Рубанок или шлифмашинка? Вот в чём вопрос...
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Smocker, 23.03.09.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Да эт понятно. Меня волнует что больно неровная поверхность будет бросаться в глаза.
  2. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Обыквенный рубанок Ребир 100 мм, еще советская разработка, при условии нормальной настройки и острых ножах, способен прострогать - просто супер! В блеск! При тупых ножах - ненамного хуже... ЛШМ - для других целей, для получения строганной доски - ни разу не конкурент электрорубанку, особенно по производительности и стоимости расходников. Но характер вопросов говорит о том, что задача до конца - не осознается. Например, если доска сырая - счастья не будет. То есть окончательный результат строжки значительно больше зависит от способа сушки доски, чем от того чем строгаешь. В реале, если опыта нет все это усугубляется состоянием верстака, зажимами для доски, твердостью руки и прочая, прочая, прочая... Хотя на сарай... под покраску... пойдет доска и со ступеньками (если доска шире ножей) и с "пунктирами" от поднимающихся волокон... Чай не мебель.
  3. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Еще будут бросаться в глаза щели между досками.
    Обрезная дюймовая доска, она условно плоская, с условно прямыми-параллельными гранями, условно толщиной 25 мм, условно сухая.
    Сырую ровно не отстрогаете ничем. При строгании повылетает куча сучков (тоже красоты добавят).
    Шлифовать болгаркой плоскость - получите волны.
    ЛШМ - реально хватит работы на весь сезон...
    Кстати, отстрогать ручным электрорубанком штабель - занятие не из легких.
    В-общем, все советы Вам уже дали, решать Вам.
    Мои ИМХО в порядке убывания по предпочтительности:
    1. Купить строганую, а лучше шпунтованую (раз очень хочется красоты, но дешево).
    2. Рейсмус (другими инструментами сложно добиться не просто ровной поверхности, но и досок равной толщины - чтобы не было ступенек на стене) При этом останется проблема щелей между досками.
    3. Рубанок (Труд не из легких, но вполне рабочий вариант.) Рубанок ИМХО типа Ребира или ИС с широкими ножами 100-110 мм. Тут красоты станет наверно еще меньше...
  4. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Я делал просто: перед тем как прибивать доску строгал электрорубанком уже напиленные в размер заготовки.. Рубанок у меня самый обыкновенный китайский Black & Decker.
    Ну да, это конечно дольше, чем просто взять доску и прибить, но время на обработку одной доски со всех сторон - это минуты 2-3.. так что думайте..
    И ничего, довольно ровно все получилось...
    Но доски конечно лучше отобрать до того, как делать по толщине. И конечно доска должна быть сухая, иначе будут щели и строгать крайне тяжело, можно, но не эффективно.
  5. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    А я не буду строгать, мне нравится фактура дерева как она есть после лесопилки. muz В эти выходные начну обшивать свой мини-домик, обрешетка уже готова.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Мне тоже нравится. Но если даже быть готовым к тройному расходу краски, остается еще и проблема поднятия ворса .Те два пролета забора, где не шлифовали вообще, за сезон запачкались.
  7. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Нет, строгать - необходимо. И краски меньше пойдет и вода на строганной поверхности держаться не будет, а значит доска дольше прослужит в непочерневшем состоянии. Просто необходимо заранее представлять, что получится в результате и не предъявлять чрезмерных требований. Ну и заранее надо подумать как нейтрализовать недостатки. Например вместо фальцовки обшивать в "клинкер". Неплохо, кстати смотрится.
  8. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Щелей не будет. Буду обшивать в нахлест. Типа как сайдинг.
    Спасибо всем за отклики. Придется наверное брать все таки рубанок.
    Хотя смотрю вот имитация бруса идет уже по 200 р за метр. И не париться с рубанками совсем.
  9. Kostjanch
    Kostjanch
    Kostjanch
    Люди добрые !
    Помогите советом. Никак не могу определиться, что прикупить для обработки сырой обрезной неструганой доски 50*150. Планирую сварганить чистовой пол, дешево и не сильно сердито.
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Эл. рубанок. В идеале - фуганок.
    И рейсмус не помешает.
  11. Kostjanch
    Kostjanch
    Kostjanch
    Эх, хорошо бы, конечно, но...максимум, что могу себе позволить (в качестве основного инструмента) 110 мм рубанок, или 100мм ЛШМ :)После рубанка наверняка будут образовываться ступеньки, может, чтоб не париться взять ЛШМ (или по сырой доске не пойдет принципиально) ? Ну а после, если что шлифануть ПШМ (взять в "довесок" тот же Интерскол - 1.3 руб).
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    При таких условиях я бы скорее взял рубанок с лыжей и ПШМ следы ступенек снимать...
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если обрабатывать без строжки рубанком сразу ЛШМ, то шкурки уйдет столько, что на несколько рубанков хватит по цене.
  14. Kostjanch
    Kostjanch
    Kostjanch
    Спасибо всем, и напоследок совсем, наверное набивший оскомину вопрос: а че взять то из рубанков (в районе 3.5 руб) чтоб по качественней да сразу делом заниматься без лишних телодвижений (типа доработок "сыромятины" каких - либо "конструкторов")?
    Лыжа - имеется в виду направляющая?
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Да, в нормальной комплектации две направляющие - для выборки четверти и "лыжа" - ограничитель глубины строгания.
