Рубанок или шлифмашинка? Вот в чём вопрос...
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Smocker, 23.03.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А на фотографии модель M1B-SJ-1556.
    Делаем запрос, например в Яндексе, с названием модели http://yandex.ru/yandsearch?text=M1B-SJ-1556&clid=1909644&lr=213 и получаем кучу магазинов, где эти станки пока ещё продаются.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Wind1wind, Точно, в OdinShag (первая ссылка в яндексе) и покупал)
    Просто я на маркете смотрел, на основании чего и решил, что больше не продаются.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Leon id
    Чтобы не было непонимания. Praktyl и TopMachine сдохли.
    В принципе китаец рубанок более менее живой, но у него криво передняя лапа идет, возникает перебор строгания с одной из сторон. А у Topmachine оказался силуминовый ролик, который от ремня передает усилие валу. Надо идти к токарю и делать нормальный. В итоге фуганок без дела валяется.
    Строгаю рейсмусом Makita (он один такой) и электрорубанком Bosch (зеленым).
  4. rielt
    rielt
    rielt
    Строгаю синим бошем- ступенек нет, если приноравиться- все ровненько. Пробовал ЛШМ доски чистить- тоже бош синий- как-то медленно получается и руки сильнее устают. При работе рубанком равномернее нагрузка с 'гулянием' вдоль доски на верстаке- усталость равномерная)
  5. pv-
    pv-
    pv-
    Форумчане, дайте совет.
    есть настеленный пол из из доски десятки, толщина доски скачет в пределах 5мм хочу выровнять его.
    имею электрорубанок и ушм как думаете этого достаточно или нет.
    хочу приобрести ленточную шлифовалку поможет ли она мне в этом деле?
    или может есть какая то нано технология?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня конечно колебания меньше. В пределах 3мм где-то, так и доска не сабжевая, а все таки шпунт 35мм. Всреднем около 1, но я не ставлю задачу выравнивать гладь пола. Зачем? Просто сглаживаю переходы между досками. Для этого дела кропотливо, но верно ЛШМ справляется если приноровится роликом правильно вести.
    Выровнять пол а гладь - надо строгать. При том пол должен быть закреплен потайным крепежом чтобы не поломать ножи (чего кстати шлифмашинки не боятся).
    Вот витает мысль, а не арендовать ли циклевочную машину для такой работы...
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот, тема уже плавно перешла от обработки пачки свободно лежащих сырых досок к циклёвке уже настеленного пола;)...
  8. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Добрый вечер! В вопросе электрорубанков новичок. Ситуация такая: второй этаж 60 кв. м. пола - доска обрезная нешпунтованная 50 мм вплотную, перепад между досками 2-6 мм. Фанеру стелить не хочу, хочу выровнять эл/рубанком и покрасить. Подскажите эл/рубанок понадежней, но не ОЧЕНЬ дорогой.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А ленточную шлифмашину в качестве варианта не рассматривали?
    Плюсы.
    К большинству моделей выпускаются рамки, позволяющие каждый очередной проход делать в той же плоскости, что и предыдущий, подобные рамки для рубанков нужно ещё поискать, а то и вообще делать самостоятельно при отсутствии в природе заводских приспособлений. В случае "обнаружения" в доске гвоздя или самореза шлифмашина перенесёт это практически безболезненно в отличие от рубанка.
    Минусы.
    Ниже производительность, большее количество образующейся при работе пыли.
  10. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Добрый день! Почитал форум, поиск в Яндексе. Большинство для обработки неровных полов рекомендуют тандем ЛШМ+эл/рубанок. По моему бюджету из более-менее надежных получается только Интерскол+Интерскол. Как Вам эта марка?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вам сейчас начнут рассказывать что ис - это отстой, и надо брать лучше. В очередной раз с этим не соглашусь... Сам несколько раз использовал 102й интерскол для подготовки полов из сыромятины на мансардах под покраску. Правда для финиша использовал аппарат подороже, и не ленточку, а макиту семитысячку. Так что по ленте ис ничего сказать не могу. А рубанок ис 102й вполне вариант за свои деньги.
  12. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Извините, а что такое Макита 7-тысячка? Это УШМ Макита + насадка?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это дисковый аппарат, но не болгарка. У разных продавцов он идёт либо как шлифовальная, либо как полировальная машина. Но это не орбиталка. Имеет регулятор оборотов, у нас используют для шлифовки досок, срубов из бревна и бруса. Некоторые я в том числе используют для бытовой полировки кузова ам. Пардон за офф, к рубанкам это отношения не имеет. :hello:
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Для ваших 60 кв. м - за глаза...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего это Makita GV7000C
