Помогите. Газ и свет
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MAL23, 31.03.15.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Проверяйте все.
    И не забудьте "доложиться" здесь о results, поскольку вам уделили время.
  2. MAL23
    MAL23
    MAL23
    В обязательном порядке.
    Проверять буду на выходных. Т. к. днем на работе а вечером лезть с фонариком не айс...
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Фото вводного щита бы не помешало... Чувствую что там и УЗО нет никакого, а вы всё кнопочку "Тест" требовали нажимать. :aga: Подозреваю что сделано как и обычно у джамшутэлектриков - зануление "заземляющего" проводника (если он там вообще есть). Ноль отвалился, ослаб где либо и появлялся в доме уже по газопроводу и "земляному" проводу.
  4. MAL23
    MAL23
    MAL23
    Вот щит.
    УЗО или не УЗО в общем то что там стоит на кнопку тест не реагирует. никак. так же не реагирует на замыкание земли с нолем. Может здесь какая-то загвоздка?
    Если перепутаны провода и где-то земля соединяется с нолем то при работающих потребителях на ноле и земле должно быть какое-то напряжение? Если да - то не перепутано. Между нолем и землей 0,45 Вольт, Столько же между Нолем и газопроводом. Это если верить обычному мультиметру.
    Все контакты затянуты мертво.
  5. MAL23
    MAL23
    MAL23
    Вводные провода идут прямо на столб. Земля - провод перед выходом на улицу прикручен болтом к проволоке 6, та в совю очередь см на 10-15 проварена к уголку метровому коих в землю вбито три штуки метровым треугольником и они между собой проварены металлической шиной из металла двойки наверное.
  6. MAL23
    MAL23
    MAL23
    "...Ноль отвалился, ослаб где либо и появлялся в доме уже по газопроводу и "земляному" проводу...," а потом обратно "привалиться" он мог в теории ну и в практике?
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Как вы живете с таким щитком... :(
    Ужас! Срочно переделывать. Фото забрал себе в коллекцию.
    Если УЗО не реагирует на кнопку "Тест", то оно неисправно. У вас, если я не ошибаюсь, стоит не УЗО, а АВДТ 40/30.
  8. MAL23
    MAL23
    MAL23
    Вот так и живем.(
    Чего именно переделать?
    PS кстати щиток собирал электрик который ставил счетчик.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Мог привалиться обратно. При плохом контакте могла возникнуть искра... искра - это своего рода мини-дуга. Иногда при электросварке электроды прилипают... вот и тут могло быть примерно тоже самое. Только это недолговечный контакт.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @MAL23, у Вас там всё через жопу сделано:super:
    И не будет, так подключено неправильно и давно уже наверное сдохло... Полностью подтверждаются мои слова -
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Весь щит.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    УЗО подключено наоборот. Не уверен, что оно работоспособно при таком подключении. Не реагирует на кнопку - это неправильно.
    Напряжение между нолем и землей не является индикатором неисправности.
  13. MAL23
    MAL23
    MAL23
    И из-за того что сделано через одно место при разрыве дополнительной земли (газопровод) потух свет а потом появился?
    И если не сложно то хотя бы в двух словах - как сделать правильно?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тоже самое сделал, в ужасы электромонтажа:)]
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Не хочу заниматься критикой, но электрик, путающий цветовое назначение проводов, тем более может напутать в схеме.
