1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Наша стройка - дом 180 м2 Цилиндрованное бревно 220 мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AndreyDorokhov, 31.03.15.
  1. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Процесс пошел!
    Все купили. Во вторник рабочие начнут. Должны до конца недели с полом закончить, сколько уедйт на установку дверей, еще не общался.
    Цвет дверей на фотке не передается, там лампа освещения с разноцветными стеклами.
    Паркетная доска на 80 кв м
    Подложка
    Пять дверей (плюс рамы, наличники, доборы и фурнитура)
    Мне не понятен пока один вопрос, и буду признателен, если со мной поделятся идеями.
    Что делать с плинтусами?
    Обычные широкие плинтуса не подойдут. Бревна на стыке с полом идут под разным уклоном и прилегания к плинтусу не будет.
    Есть идея, пустить там тонкие деревянные шпатики.
    Пока не пойму что делать
    Решил подождать пока все будет готово, и уже по месту еще раз посмотреть, что с этим делать.
  2. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Может вместо плинтуса герметик?
  3. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Вот мне тоже это советовал консультант в Леруа, когда паркетную доску покупал.
    Надо подумать.
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
  5. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    @AndreyDorokhov, Доброго дня. У меня пол не пакетный, а обычная половая доска. Тоже думал как закрыть примыкание к стенам. Остановился на деревянных планках 4 см шириной, прибивать буду прям к полу. Планки уже покрашены в цвет пола.
  6. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
  7. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Что за планки? готовые покупали?
    Еще не прибили их? интересно на фото посмотреть
  8. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    @AndreyDorokhov, Покупал на рынке по виду напоминают наличники, только ширина 40мм, толщина 7-8мм может тоньше, есть еще тоньше и меньше по ширине, длинна у всех 2-2,2 метра, точно не помню. Прибивал на потолке. Фото не нашел. Сфоткать смогу только в субботу, если поеду на дачу.
  9. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Мне и потолок надо отделывать тоже.
    Если поедете и сфотографируете, буду признателен)
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вот еще вариант, у меня так закрыт зазор между ламинатом и стеной. Все четко пристыковалось, мне нравится. Плинтус сосна экстра срощенный, но надо самому покрасить, монтаж на шпильки.
    Стены ручная рубка 28-30.
    В санузлах и котельной между керамогранитом и стеной без плинтуса, там герметик специальный.
  11. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Ну если бы у меня была стена под прямым углом, вопросов бы не было.
    А в сан узле, у меня тоже, просто герметик между плиткой и стеной, которая обшита имитацией бруса.
    А вот как прилично сделать стык со стеной из ОЦБ пока не пойму.
    И там в в у разных стен, по разному бревно закругляется от пола, под разным углом.
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Я же написал, что у меня ручная рубка, а это еще похлеще чем оцилиндровка в плане примыканий.
    Купите палку такого плинтуса, 2 метра 100 рублей, отрежте кусок, переверните верх ногами и прикладывайте.)
    Везде стыкуется нормально, независимо от от вида примыкания за счет небольшой высоты 16 мм.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А можно первую фотку в лучшем качестве... А то вижу, что красота неимоверная, а что за красота не вижу. :hello:
  14. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Я вот тоже ничего не понял, и только больше вопросов возникло
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вот только такие фото плинтуса)
