Щиток на ребро для банной МП и буржуйки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем balans, 31.03.15.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В отношении восходящих каналов схематично да.
    А вот щиток к буржуйке можно сделать другой.
    Посмотрите на этом форуме есть темы про щитки - там много разных конструкций.
    Щиток нужно делать под конкретную буржуйку.
    Я у себя на втором этаже в доме сделал так - https://www.forumhouse.ru/threads/185676/page-103#post-12255690
    Схема щитка здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/185676/page-104#post-12374367
    Но у меня размеры щитка ограничены его расположением на деревянном полу. В вашем случае щиток конечно должен быть выше) Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Баня зимой готовится и три часа, а вот в КО хочется тепла сразу по приезде)
    Не видишь смысла - не делай. Половина тепла от твоей буржуйки будет отапливать улицу. Удачи
  3. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    @5_6. Может Вы не видели мой вопрос в другой теме, хотелось бы услышать Ваше мнение:
    1. Пойдёт ли дым по красному пути, если задвижка 1 и 2 закрыты, задвижка 3 открыта?
    2. Пойдёт ли дым по синему пути, если задвижка 1 и 3 закрыты, задвижка 2 открыта?
    Щиток планируется для банной печи и буржуйки. Буржуйку планируется подключать только зимой. В межсезонье хочу нагревать щиток буржуйки при помощи банной печи. Хотел узнать, получится ли такой вариант.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Пойдет
    Пойдет, он практически ничем не отличается от первого варианта.
    У меня щит такой конструкции работает с печкой которая выдает 119 градусов и тяга не плохая. А банная и подавно будет работать. Подъемные участки греются хуже, чем горизонтальные и опускные.
    Есть тонкости при подключении двух печек к одному дымоходу... подключения должны быть разнесенные, на разных уровнях, лучше чтобы между ними был метр по высоте или больше. Если такой возможности нет... подключают на одном уровне, но между входов делают рассечку. Не забываем и про трубу, общая труба по сечению должна быть не меньше площади дымоходов подключаемых приборов. На две печи труба должна быть большее размером.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну вот попробовал в паинте сделать, не художник, так что сильно не ругать. Уменьшил размер, интернет вообще в деревне никакой... С каналами вокруг портала нужно, подумать еще.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    По поводу комбинации выходов в трубу из двух щитков я уже писал.
    Банная печь должна работать только на банный щиток. Удачи
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот где собака зарыта. А у Вас больше половины их. А у ТС, их в два раза, причем один почти всегда вообще не рабочий.
    @5_6, Ну как дети прям. Буржуй на выходе градусов 400 выдаст, печь нормальная- под 1000оС (может больше). Ну и что там этими 400-ми нагреть можно? Только колпак немного. Спалив в два раза больше. Да и то после закрытия вьюшки. А тут одним поленом (как в той рекламе), не то что баню протопить, а неделю топить можно:)]...
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ты практикующий печник?
    У тебя есть большая практика сооружения печей и буржуек со щитками в сооружениях периодического посещения и ты можешь на цифрах свои умозаключения подтвердить?
    Давай, попробуй :aga: Удачи
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @5_6, Ну спасибо за оценку, хоть на этом... Тож результат.
    А смысл? Все-равно не поймете, устой не позволит. :hello:
  10. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    @Вогнистый. А если делать такую перевязку рядов, то может металлические уголки и не нужны?
  11. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    Это связано с большей температурой выхлопа буржуйки или с чем то другим?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @balans, У вас бетонная плита и второй контур. ИМХО -я бы делал Т. образку. в уголок одеть- весма просто. Когда сложные щитки и без второго контура /под штукатурку / в уголок -обрамляю .Перевязка у вас -сильно заумная. Когда я с ребра перехожу на пол кирпича - то под первый ряд -ложу рамку. и дальше в пол кирпича. На фото -рамки не видно. На фото ребро и переход в пол кирпича. Рамка -где белая полоса Щиток -голый идет обкатка. затем -оденим.
  13. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    @Вогнистый. В щитке второй контур мне нужен только там где будет труба, остальная часть щитка останется в один контур. Перевязка не сложная, на два ряда нужно распилить один кирпич по полам.
    Я хотел узнать, достаточно ли будет прочности такой перевязки в щитке для того, чтобы на него установить 3-х метровой трубы на плашку?
  14. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    Интересует Ваше мнение по раскладке щитка, надёжна ли перевязка кирпичей на плашку и на ребро под трубой?
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Значение до 40 кирпичей на киловатт мощности было определено экспериментально здесь https://www.forumhouse.ru/threads/81622/
    Можно и меньше, но пользователи отмечали субъективную недостаточность запаса тепла в зимнее время.
    Для банного щитка это значение около 20 кирпичей - https://www.forumhouse.ru/threads/122871/#post-3030221. Удачи
