Отопление дома 160 м2, планируется ТП + радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем TKoctya68, 31.03.15.
  1. TKoctya68
    TKoctya68
    TKoctya68
    Тамбов
    Понял, считаю и рисую в овентропе
  2. TKoctya68
    TKoctya68
    TKoctya68
    Тамбов
    Родилась схема с расчетом в овентропе СО. схема СО.png Просьба к специалистам посмотреть, обсудить.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @TKoctya68, с ТП много ошибок. Чего-то не понял, откуда взяли площади и длины петель ТП? Если у Вас нет раскладки петель ТП на поэтажных планах?
    Также "ТП над подполом" и "над проездом" - это огромная разница. Балансировочные клапаны на ТП неверно выбраны. Не рассчитана температура смешения в НСУ ТП. Дискретность изменения шага раскладки петель ТП обычно задается 50 мм, но не 10 мм, как у Вас. Остывание в петлях очень неравномерное от 7 до 16 градусов. Также и разность гидросопротивлений такая, что не сбалансируешь потом расходы теплоносителя.
  4. TKoctya68
    TKoctya68
    TKoctya68
    Тамбов
    @Inchin, площади и длины петель ТП прога посчитала сама, площадь по площади помещения. Температуру смешения подбирал с условием соблюдения СНиПовских температур поверхности пола. С балансировочными клапанами не разобрался до конца, какие правильно ставить? Тп над подполом и проездом будут отличаться температурой под ТП?
    Сама схема в принципе работоспособна, с учетом замены регулирующей арматуры или есть замечания?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Шаг изменения сначала нужно исправить.
    Те, которые соответствуют применяемому коллектору ТП. Кстати, обратите внимание, что подобрана температура смешения +38 градусов.
    Конечно! У Вас прога считает температуру под петлями ТП (над проездом) как для улицы, т. е. минус 28 градусов.
    На бумаге - работоспособна. Но, например в монтаже непонятно, как делать подъемы трубой из СП от магистралей к радиаторным термовентилям из трубы СП. Обвязку для котла из трубы СП делать, тоже неизвестно сможете ли.
    Также уже говорил, что нужно убрать ошибки проектирования ТП:
    1. Уравняйте остывание теплоносителя в петлях ТП и их гидросопротивление (уменьшите разброс). Так, чтобы применяемые в коллекторе балансировочные клапаны (они у Вас неверно выбраны) могли иметь возможность сбалансировать разброс гидросопротивления петель. Сейчас же гидросопротивление на Ваших петлях от 290 до 14500 Па. Это недопустимо. И остывание на трех петлях 13, 16 и 17 градусов. Это приведет к появлению "зебры". Особенно при таком шаге укладки, как 250 мм.
    В общем же случае, надо бы поднять температуру обратки на котле, если котел не конденсационный. А сейчас только +46 градусов. Кстати, что за котел у Вас с емкостью 150 литров и гидросопротивлением 20 кПа? Ошиблись, наверное.
    Вот изменил гидросопротивление котла с 20 кПа на 100 Па. На обратке котла стало +52 градуса. Но закономерно вылезла куча ошибок, которые нужно исправлять.
    И сейчас нашел грубую ошибку. Не нужно было для всех труб ставить теплоизоляцию в 100%. Такого не бывает. И приводит к серьезным глобальным ошибкам проектирования.
  6. TKoctya68
    TKoctya68
    TKoctya68
    Тамбов
    Замечания принял, буду править.
    По котлу - в паспорте на Baxi 24, остаточное давление 200 mbar, перевел мбар в па получилось 20 кПа, а емкость у него неизвестно какая
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В паспорте Бакси, характеристическая кривая производительности встроенного насоса даётся уже с учетом гидросопротивления котла. Поэтому там нужно поставить 0. А емкость можно поставить с запасом, например 3-5 литров. Это влияет только на общую емкость системы, а следовательно только на выбор объема РБ - экспанзомата.
  8. TKoctya68
    TKoctya68
    TKoctya68
    Тамбов
    С расчетом полная засада. Немного переделал схему, пересчитал. Выкладываю на суд. схема отопления.png
  9. TKoctya68
    TKoctya68
    TKoctya68
    Тамбов
    С Праздником Великого Воскресения всех участников форума!
    Попытаюсь оживить тему и привлечь участников к обсуждению.
    Напомню вводные:
    Дом в Тамбове, стены газосиликат D500 шириной 400 мм; утепление чердачного перекрытия 200 мм базальтовой ваты, чердак холодный; полы по грунту песок 500 мм, ЭППС 100 мм, стяжка 90 мм с трубами ТП (еще не сделана).Высота 1 этажа 3 м., 2 эт. полумансардный, высота стен от 2,2 до 2,7м.
    Котел настенный двухконтурный Бакси 24 кВт, трубы СО планируются ППр диаметрами от 20 до 32 мм. Радиаторы алюминиевые секционные Radena, подключение диагональ верх-низ, в санузлах полотенцесушители. Теплый пол планируется во всех помещениях 1 этажа. Насосно-смесительный узел на основе 3-х ходового термостатического клапана, раскладка контуров металлопластиком d16. НСУ в топочной, коллекторный узел под лестницей на второй этаж.
    СО двухтрубная закрытая (коль уж котел с насосом, РБ и группой безопасности).
    Теплопотери рассчитаны в программе Овентроп OZC, гидравлика в Овентроп СО. отопление изометрия.png схема СО.png план дома с разводкой трубопроводов.png Прошу участников форума обсудить, покритиковать, указать на ошибки, помочь советом
  10. TKoctya68
    TKoctya68
    TKoctya68
    Тамбов
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Лично я не могу обсудить расчёты - у меня нет этой программы. Вы обратили внимание на различие информации на схемах?
  12. TKoctya68
    TKoctya68
    TKoctya68
    Тамбов
    @Сергей192, большое спасибо за замечание. Прикладываю исправленную схему с добавлением второго этажа план дома с разводкой трубопроводов.png
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Схема разводки мне нравится.
  14. TKoctya68
    TKoctya68
    TKoctya68
    Тамбов
    @Сергей192, что стоит добавить в описание что бы форумчане не видящие расчета могли принять участие в дискуссии?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Указать диаметр труб, раскладку контуров ТП.
