Скоро начну рисовать.
  12. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Что у нас нового.
    Работы на земле закончились, теперь наконец можно заняться делами по дому.
    Решился взяться за электрику. В прошлом году весь второй этаж нам электрифицировал электрик. Посмотрел как он это все делал, и решил, что на первом этаже я сам справлюсь.
    Проводка так же внешняя, в коробах.
    Закупился проводом NYM (наверное излишне, для внешней проводки, но решил не экономить), и кучей всего остального разного.
    Вчера вынес с первого этажа аж четыре бобины удленнителей и пять переносок (как же надоели эти провода на полу!)
    Остался последний рывок и самый трудоемкий - сделать розетки на кухне (свет уже туда провел)
    Работа идет не быстро, я же не профессионал, но резултат мне нравится.
    Правда на фотке внизу (это первый выключатель, который я посавил) видно как я брутально выкусывал в выключателе место под провод, ошметки видны :)) следующие уже получились аккуратнее. Короб почему то на фотографии другого цвета, в реальности он такой же. Видимо свет так отражается от гладкой поверхности.
    Вместо люстр пока просто патроны с лампочками. Люстры это отдельная тема, и она может очень надолго занянуться (все не нравится, ни мне ни жене :)
    Все лампочки светодиодные.
  13. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Андрей, приветствую, в чем схемку рисовали? Мне как раз такую простенькую накидать надо
  14. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    ой я не настолько крут)
    Рисовал ручкой на листе бумаги. Разбивал на группы на разные автоматы
  15. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Что у нас нового.
    С электрикой я практически закончил (осталось на кухне кое-что сделать и еще предусмотреть и оставить провода для будущего теплого пола, на кухне, в ванной первого этажа и в прихожей, чтобы потом дополнительно электрикой не заниматься)
    Хотим может до нового года наконец сделать пол хотя бы на втором этаже, и поставить там двери.
    В копеечку это все выходит, но что делать.
    Общий метраж пола на втором этаже 80 квадратов. Будем покрывать паркетной доской. Хочется именно ощущение дерева, а не ламинат. Любим ходить босиком.
    Плюс пять дверей (три спальни, гардеробная и душевая)
    Приходили рабочие, посмотрели. Сказали что возьмут 500 рублей за кв. метр (укладка паркетной доски), как думаете, нормальная цена?
    Обещали сделать в течении недели максимум.
    Стоимость установки дверей еще не обсуждали.
    Работа начнется, буду фоточки постить сюда, как дела идут)
