Горение газа на форсунках_Buderus Logano G234WS 50кВт
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Andross, 01.04.15.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    А приток нормальный?
    Я свою проблему так и не решил, правда она и не возникает пока. Но! Допытал домохозяйку соседки, и она проболталась об интересной вещи. Хозяйка уехала на НГ и праздники в 0 на улице и оставила некоторые форточки открытыми. А потом пришло -25, и, когда домохозяйка приехала в дом, там был колотун. Дальше я додумываю сам - она все закупорила, в т. ч. и форточку в котельной, отсюда и последствия.
  2. vladimir36_
    vladimir36_
    vladimir36_
    Там вообще нет дверей во всём доме. Стройка идёт но пыли мало, доставал горелку. Я и форточку в котельной открыл.+ мы там сделали вентиляцию 120-ой трубой. Тяга в норме. На другом объекте так же будик иногда фурычит, но в процессе горения пропадает и пламя уходит в котёл. У меня есть диф манометр (котлы иногда перенастраиваю) Даст Бог на выхи сгоняю сделаю замер. Просто если бы это был стабильный запор, то проще искать. А так как капризная баба, то фейну то феячу.
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Не плохо бы проверить давление на входе в котел при этих ситуациях.
  4. vladimir36_
    vladimir36_
    vladimir36_
    Докладываю. Сегодня был блокбастер. К котлу меня не пустили, приезжали "сервисанты". Один с ходу начал рассказывать что срочно надо промыть котёл кёрхером. Замерял давление (трубки нормальной небыло он её прижимал к пипетке), взял 6000р, сказал котёл не включать уехал. Хотел покоутить сам, но хозяйка отругала "мастер" сказал не включать. Приехал другой, и тупо начал ковырять отвёрткой- даже не знал как снять кожух. Сервисные центры не всегда компетентны. Спец остался я уехал.
    Я заглядывал через плечо, и вот что я увидел. Манометр советский стрелочный (У втоого). На входе 21мбар, на сопелках 9. Но вот что я заметил. В момент перед хлопком происходит падение давления газ на соплах примерно до 4мб. Как на обычной газ. горелке. Даёшь газу пламя отдаляется, сбавляешь приближается к соплу. Может здесь по такому же принципу.
    Кто знает как рабтает автомат горения DKG972-21 SW2,40 ? Может ли он влиять на напряжения подаваемае на катушку клапана? Я слышал что они не надёжны. Я уже такой менял через 1,5 года работы. И тут примерно такое же время прошло. Стабилизатор на входе котла есть.
  5. vladimir36_
    vladimir36_
    vladimir36_
    Ещё добавлю. С холодого котёл запускается нормально, и сбой происходит во время горения. Вот тогда я засёк падение давления на соплах. Бывает сразу идёт сбой и сбивается пламя. Тогда он перезапускается. Но это когда он уже немного поработает.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А на входе давление не падает в этот момент? если нет..не плохо б посмотреть степень загрязненности газового клапана...если неисправность более-менее стабильна то нормальные сервисники тупой заменой этих двух компонентов должны определить что конкретно косячит..:(
  7. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Автомат просто даёт фазу на оба соленоида - рабочий и аварийный через реле. Два варианта - просадка напряжения или кратковременная потеря пламени, нужно посмотреть ток ионизации и наводку между нулем и землёй.
    У меня был случай. Logano 50 кВт, сжиженный газ, стоит в подвале. Естественно, горит периодически на форсунках. Тяга в дымоходе замечательная. Мы закрыли временно на 3/4 стабилизатор тяги куском гипсокартона и все прекратилось, котел работал замечательно. Правда, минут через 40 он выпал в ошибку дымохода из-за перегрева датчика.
    После этого хозяин прорубил стену и подвел приточку к морде котла. И все заработало.
  8. vladimir36_
    vladimir36_
    vladimir36_
    Затык в том что помещение открыто. Недостатка в воздухе нет.
  9. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Проблема не в наличии притока воздуха, а в том, что он не хочет идти через котел. Ему легче обойти котел, уйти в стабилизатор тяги и далее в дымоход. А во время запуска сжиженный газ скапливается в топке - он тяжелее воздуха, а подтолкнуть вверх его некому. И ещё вопрос - а форсунку в отверстие газового клапана вставили? Не болтается там?
  10. vladimir36_
    vladimir36_
    vladimir36_
    Тут в обсуждении два котла. Один работает на сжиженом другой на природном. У меня на природном. Звонил клиент сказл что приедут поменять газовый клапан. Но я думаю что проблема в автомате (указан выше) горения. Ждем решения от других сервисантов. Как будет результат отпишусь.
  11. Lirikp
    Lirikp
    Lirikp
    И самый главный вопрос, ведь работал же 2 года нормально...?! Почему именно проблема случилась после нескольких лет эксплуатации.
  12. vladimir36_
    vladimir36_
    vladimir36_
    Всё когда-то ломается. На другом будике вышел автомат горения DKG972-21 SW2,40. Но там просто горел диод, ибыло понятно - кирдык. Сейчас ждём что там делают сервисанты. Хозяин их перематюкает, пока кто нибудь не сделает. Он сказал, что соберёт список не справивщихся контор, и сделает предъяву самой компании "Вы кому сертификаты раздаёте?!" А он сделает. Ну а мы пока наблюдаем. Как решится вопрос я напишу в коллективный разум, и мы обогатимся за чужой счёт. У меня недавно ещё один будерос попукивать стал. Но пока проходит само. Как бы ему швах не пришёл, раньше чем этот починят.
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Продолжение.
    До котла подключена газовая плита. Где-то с мая она периодически, раз в несколько минут, на несколько минут почти гасла, т. е. давление падало конкретно. Думал на слабое давление в газопроводе ввиду новых подключений на уличной магистрали или пробка из конденсата в нашем участке у дома, которую периодически прорывает. Вчера котел ушел в ошибку - красным загорелась первая горелка, подключенная напрямую, как я понимаю. Визуально, после перезапуска, котел пытается включиться, но пламя слабое, еле горит, и автоматика отрубает газ.
    Вызвали аварийку, она померила давление на выходе у дома - 15 мбар, ниже не опускается независимо от потребления. Т. е. проблема на коротком куске - ввод через стену, аварийный клапан (в розетку не включен), - счетчик - отвод на плиту - котел. Аварийщики грешат на котел, но на мой вопрос, что должно происходить в котле, чтобы газ переставал поступать на плиту, подключенную до него, никто из троих внятно не ответил.
    Мое имхо - что-то сильно заужает г/провод, поскольку конденсат исключили, остается датчик и счетчик, который меняли зимой.
    Если кто сталкивался - подскажите, возможно ли такое? Не стал их напрягать замерами на котле, может кто посоветует, где в СПб можно купить манометр недорого или даже сам приехать, посмотреть. Метро Озерки.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    фильтр перед счётчиком стоит?..его почистить надо...снять счётчик и почистить.
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    нету, счетчику пять месяцев, неужели может засориться? И ведь он, наверное, опломбирован?
