Эксперименты с ветрогенератором вертикального типа
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем dim_on_art, 01.04.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ага. Заняться там ему больше нечем. Может конечно кто и возьмется, но чинить и делать с нуля - немного разные занятия, на которые у многих не заточены руки/мысли/желания.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А вы перечитайте то, что у меня процитировали.
    Я тоже про переРАЗряд.
    Подобная функция (UVL) есть в DC драйверах светодиодных ламп от @Strangeman (тут где-то схема была).
    Но можно и отдельно к любой нагрузке приделать, с раздачей приоритетов и порядка отключения.
  3. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    Вот такой вот еще вопрос, помогите разобраться пожалуйста:
    Если я собираю схему генератор-выпрямитель-аккумулятор, то на низких оборотах генератора попытка замерить мощность покажет только данные аккумулятора? Как лучше подсоединить приборы для снятия корректных показаний выдачи генератора?
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ничего не покажет. Ваттметр уже есть? Смотрите его паспорт. Или вручную перемножать показания U*I собираетесь?
    Гуглите и вам откроется. "Как подключить амперметр к генератору".
    Или "схема включения ваттметра к аккумулятору".
  5. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    Нет ваттметра пока, придется перемножать
    То есть к генератору амперметр цепляется не в разрыв цепи, как обычно, а как-то по хитрому?
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Как обычно. Хотите ток заряда узнать - вешайте амперметр между генератором и аккумулятором.
    Ток разряда измеряется между акк-ром и нагрузкой.
    Если есть амперметр с нулём посередине, то можно избежать применения двух амперметров, включив один прибор в разрыв плюсового провода АКБ. Но тогда прямой ток от гены в нагрузку останется "за кадром".
  7. riai
    riai
    riai
    Украина
    Хотел поинтересоваться, как я говорил Вам после зарядки АКБ хотя бы до 8-9В, пробовали подключать к ветряку?
  8. dim_on_art
    dim_on_art
    dim_on_art
    Челябинск
    Тот аккумулятор, который у меня есть - хакнутый, не берет заряд больше 8 вольт даже после суток заряда и разряжается до 4,5 буквально за полдня. А с машины снимать - не дело.
    Я договорился на работе возьму аккум от бесперебойника, в праздники буду пробовать.
  9. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Поражаюсь. Запрещает задавать людям вопросы по той причине, что человек не изучил основы, не является специалистом в области ветроэнергетики.
    Получается, если покупатель в магазине не является технологом мясо-молочного, макаронного и т. д. пищевого производства то задавать вопросы о качестве молока, способах приготовления или изготовления пищевого продукта он не вправе.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Можете задать, но не обижайтесь услышав ответ.
  11. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Так и ты тоже тогда получишь такой же ответ. Или специалист мясо-молочный?
  12. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    dim_on_art видно совсем никогда с такими вопросами не сталкивался. И учиться уже поздновато.
    Советую даю. Попроси кого-либо всё для тебя расписать и ответить на все интересующие вопросы. Быстрее будет. Это не отвергает и возможность продолжения общения в этой теме с другими юзерами.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Где вы видели в магазине специалистов мясомолочных?
  14. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    А не проще не покупать ветряк мало мощный, а самому сделать ? На ютубе много видюх по этой теме, из большой кучи можно выбрать около 3-5 штук, и замоделить нормальный ветряк, которым можно при скорости 5 м/с снабдить электричеством телек, штуки 3-и лампочки и электрочайник!
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @wIsT-svb,
    Можно конечно но сначала надо изучить саму тему про ветряки.
