1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Нужно ли разрешение на артезианскую скважину?
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Temofey, 23.03.09.
  1. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Пропускает. если стоит только стальная НО через 10-15 лет если есть блуждающие токи, лет через 20-30 если их нет. - это фактические данные (из практики ремонта и перебуривания скважин) это актуально при соединении Конус резьба и сталь легированная. Все остальное, а именно сварочные соединения, ленточная резьба, восстановленная труба, труба со стенкой тоньше 4,5 мм., гниют намного раньше. В случае наличия второй обсадной колонны из пищевого пластика (ПНД) попадание верховодки исключено примерно в течении 50 лет. (при стенке трубы 8 мм.) Пластик не гниет и абсолютно инертен. Между стенками труб залита бентонитовая глина, и сталь в данном варианте работает просто как броня.
    Давайте не будем дальше спорить что лучше. Каждому свое.
    зы: в колодцах (при хорошей экологии) часто вода без железа и не жесткая это безусловный + но есть и минусы о которых я писал выше. :hello:
    С уважением.
  2. Chebik
    Chebik
    Chebik
    АкваБур, а кто мешает воду из колодца очишать?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Про цементацию затрубного пространства знаю. В некоторых случаях заказчики этого добиваются (чаще нет). Но вот про цементацию межтрубного пространства слышу в первые. И плохо представляю себе эту операцию. Не просветите? И как "шьёрт побъери" пластик может уберечь от верховодки? Если уж она туда попала? И вообще - целый ряд вопросов появился после этого сообщения...
  4. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Сверху еще одевается одна труба и расстояние между ними цементируется.
    Резьба пропускает и сразу. 8 мм должны по расчетам сгнить через 50 лет, а то и меньше в агрисивной среде. Из-за подземного движения резьба все время деформируется, а так же когда труба прослужит хотябы 1\2 срока службы (т.е. останется стенка 4 мм) уже не способна сопротивляться подземным подвижкам. А питьевой пластик для защиты это вообще ничто. ИХМО
    Согласен. Для себя выбрал НЕ ДЕЛАТЬ незаконную артезианскую скважину, а сделать колодец. Песочную скважину вообще в всерьез не воспринимаю, т. к. тоже стоит денег хоть и меньших, ресурс непредсказуем и постоянный гемор. Спасибо за дискуссию.
  5. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Никто.
  6. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Можно дискутировать с человеком который хоть чуть чуть понимает в том о чем говорит. Но Вы сейчас такого понаписали! сопротивление подземным течениям!) деформируется резьба из за подземных течений! Пластик гниет 50 лет! Боже какая чушь!
    Выбрали колодец - ну и хорошо. А то что Вы выше написали рассказывать можно только тем кто так же как и Вы не разбирается в теме.
  7. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Уважаемый Бурка, Вы опять простите ликбеза в бурении артезианских скважин. Я же писал уже что лично Вас просвещать только платно :) Бурите и дальше на песок, не забивайте голову сложностями ;)
    1. про цементацию я не писал. читайте внимательно.
    2. пластик является вторым стволом и находится на несколько метров нижа стального ствола. Когда сталь сгниет пластик продолжить работать как эксплуатационная колонна. "если уж она туда попала" невозможный вообще вариант. (для Вас то он основной) Для артезианских скважин, берущих воду из известнякового слоя - наличие верховодки гарантийный случай и скважина не считается рабочей.
  8. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Один "специалист" другому такому же "специалисту" объяснил ! :) И оба ничего не поняли ни до не после...
  9. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
  10. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
    Так это более чем по теме!
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да глумитесь сколько хотите...меня просто смутило вот это...
    Я например: уверен, что здесь Вы оказались "просто соврамши", понимаю - консультации и все такое... самореклама проплаченная... но Вы же должны понимать, что форум читают не только потенциальные заказчики, но и люди имеющие непосредственное отношение к добыче воды, пусть и не вашего уровня...Извините за неудобные вопросы и спасибо, что все таки снизошли до нас смертных... (Но все равно... - брешет негодник... - хрен он её туда зальёт, как бы не извращался...)
  12. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Возьмите да спросите у наших клиентов (которые межу прочим и тут на форуме есть) использовалась ли компактонитовая глина при бурении скважин.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну, ну, ну,ну - при бурении то оно при бурении... но вы тут, что то про броню писали... Да ладно уже, не оправдывайтесь. Понимаю - случайно получилось...
  14. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Вы опять за свое. Читайте внимательно:
    "Между стенками труб залита бентонитовая глина, и сталь в данном варианте работает просто как броня."
    Вам каждый раз ничего не понятно.
    Закончим на этом.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот я и спрашиваю - как вы это делаете...? Учитывая плотность раствора... и зазор - между двумя стенками ... в несколько миллиметров...? У вас там по ходу какой то автоклав ещё после бурения подключается, да ещё и засекреченный! Инопланетная технология - не иначе!
