1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Нужно ли разрешение на артезианскую скважину?
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Temofey, 23.03.09.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Ну вообще, насколько я знаю, артезианской называю скважину с изливом (тоесть из которой вода сама выливается) Это просто уж так повелось что все глубокие скважыны стали называть артезианскими. Но от незаконного использования недр Вас это нюанс не освобождает :)
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Насколько я понимаю вопрос по артезианским скважинам не является вопросом глубины бурения. Если вы выкачиваете воду из природных резервуаров(В Московской области это известняковые слои, может и в других регионах то же самое. Я не специалист в геологии), что и является пользованием недрами, то вам естественно нужно оплатить налог(что никто не делает). А если вы пользуетесь водой , которая прошла как через фильтр через песок и глину , а потом вы её откачали для собственных нужд, то я не вижу особой разницы в глубине скважины(колодца). Что 5 метров, что 75 метров . Моё мнение , что в данном случае это одинаково. В противном случае с нас скоро начнут брать за атмосферный воздух столько же денег, сколько за кислородную подушку в аптеке.
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Если бы просто налог... Нужна ещё и лицензия, и соблюдение всех санитарных норм, что практически нереально (если конечно у вас не гектар земли), чего стоит охранная зона радиусом 30 метров, в которой даже собачка пописать права не имеет. А это так сказать только первый эшелон.
  4. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Как я понимаю, чтобы определить незаконность использования недр, нужно сначала в законе дать четкое определение этих самых недр. Например: "водные слои ниже 70 метров являются "недрами" и подлежат налогообложению". Или: "скважина с дебетом более 5 куб. м. в час является артезианской и подлежит лицензированию". Должны быть какие-то параметры у скважины, которые можно измерить и предъявить нарушителю. Они где-то прописаны? Как правильно заметил sasha1237, подземные водяные резервуары могут располагаться на разных глубинах. Моя скважина 70 метров может быть и "песчаной", и "артезианской". Если я скажу, что скважина "на песок", как это утверждение можно опровергнуть? Как проверяющий сможет определить, что я добурился до подземных резервуаров, а не грунтовые воды качаю? Карты залегания подземных вод, которые имеются у местных гидрогеологов - это что-то сродни астрологическим картам или картам Таро - такая же достоверность. На моем участке бурильщики утверждали, что до воды 40 метров, оказалось - 70.
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Возможно где-то и прописаны, а может и нет :) Может по этому часников и не трогают, что нет чётких определений что есть что.
  6. водомут
    водомут
    водомут
    Читайте закон"О недрах",там все написано.
  7. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Статья 40. Права собственников земельных участков на использование земельных участков
    1. Собственник земельного участка имеет право:
    1) использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды
    , а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    2) возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
    3) проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные закрытые водоемы в соответствии с установленными законодательством экологическими, строительными, санитарно-гигиеническими и иными специальными требованиями;
    4) осуществлять другие права на использование земельного участка, предусмотренные законодательством.
    2. Собственник земельного участка имеет право собственности на:
    1) посевы и посадки сельскохозяйственных культур, полученную сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реализации, за исключением случаев, если он передает земельный участок в аренду, постоянное (бессрочное) пользование или пожизненное наследуемое владение либо безвозмездное срочное пользование;
    2) расположенные на земельном участке многолетние насаждения, за исключением случаев, установленных Лесным кодексом Российской Федерации.
    ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
    РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Тут главное мысль "Установленный порядок", а не " Имеет право".
  9. водомут
    водомут
    водомут
    Закон "О недрах" ст.19
    Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков имеют право, по своему усмотрению, в их границах осуществлять без применения взрывных работ добычу общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на государственном балансе, и строительство подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройство и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения, в порядке, устанавливаемом соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
  10. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Вот именно. А в инете где-нибудь можно посмотреть этот "установленный порядок" хотя бы для Москвы? Что есть "первый водоносный горизонт"? Кто определяет, на какой глубине на данном участке он находится? Кстати, у меня 70 метров из скважины только пыль шла, а потом сразу - вода. Значит, у меня первый водоносный горизонт?
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Тут дело в общем не столько в горизонте, сколько в соблюдении санитарных норм при водозаборе СанПиН 2.1.4.1110-02
    Вот например
    2.2.1. Границы первого пояса
    2.2.1.1. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора
    - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
    Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
    Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемио-логического надзора.
    Вот ещё статейка:
    Как получить лицензию на артезианскую скважину
    Для начала нужно отправить в центральный департамент природных ресурсов письмо с просьбой рассмотреть вопрос бурения артезианской скважины. Комиссия в составе специалистов-гидрогеологов и представителя районного государственного центра санэпидемнадзора (ГЦ СЭН) выезжает на место и определяет возможность подключения объекта к уже существующим скважинам или водопроводным сетям, а также возможность организации зоны строгого режима вокруг скважины. В случае положительного заключения комиссии можно приступать к оформлению лицензии на скважину, для чего необходимо подготовить пакет из 15 документов: от собственно заявки до договора о приеме сточных вод соответствующим предприятием коммунального хозяйства. Затем нужно согласовывать условия пользования подземными водами в отделе регулирования и использования недр предприятия «Геоцентр-Москва», районном центре Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, комитете по водному хозяйству Московской области, комитете по охране окружающей среды, который согласовывает условия водопользования, и в архитектурно-планировочном управлении. Только после этого собранные документы и согласования передаются на экспертизу в отдел лицензирования недр департамента природных ресурсов по Центральному региону.
    В случае положительного решения департамент выдает лицензию на право пользования недрами.
  12. водомут
    водомут
    водомут
    Как все сложно.В СНТ практически не выполнимо.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надо полагать, что СанПиН для индивидуальных источников водоснабжения просто не применим ввиду невозможности его выполнения. Приходилось его уже приводить в какой-то теме. Тоже очень были удивлены такими цифрами.
  14. Auri
    Auri
    Auri
    В общем как я понял, нет понятия первый, второй, и т.д. горизонт, Есть защищенный и недостаточно защищённый. Защищённый горизонт, это тот, который отделён от поверхности каким либо водоупором (глина известняк…), а недостаточно защищённый, в который с поверхности может просачиваться какая нибудь гадость. Причём санитарные требования к недостаточно защищённым водным горизонтам выше чем к защищённым.
    По сути все колодцы расположенные в зоне застройки (деревнях, дачах, посёлках) сделаны с нарушением санитарных норм, и не могут быть официальными источниками питьевой воды.
  15. водомут
    водомут
    водомут
    Артезианские скважины уже по определению самые защищенные,но они попадают под второй горизонт(первый горизонт-грунтовые воды).Есть где разгуляться голодному российскому чиновнику.
