Горение газа на форсунках_Buderus Logano G234WS 50кВт
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Andross, 01.04.15.
  1. nekto_vs
    nekto_vs
    nekto_vs
    Лобня
    Будете проездом в наших краях пузырь для коллекции захватите:hello:
  2. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @nekto_vs, И всё же для полной ясности переспрошу.
    Это подтверждённая практика или теория ?
    А пузыря из моей коллекции для вашей коллекции совсем не жалко за дельный совет.
  3. nekto_vs
    nekto_vs
    nekto_vs
    Лобня
    Жажда пополнить коллекцию:|:
  4. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @nekto_vs, Провалиться мне, если в случае успеха не выкачу пузырь идущего Джони.
    Обязательно проверю на практике. А практика, как известно - есть критерий истины!
  5. Виктор58
    Виктор58
    Виктор58
    Московская область
    Уже 25 апреля. Как решился вопрос? Замучила эта же проблема на таком же котле (234WS - 44). Проблема началась с момента пуска котла. Все давления и в статике и в динамике выведены на максимум (по таблице).
  6. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Привет, поднимаю тему чтоб рассказать как я вылечил проблему, у меня будерос 44кВт. Проблема идентичная вспыхивало пламя внутри трубок. Провёл кучу времени рядом с ним и выяснил проблему. Суть в следующем: у меня входящая с улицы приточка воздуха для котла сделана с обратным клапаном т. е. воздух только в дом. Я заметил что когда газ запальник зажигает, клапан иногда подпрыгивает и опять закрывает отверстие. А иногда приточный воздух держит его на весу когда горелка выходит на нормальный режим. Я заклинил приточный клапан чтоб он не мешал входить воздуху. Просто за микро взрывом газа не слышал как щёлкал обратный воздушный клапан. И всё как по волшебству заработало. Сделал вывод, что не хватало тяги для пуска. Ну вобщем если поможет кому буду рад.
    Характеристики подводящих и отводящих труб:
    Вент. канал 125мм
    Дымоход 200мм
    газовая труба металл 25мм
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так зачем делать вывод экспериментируя на безопасности и собственном котле.
    Это же типичный проскок пламени. В нете об этом полно инфы.
  8. evgeny b
    evgeny b
    evgeny b
    @Andross, уважаемые форумчане!
    Как решилась проблема? Моя ситуация один в один с ТС. Только редуктор моего газгольдера выдает до 60 мБар. Сейчас выставил 48 в статике, 40 - в динамике. В мануале к Будерусу рабочее давление сжиженного газа находится в рамках 42,5 до 57 насколько я помню. Дымоход правда проверял только "подручными" средствами. Тяга есть. Зависимости от погоды и ветра не заметил.
    Прочитал кучу всего, но решения до сих пор нет...
  9. 800327
    Такая же проблема. Скорей всего проблема в газе. Котлу больше года. Пару заправок все работало без проблем, а пару один в один. Хлопал, горел на форсунках. Может у кого есть опыт установки на 234 запальной горелки с газом?
  10. 800327
    И еще. Проскок пламени судя по форумам только на пропан-бутане. При использовании природного газа таких проблем на форумах не нашел.
  11. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @evgeny b,
    Никак проблема не решилась. Мне пришлось самоустраниться, т. к заказчица перестала быть вменяемой:
    - Отказалась верить в то, что проблема 99% в качестве газа, тряся красивым сертификатом одной из крупнейших нефте-газодобывающих компаий.
    - Сказала, что Buderus - это "г...но" немецкое, а те, кто ей продал и смонтировал - жулики и дилетанты.
    - Не позволила менять форсунки и ставить подогрев газа.
    - Вызвала представителей Buderus"а, которые взяли с неё за визит 30т.руб. и сказали, что с оборудованием всё норм, собрано всё отлично, а проблема скорее всего в газе.
    В итоге она устроила истерику и поклялась засудить весь белый свет.
    Вот такая грустная история.
    Про пилотную горелку - мысль трезвая!
    Была у Buderus"а серия напольников с индексом "X". Там Хоневеловский клапан с пилотом установлен. Вот они-то на "жижке" работают изумительно. Но кажется их сейчас не выпускают, давно новых не встречал.
    P. S.
    Манипуляции с давлением газа, с приточкой, подгибанием запального электрода и проч. результата не принесли.
  12. 800327
    Заменил электрод розжига и высоковольтный кабель. Первый же розжиг с хлопком и свистом :))
  13. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @800327,
    Я даже ставил другой высоковольтный трансформатор и делал так, чтобы искра тянулась от трубы, а не от второго электрода, т. е ниже уже некуда. Результата нет.
    Вентилятор перед горелкой только усиливает хлопок.
  14. promo1741
    promo1741
    promo1741
    Красногорск
    У меня такое было при отсутсвии заземления. Таковое заметили при замере мультиметром. Да и проверить качество напряжения не мешает.
  15. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    Я что подумал, может стоит заснять взрывной характер газа на камеру и по изучать где происходит поджиг в трубах? Сейчас айфоны 120кадров снимают, может достаточно будет?
