Рубанок или шлифмашинка? Вот в чём вопрос...
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Smocker, 23.03.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Применительно к начале темы -доска 50*150 мм
    Полтора года назад стали продавать интересные рубанки на 180 мм Felisatti PF180
    Он же TRITON TPL 180
    Для такой доски это лучший вариант
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Они неоднократно упоминались в теме "Выбор электрорубанка". Правда, все эти упоминания были весьма краткосрочными и до появления отдельной темы дело так и не дошло.
  3. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Добрый день!
    Возникла нужда шлифануть доску, тридцатку. Острогать рубанком — не вариант. Доску взял дешёвую, и на пилораме так гуляли полотна, что острогать банально не получится. Либо в некоторых местах придётся строгать до дыр.
    Подскажите, какой абразив брать, чтобы шлифануть достаточно быстро, а не мучиться неделю.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чем крупнее зерно, тем быстрее снимается лишнее с материала.
    Чем зерно мельче, тем выше качество шлифовки.
    В идеале нужно проходить несколько раз, вначале крупным зерном, затем мелким...
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Так это смотря какой результат нужен. Чем меньше номер шкурки, тем быстрее съём материала идёт. И если вы ленточкой хотите обрабатывать, то процесс тот же, что и рубанком, только медленнее. для быстрой обработки нужен агрегат, типа такого как я на предыдущей странице показывал.
  6. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Надо чтобы дерево было без заноз, и достаточно гладкое. Затем пойдёт под покраску лессирующим составом (пропиткой). Геометрия не важна. Т. е. выводить ровные пласти задачи нету.
    ЛШМ уже есть. Так что придётся мучиться ею. Новый инструмент покупать не вариант. Либо, возможно, для начала проходить рубанком, и затем вышлифовывать те места, где он банально не может взять по причине кривой доски.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну тем более. Ленточка несколько не для того.
  8. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    На предыдущей странице
    Сам после приобретения ЛШМ для подобной обработки дерева рубанок больше и не достаю.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Брус сосновый 100х100. Проблема в том, что часть брусков уже установлены в качестве опор. Сухие, но "волосатые". Попробовал обработать ленточкой Р60. Умаялся с вертикальными трехметровыми столбами, хотя ЛШМ и относительно легкая Макита 7911. Собственно, после первого же столба начал искать абразив погрубее. Нашел Р24 Декстер. Им первичная обработка делается очень быстро. Второй проход, тоже быстрый - шестидесяткой. Горизонтальный брус обрабатывать еще удобнее.
    Правда, поверхность получается не ровной, но достаточно гладкой, чтобы быть довольным результатом. ИМХО.
    Ребиром 7508 не понравилось. Вернее, не смог добиться разумного результата.
  10. pozhidaevgm
    pozhidaevgm
    pozhidaevgm
    Тогда и я спрошу)
    Посоветуйте, Нужен ли мне вообще электрорубанок или его можно заменить шлифмашиной для следующих задач:
    Строительство своими силами крытой террасы, пол из уже строганной палубной лиственницы, каркас из сосны естественной влажности сортамента 50*200, 50*150, 50*100, 150*150. С каркасного дерева планировал просто убрать ворс для экономии пропитки там где дерева не будет видно, а там где видно (стойки, стропила, перила) сделать более менее ровно для тонирования или покраски.
    Бюджет тыщ 10-15. Расположение - Краснодар (если это имеет какое то значение).
    Вопросы: 1) оправдана ли а этом случае покупка 102 ширины вместо 82 (все равно основные доски брусья придется за несколько раз проходить)? 2) нужен ли прям качественный рубанок типа макиты, или можно обойтись типа интерсколом?
  11. nail04
    nail04
    nail04
    рубанок всегда пригодится, кушать не просит если лежит без дела) у меня интерскол 102. уже 3 года. все нормально с ним. столько я с ним ровнял, он справился. только ножи меняю.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Рубанок и шлиф для разных целей, в вашем случае можно обойтись и хорошей шлифмашинкой, мощной орбиталкой или ленточкой.
  13. pozhidaevgm
    pozhidaevgm
    pozhidaevgm
    Так а по существу вопроса: имеет ли смысл ширина рубанка, если и тем, и тем, проходить все равно несколько раз по 150-й доске?
    Ну и по качеству тоже откомментируйте)
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ответ и был дан по существу,
    _20200203_144209.JPG по вопросу основному. А по второму вопросу - имхо 102 лучше, универсальнее... Это как владелец 102го интерскола с 10ти летним стажем говорю.
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А вот этого делать не стоит:no: Задача не экономить пропитку, а загнать ее в дерево как можно больше;) Лучше использовать хм-11;)
