Строительство дома на основе проекта 58-71. Начало 2015г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oziriz77, 01.04.15.
  1. Oziriz77
    Oziriz77
    Oziriz77
    20150407232021.jpg 20150407232026.jpg Фундамент залит. Ждем как подсохнет и будем ставить плиты. Перед этим будут сделаны туннели. Фото как будет готово выложу.
  2. Oziriz77
    Oziriz77
    Oziriz77
    11082533_869601866408784_3287790862413926950_n.jpg 11188274_869601906408780_6555963901320093306_n.jpg 11188338_869601926408778_5098470426860594392_n.jpg 11203137_869601896408781_5858843939148528935_n.jpg
    Фундамент полностью готов. Ждем до 20 мая и ставим плиты.
    На первом фото видны траншеи, которые решил оставить под плитами, для обслуживания труб.
  3. Oziriz77
    Oziriz77
    Oziriz77
    Завезли и установили плиты. 18.05.2005
    Завезли материал и преступили к кладке. 21.05.2015
  4. Oziriz77
    Oziriz77
    Oziriz77
    По состоянию на 25.05.2015
    по состоянию на 27.05.2015
  5. Oziriz77
    Oziriz77
    Oziriz77
    Столкнулся с проблемой. Нужна помощь.
    Как видно на фото вокруг стройки глиняная почва. После дождей все это превращается в кашу-болото. Любой въезжающий грузовик превращает все это в глубокие канавы. После того, как за ним это подсыхает, разровнять можно только трактором, который так же оставляет те же канавы. Рабочие у меня уже устали ровнять это под следующий заезд.
    В связи с этим прошу вашего совета, как уплотнить дорогу вокруг дома? В дальнейшем там планирую класть тротуарную плитку. Т. е. огорода не будет 100%. Думаю про гравий, но это же сколько машин нужно высыпать? Насыпать не большой слой и машины его просто вдавят в глину и опять превратят в кашу.
    Что посоветуете?
  6. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Добрый день.
    Позволю себе пару замечаний.
    1. Блоки кладут по одному ряду. Это необходимо для выдержки горизонтальности. У вас строители гонят углы.
    2. Не нужно затирать (замазывать) швы.
    • вы не можете проконтролировать, а есть ли клей между блоками. В идеале блок выдавливает маленькую полоску, которую при засыхании легко отбить
    • перед отштукатуриванием, все равно из-за плохого сцепления, придется оттирать
  7. Oziriz77
    Oziriz77
    Oziriz77
    Добрый
    1. Хм... видел как многие так делают. Но они поднимают 3 блока, а потом все в ряд. Узнаю у строителей почему так.
    2. Клей между блоками есть. Я каждый день заезжаю на стройку и вижу как все это кладется. Штукатурки не будет. Выше описывал. Будет утепление и японские панели "Kmew" на металлической подвесной системе.
  8. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Мне кажется, так пропадет сам смысл класть на клей. Потому как может возникнуть необходимость положить клея побольше, для соблюдения ровности.
    Рабочие используют кельму или мастерок? Есть ли терка с рубанком по газобетону?
    А вообще какой смысл в этой затирке? Я вижу только в желании скрыть какой либо дефект. Как то, например, сквозной щели, из-за того что не положили правильно клей.
  9. Oziriz77
    Oziriz77
    Oziriz77
    Мастерки и кельму. Кельму в основном используют для боковых стыков. Мастерком кладут горизонтально клей.
    Терки с рубанком вроде нет и при мне не видел чтоб пользовались. А для чего?
  10. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Вот он в мелочах. Мне кажется трудно выдержать одинаковый вертикальный стык без шаблонных зубчиков кельмы.
    Газобетон (включая 1 класс) может иметь допустимые отклонения от размера до 1 - 2мм. Иными словами в месте перевязки верхний блок может оказаться на "качелях". Вот это место и нужно обработать рубанком и теркой.
  11. acmeair
    acmeair
    acmeair
    https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/45/45732/index.php#i863456
    посмотрите раздел - Технологические и разделительныепрослойки при строительстве временных дорог на слабых основаниях
  12. Oziriz77
    Oziriz77
    Oziriz77
  13. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    К вопросу об возведении углов, а потом стен. Ниже нашел FAQ от Ytong'а
    Можно ли вести одновременно кладку блоков в разных частях строящегося здания и на разных рядах (не порядно)?
    Если хотите, чтобы все швы были максимально тонкие, ведите кладку порядно.
    Кладку на тонкий шов блоков последующего ряда необходимо производить только после того, как уложен последний блок предыдущего. Затем, горизонтальную поверхность блоков обрабатывают рубанком, выравнивая на одну высоту поверхности двух соседних блоков.
    Иногда можно наблюдать перепады в высотах на стыках блоков до 3 мм. Связано это с тем, что в отличие от кладки на растворный шов, где приходится каждый укладываемый блок выравнивать в двух плоскостях, блоки, уложенные на тонкий клеевой шов по высоте не регулируются, т. к. не позволяет толщина клеевого шва. Сами же блоки, в свою очередь, имеют отклонения в своих линейных размерах предусмотренных ГОСТом. Стоит отметить, что отклонение в 3мм. – редкое явление. Чаще оно составляет около 1,5 мм, а иногда, его нет вовсе. Но во всех случаях, когда перепад в высотах соседних блоков все же есть, необходимо убрать его рубанком. Обратите внимание, что мы не выравниваем всю поверхность периметра, а только лишь стыки блоков, срезая рубанком поверхность более высокого блока. Чем больше перепад в высотах, тем, соответственно, большую площадь блока займет участок, обработанный рубанком. При последующем прохождении по поверхности блоков шлифдоской, этот участок станет еще больше. Таким образом, мы не получаем общих перепадов стены по высоте (волны) на малых участках.
    Напомним, что процедура обработки уложенного ряда блоков не должна занимать много времени. К примеру, чтобы обработать уложенный ряд блоков дома 10*10 (м), потребуется около 15 минут.
  14. Oziriz77
    Oziriz77
    Oziriz77
    Спасибо. Озвучил строителям
  15. Oziriz77
    Oziriz77
    Oziriz77
    10.06.2015.
    Установка плит перекрытия
    15.06.2015
    Залили крыльцо. Начали подъем второго этажа
