1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из СИП 140 кв. м. Наша история
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем natsume1987, 01.04.15.
  1. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    В бойлерной 2 слоя гвл кнауф, гидроизоляция, бетоноконтакт, керамогранит. Хотели под гвл положить пеноплекс 20 мм в 2 слоя (чтобы трубы спрятать), но в итоге решили все коммуникации в бойлерной оставить на виду.
  2. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    Ура! Нам сегодня ставят опоры! Завтра должны провод натянуть. Ну а там останется дело за нами.
  3. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    Медленно, но верно
    • image-648abfbe39ea486e6cdb90d6a99a9251fbf41794814bd35d8488c4705d63f644-V.jpg
  4. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    Ну и вот она, родная...от нее потянем в дом
    • image-c19d68d39485781181c9f58fbfd008c6d4c0b70c4145638f094d2aca24f9eb6e-V.jpg
  5. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Валерия, поздравляю:)! "Да будет свет!"
  6. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    Спасибо, но ещё рано. Когда электричество свое появится в доме, то станем джигу
  7. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    Пол в бойлерной готов. Швы затирать будем пока только под бойлером. Остальные после окончания всех грязных работ, а то потом отмывать эти швы
    • image-3e806ac67ea66929e69298813abc591e22639473258c13d5b195a04e6640a5a0-V.jpg
    • image-a845874945d211e180236ac10d5ad73791d6deed32ae8668549e19dbbf539665-V.jpg
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @natsume1987, всё таки лучше затереть сразу всё. Потом швы будут не такими чистыми
    Выше на фото у вас первый фильтр не белого цвета. Это сам картридж такой или его давно пора менять?
  9. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    У нас есть супер пылесос, который высосет всю грязь из швов;) А потом ползать с щеточкой и оттирать, чтобы затирочка была как новая, я точно не хочу. Проходила это уже при прошлом ремонте пару лет назад.
    Это фильтр от железа, у него картридж в виде намотки из нитей оранжевого цвета. К сожалению, не знаю, какая у него сейчас степень загрязнения, т. к. на стройке не была уже очень давно, но он сам по себе оранжевенький:)
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @natsume1987, и всё таки я настаиваю на затирке сразу, пока адгезия наилучшая. От грязи можно защитить картоном и тп...
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Сколько читаю по плитке...таки все затирают примерно через сутки после ...
  12. s_v_b
    s_v_b
    s_v_b
    Тоже хочу дом обшить имитацией.
    Подскажите имитацию бруса в какой фирме брали и какого размера? Не повело её?
  13. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    Брали где-то на Ярославке. Муж заказывал. По Ярославке очень много всяких рынков строительных и баз, посмотрите там. Ширина нашей ИБ 140мм, толщина 20мм. Мне хотелось имитацию шириной 180-200 мм, но мы не смогли найти в наличии по гуманным ценам, поэтому пришлось взять 140мм. Сразу после покраски особенно на солнечной стороне дома некоторые доски будто немного изогнулись, но ничего страшного в этом не вижу. Возможно, если брать дорогую ИБ, то ее качество окажется получше, и такого с досками не произойдет. Все зависит от Вашего бюджета, у меня он достаточно ограничен был на фасад.
    Пока наш фасад висит, ни одна доска еще не оторвалась:)
  14. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Как плиточник со стажем, хочу посоветовать затереть швы сейчас и заклеить весь пол пленкой, иначе никакой пылесос вам не поможет, потому как, попавшая шпатлевка например, или залившаяся в шов грунтовка, пылесосом не беруться
  15. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Раз уж дались всем эти швы, то порекомендую после затирки, использовать средство для гидроизоляции затертых швов (противогрибковая водоотталкивающая пропитка для швов облицовок). Как никак - котельная - может и вода где протечь. И если швы не защищены, то со временем разрушить их (там где вам не видно) и далmit - больше напартачить.
