1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом из СИП 140 кв. м. Наша история
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем natsume1987, 01.04.15.
  1. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    Уф...Предварительно завтра нам должны завести электричество в дом.
    В субботу примерили котел:) И решили, что пока не занялись обвязкой котла, надо выложить стену кафелем...Так что окончание работ по отоплению снова немного затягивается.
    Раздумываем над тем, чем заполнять систему: водой или же пропиленгликолем или как его там:aga:
    Какие будут мнения? :|:
  2. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @natsume1987, если нет уверенности в бесперебойной работе отопления (или подачи электричества) - лучше залить "незамерзайкой". Но тут нужно смотреть паспорт котла - не все производители разрешают использовать антифриз, а если разрешают - указывают специально каких марок и производителей (иначе можете слететь с гарантии).
  3. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Я вот в гарантию не верю. А уж если про котел говорить, вот он сломался первого января, минус 27 на улице... Че делать? Ждать окончания праздников, потом начинать эпопею с гарантийным ремонтом? Думаю каждый вызовет мастера (какого сможет по авито найти в трезвом уме) и тот за деньги починит.
    Кстати, хозяйке на заметку: когда вешал электрокотел, газ обещали не ранее чем через хз сколько лет. Но я оставил на стене место рядом с электрокотлом под газовый.
    Сейчас тяну газ. Я и сосед. Сделали трубы, но перед врезкой газа технадзор должен дать добро, в том числе и на котёл (подложить минерит, вывести коаксиал и ещё что-то приедут проверять). Так вот, я жду их приезда в тепле, поставив котел рядом с электро, а соседи сняли электро, на его место поставили газовый и греются дровами уже неделю в ожидании газа.
  4. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    @Idler, да места на стене под газовый котел нам точно хватит. А как у Вас организован переход с электро на газ? Можете фото обвязки поделиться, пожалуйста?
    Начали плиточку на стены
    • image-c674abf8209b0a5d61d2d9023d3e8dc4e67309db710de004971865578f6c76f8-V.jpg
  5. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
  6. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    Кто как заводил электричество в дом? До щита заводили СИП или делали переход на другой кабель? Кто-то пишет, что СИП нельзя заводить, кто-то, что ничего страшного
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @natsume1987, СИП - это провод, а не кабель + для внешней воздушной проводки + в горючей изоляции + алюминиевый - его нельзя в клеммы автоматов зажимать (ну по крайней мере нежелательно - течёт со временем). Так что я бы не стал его в дом заводить. Лучше на у стены на ВВГнг перейти. Или бронированным медным под землёй сразу в дом от щитка на столбе.
  8. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    только не лучше, а обязательно выполнить переход на медь.
    можно и бронированным алюминиевым, это будет несколько дешевле меди.
  9. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    Спасибо откликнувшимся! Делаем переход на ВВГнг, уже купили кабель. По окончании монтажных работ, отчитаюсь:aga:
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    по затёртым швам?
  11. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    Ох уж эти швы☺ нет, нам наконец-то заводят э/э в дом сегодня.
    Швы затем сразу. У меня отец кладет плитку и затирать швы потом не согласился.
    Сейчас кладем плитку на стену, где будет висеть котел и вся разводка, чтобы потом не мучиться.
    На фото кажется, что плитка криво, но это обман зрения. Телефон неровно держали☺
    • image-446275eb97e4e2bafc50b918f862218180b3d231f18e6aed63372841f75efc88-V.jpg
    • image-2e253c87803af1a116b3c07d818606d938cbd17fdb8eb50534b9a5a5c8e74fb4-V.jpg
    • image-18a30964cad7f5e9cb25fabf204960a2290b8bdcce7ddad53699735ae674093d-V.jpg
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Прокладывал кабель АВбБШВ 4х16 от столба под землёй, заводил жилы сразу в автомат. Ничего страшного в этом не вижу
  13. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    Электрик, который заводил электричество в дом озадачил. ..говорит, что газовики не примут у нас ничего, если в бойлерной будет размещён Эл. Щит (а ввод то а дом у нас в бойлерной). Вот и пока руки не дошли до требований газовиков, хотелось бы уточнить у тех, кто провел уже себе газ в штатном порядке (без блата и взяток). Действительно газовики не примут и надо в другом месте установить щит в доме или же не имеет для них значения. Газовый котел планируем с закрытой камерой сгорания турбированный
  14. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Как интересно. Это почему же не примут? Я тоже планирую щит в топочной-котельной вешать. К котлу кстати тоже электричество подводится. А ещё очень часто рядом с газовым котлом электрический вешают для резерва. В газовом котле есть открытое пламя и какое-либо возможное (тьфу-тьфу-тьфу!) искрение в щитке на фоне пламени в топке - это какая-то фигня.
    И вот ещё.
    ПУЭ 7.3.47. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5м по горизонтали и вертикали от аппарата, в котором присутствуют или могут возникнуть взрывоопасные смеси, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным. Классификацию среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.
    Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.
    Ну и ещё до кучи: "7.1.50 Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м."
    Так что не вижу причин, чтобы газовому котлу не жить в одном помещении с распределительным щитом.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Не примут. Будут предъявы, им только докопаться !
