Щиток на ребро для банной МП и буржуйки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем balans, 31.03.15.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    @balans, здравствуйте.
    А при разработке перевязки кирпичей "на плашку" и "на ребро" Вы учли размеры кирпича? Кирпич на ребро - 120 мм, 2 кирпича "на плашку" - 65х2+5=135 мм. На моем щитке, чувствую, мне придется подрезать очень много кирпича.
  2. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    На практике проверил, никак не получается совместить кирпич на плашку и на ребро без подпиливания кирпича. Буду делать весь щиток на ребро.
  3. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    @Вогнистый. Как надёжнее установить рамку из уголков в верху щитка под трубой?
    Сначала установить рамку, затем прикрыть вторым рядом.
    Сразу собрать второй ряд, а на него уже рамку.
    Перевязываете ли Вы чем нибудь второй ряд с первым? Будет ли держаться второй ряд без перевязки только на глине?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @balans, - Я уже устал обьяснять и показывать. Вам все равно прийдется делать второй контур на ЦПР. На второй контур можно поклеить кафельную плитку или кирпич под расшивку. Я не перевязываю между собой первый и второй К вашей рамке теперь приварите уголок полкой в верх и кладка в пол кирпича ляжет как родная. Внимательно гляньте на фото -и прокоментируйте -то что видите.
  5. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    Я Вас правильно понял? Приварил зелёный уголок.
    ЦПР - это цементно-песчаный раствор?
  6. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    На фото вижу топку с варочной поверхностью, обвязанную сваренными уголками. Выложен второй контур щитка.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @balans, -на снимке -ище и конвекционные решотки / и на всех снимках они есть/
    Да правильно Вы поняли -только ище два штуки добавте должен быть квадрат 380мм. на 380мм. Делаете ребро, ставите трубу -делаете пробный протоп, затем месяц гоняете и смотрите как и что. Затем штукатурите и одеваете во второй контур. Во второй контур -можно завести наружный воздух, нагреть его и отправить в помещение, можно просто конвективку. Для второго контура всегда беру щелевой
  8. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    Спасибо за разъяснения.
    Вот что получилось. На щиток ставим рамку из уголков.
    Ставим на неё трубу.
    Закрываем вторым рядом.
    Второй ряд кладём на цементно-песчаный раствор.
    Всё правильно?
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @balans, -Так ,с уголком под трубу разобрались. Трубу можно / если в помещение / ложить на ГПР. А вот на чердаке и выше на ЦПР. А вот ВТОРОЙ контур уже на ЦПР. Если ложить будете сами -то мой вассовет. Сложите на ребро на ГПР. поставте АЦТ /азбест цементная труба / 150мм. Протопите и погоняйте хоть недельку. топить можно сразу. Если все нормально -одените во втрой контур и сложите нормальную трубу. И вторым контуром тоже закройте роспуск трубы /так надежней, когда будите проходить потолок +базальтовый картон, листовой асбест, паранит, любой хороший тепло изолятор.
  10. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    По просьбе @Valeryr1969 выкладываю порядовку щитка на ребро для МП печи.
    Сам сделал щиток для двух печей с усилением под кирпичную трубу как описано ранее в теме.
  11. Valeryr1969
    Valeryr1969
    Valeryr1969
    Спасибо огромное)
  12. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @balans, отпишитесь по экслуатации, плиз.
  13. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    @T1sty, Начал эксплуатировать баню с октября месяца. Топил только банную печь, дым пускал в обе половинки щитка. Вторая половинка щитка становится тёплой после 3-х часов топки, после 4-х часов становится горячей. При плюсовой температуре на улице в КО комфортно, при небольшом минусе приходилось включать электрообогреватель.
    В январе пришли морозы до -25, купил буржуйку "Золушку" и подсоединил ко второй половинке щитка. Затапливаю сначала буржуйку, затем банную печь. Люшки летнего хода открыты 15 минут, потом закрываю их и пускаю дым по центральному каналу. Оба отпускных канала полностью горячие через 1 час. Так же через час комфортная температура в КО (20 градусов). Топлю баню каждую неделю в выходные, температура в бане на первом этаже не опускалась ниже 0. Второй этаж перекрыт, тепло туда не уходит.
    Тягя хорошая в обоих печах. При подкладывании дров открываю летний ход, чтобы дым не попадал в КО.
    Если ещё что интересует, спрашивайте.
  14. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @balans, есть разница в нагреве щитка от БП и буржуйки? если можно, по времени рост Т щитка и в парилке.
  15. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
    В воскресенье топил баню. На улице -4 градуса, в бане +4 градуса. Термометр стоит в парилке в противоположном углу от МП на высоте 1,5 м. Температуру щитка мерил ладонью, т. к. другого прибора нет.
    В МП залито примерно 50 литров воды. В щитке оба летних хода открыты. Двери в парилку и помывочную открыты. Вентиляция закрыта.
    12:50 - розжиг МП.
    13:00 - розжиг буржуйки.
    13:05 - закрыл летний ход МП, открыл центральный канал - дым пошёл через щиток.
    13:15 - температура в КО - +8, в парилке +9.
    13:20 - закрыл летний ход буржуйки, дым пошёл через щиток.
    Щиток МП напротив входа дыма тёплый.
    13:35 - температура в КО - +17, в парилке +18.
    Щиток МП напротив входа дыма горячий, рука терпит. Середина - тёплая.
    Щиток буржуйки напротив входа дыма - тёплый.
    13:55 - температура в КО - +24, в парилке +27.
    Щиток МП напротив входа дыма горячий, рука не терпит. Середина - горячая, рука терпит. Низ - тёплый.
    Щиток буржуйки напротив входа дыма - горячий, рука не терпит. Середина - горячая, рука терпит. Низ - тёплый.
    14:10 - температура в КО - +28, в парилке +31. Закрыл дверь в помывочную.
    Щиток МП напротив входа дыма горячий, рука не терпит. Середина - горячая, рука не терпит. Низ - горячий, рука терпит.
    Буржуйку перестал интенсивно топить, так как стало жарко. Клапан на золнике МП прикрыл.
    14:30 - температура в КО - +28, в парилке +35. Вода в МП закипела. Открыл нижнюю вентиляцию.
    Щиток буржуйки напротив входа дыма - горячий, рука не терпит. Середина - горячая, рука не терпит. Низ - горячий, рука терпит.
    В баню пошли греться в 15:00, температура в парилке +50, влажность 60%.
    Температуру щитка МП мерил со стороны помывочной.
