Рубанок или шлифмашинка? Вот в чём вопрос...
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Smocker, 23.03.09.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Нет, вот такая машинка. Гугл её сразу по запросу выдаёт)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь это болгарка и есть...
    Только с уменьшенным числом оборотов и видимо с удлинённым валом, чтобы отодвинуть рабочую поверхность подальше от редуктора и от двигателя.
    В результате резка практически невозможна, по крайней мере комфортная, доступны только шлифовка и полировка.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Болгарка по твёрдому убеждению большинства людей, в число коих вхожу и я- машина для резки металлов или камня (бетона, кирпича, керамики) абразивными дисками, или металлическими дисками с наплавками с вкраплениями корунда или иных твёрдых частиц, а так же зачистки этих материалов спец дисками.
    Эта же машина не предназначена для этих целей, потому мной и была напечатана ремарка " не болгарка ". Болгарка у меня Makita GA 9010 C
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, а для меня болгарка в первую очередь это УШМ, т. е. - шлифмашина:|:.
    А возможность резки это всего лишь полезная дополнительная опция.
    Во вторую очередь - это жительница Болгарии;)...
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    И именно так подобную технику позиционируют все без исключения производители, так что резка действительно
    Чес гря, только этой дополнительной функцией и пользуюсь в основном...Шлифовалок разных хватает.
  6. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    В аренду на сутки возьмите паркетошлифовальную машину. А болгарка (ушм) она в собственном доме у мужика и так должна присутствовать.
  7. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    А размер зерна указан буржуйский, или наш, СССРовский? А то я тут на днях мучился со шкуркой 80, в то время, как надо было использовать 40, и то потому, что ожидал маркировку, как в СССР, а она оказалась буржуйской.
    Просто для зерна P80 очень сомнительно ободрать много пиломатериала.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По опыту с ленточной машинкой что 40, 60, 80 зерно (современные что в магазине купить можно) снимают практически с одной скоростью. 40 чуть лучше тем что на дольше хватает (медленее засмаливается) и несколько быстрее шлифует сырую доску. А в целом 80-ка хороший универсальный вариант.
    Перешел на шлифовку болгаркой. Получается. Пыли море, но бытовые пылесосы помогают. Шлифую на всех 12500 об/мин (моя макита не регулируется) 125мм наждачками налепленными на "липу". Зерно 80 и 100. Дополнительно прохожу потом 100 - 120-й вибрационной машинкой.
  9. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Вы имеет ввиду зерно по СССРовским гостам? Т. е. чем больше число, тем тоньше абразив? А что за УШМ (болгарка) у Вас?
    Намучившись с ЛШМ при раскрытии структуры обычного деревянного стала тоже присматриваюсь к УШМ Макита, тоже решил что 125 в самый раз. Но что-то 12500 оборотов я не вижу. Всё в основном 10 000 - 11 000.
  10. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Чем больше число, тем тоньше (маркировка по ISO-6344). Сам путался вначале, ибо помнил, что по ГОСТу должно быть наоборот. В результате по хвойным доскам для грубой работы использую P60-80, для тонкой шлифовки - Р150.
    На высокой скорости я довольно быстро выводил в нужную толщину и 150-ой лентой. По 1-2 мм с каждой стороны доски только при чистовом шлифовании доски, распущенной макитовской циркуляркой.
    При циклёвке - да, ленточная и рубанок для этих целей крайне не удобны, тут большая площадь рабочих поверхностей только мешает. Ещё раз подтверждает тот факт, что универсального электроинструмента не бывает.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Видимо ошибся. скорее всего 11000 об/мин. :|:
    Makita 9557 у меня или похожая.
  12. sankinnikolay
    sankinnikolay
    sankinnikolay
    С ножами проблема может возникнуть, если рубанок укомплектован "хитрыми" ножами с отверстиями под посадочные места. Гораздо проще с так называемыми "узкими оборотными" ножами шириной 5,5мм и толщиной 1,1мм. Ширина таких ножей варьируется от 75мм до 110мм. Такими ножами комплектуются, как правило, китайские "поделки", выпускаемые под кричащими германскими брендами, типа Schmidt&Messer, Kolner, Stern, Einhell, Hammerflex или их "российские" аналоги типа Энергомашей, Ставров и прочей лабуды мощнотью до 750Вт.
    С ремнями дело обстоит попроще в том плане, что, имея определённые навыки, типоразмеры ремней можно просчитать. Искать ремни по артикулам производителей - дело неблагодарное. Крайне редко артикул фирмы-производитея соответствует какому-либо типоразмеру по стандартам DIN/ISO. Например, по артикулу можно поймать типоразмеры ремней для инструмента Bosch, Skil, Makita. Эти производители идут навстречу потребителю, и комплектацию не прячут и вывешивают сервисную документацию на своих официальных сайтах (во всяком случае, на англоязычных). Сложнее найти сервисную информацию у китайских "европейцев". Как правило, приведённые в сервис-схемах артикулы - ни что иное, как, "тупо", номер детали в спецификации. Иногда, в качестве "бонуса", вместо обычного belt, могут уточнить, что это toothed belt или timing belt, то бишь, зубчатый ремень, или poly-v belt, если ремень поликлиновой (в народе именуемый "ручейковым").
    Зубчатый ремень можно "поймать" по количеству зубьев, умноженному на шаг зуба (шаг - расстояние между серединами вершин двух последовательно расположенных зубьев ремня или шкива). Наиболее распространёнными профилями зубчатых ремней, используемых в шлифмашинах и электрорубанках, являются профили HTD (он же RPP, MR, STD, MTD) со скруглённой формой зуба и шагом зуба 3мм и 5мм, а также профиль XL с шагом зуба 5,08мм и трапециедальной формой зуба.
    Поликлиновые ремни подбираются способом замера рулеткой по шкивам инструмента, имитирующим ремень в натянутом рабочем состоянии. К полученной длине прибавляете 3-4мм, и получаете типоразмер поликлинового ремня в максимальном приближении к стандартному типоразмеру.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не всё там так гладко. У Байкала и некоторых моделей Интерскола такие ножи сделаны "шиворот-навыворот" - паз проходит не вдоль широкой грани ножа, а вдоль узкой. Да и ширина с толщиной отличаются.
    Да и длины ножей бывают выходящими за указанные ограничения. Например, у узким рубанкам Тритона и Спарки нужны ножи на 60 мм. Для рубанка Makita KP312S нужны ножи на 312 мм.
    С ножами на 110 мм какая-то непонятка, похоже их выпускает только Спарки. По крайней мере ножей такой длины от другого производителя нигде не попадалось.
  14. sankinnikolay
    sankinnikolay
    sankinnikolay
    Не спорю. И с "оборотными" ножами бывает засада. Хотя наши "узкоглазые" партнёры приспособились делать любые копии. Вопрос только в качестве. Мой знакомый выходил из положения с ножами на 60мм достаточно просто, по-микельанджеловски: отсекал от ножа 102мм "всё ненужное".
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, так можно делать, когда нужен нож короче, чем есть в наличии.
    Для тех же ножей на 110 мм пилить Макитовские ножи от KP312S будет всё же накладно с финансовой точки зрения.
