Планирую переделать систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pitkin93rus, 01.04.15.
  1. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Невозможно уже! с той стороны уже прошел все стены заделаны и по планировке в дальнейшем комнат они будут только мешать! Глухая стена - это несущая стена половины дома
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Тогда магистрали от котла до первого радиатора (включительно) в помещении 3, ведите трубой ППр 32мм, а далее до конца трубой ППр 25мм.
    Возможно, придется купить балансировочные клапаны на обратки радиаторов подороже. Например, на радиаторы, присоединенные к магистрали из ППр 32мм не Джакомини R16TG угловой (R17TG прямой), а Джакомини R714TG (R715TG), так как они регулируют проток от меньшего значения Kv (пропускной способности). Или вместо балансировочных клапанов рассчитывать гидравлически дроссельные шайбы, которые можно сделать из монеток.
    Также советую учесть, что чем дальше по магистралям будут расположены радиаторы, тем больше будет остывать теплоноситель. Т. е. к концу магистралей, нужно будет увеличивать мощность радиаторов, относительно номинала. У Вас получатся довольно длинные магистрали для одной тупиковой ветки, поэтому теплоноситель в конец магистралей будет приходить остывая на 10-15 градусов, относительно температуры на подаче котла.
    Ну и учитывайте, что секционные радиаторы дают в реале мощность в 1,5-2 раза меньшую, чем указано в их паспорте.
  3. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    В том то и дело - невозможно уже там трубы тянуть! Да и в последующем планировке комнаты будут мешать трубы. Глухая стена - это несущая стена второй половины дома
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Так по Вашей же схеме прокладки магистралей объяснял последний вариант.
  5. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    А обычные регулирующие вентили (краны) нельзя поставить? Хорошо а если сделать так - пустить первые три радиатора от котла на одну ветку 25 трубой (т.к. они ближайшие) и на остальные (комнаты 1.2.3) 4 радиатора другой трубой? Мне важно чтобы в комнатах 1 и 2 было тепло т. к. это спальня и детская-обязаловка тепло чтоб было иначе мне " капут":)
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это какие "обычные" вентили? Балансировать то чем систему будете? Без балансировки радиаторы в конце Вашей длинной тупиковой ветки греть не будут вообще.
    По нужной арматуре уже написал. По диаметрам еще раз повторю. От котла по третий радиатор включительно, магистрали - ПП 32мм, а далее до конца - ПП 25мм.
    Кстати, а почему в прихожей у Вас нет радиатора? Теплым полом не обойдетесь.
  7. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    images.jpg вот такой вентиль будет. точнее он уже есть
  8. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    В прихожей думаете нужно поставить? а мне казалось что и теплого пола хватит-он как раз будет отсекать холодный воздух.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если делали расчет теплопотерь, то какие теплопотери в прихожей? Не забудьте еще, что она будет выстуживаться при входе любого человека. И сколько Ватт Вы сможете получить от ТП в прихожей не считали? Не думаете, что реально для прихожей может быть нужно 500 Вт, а с ТП сможете получить только 160 Вт?
  10. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    А вот если такой вариант подключения радиаторов? как раз можно будет вентилями "поиграться" и настроить чтоб все батареи будут теплыми
    Да и к тому же если на кухне будут теплые полы может тогда и батарею там не нужно. А в прихожей согласен - маленькую но поставить нужно батарею
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Так будет еще бОльшее гидросопротивление системы. А радиаторы к концу магистрали будут отдавать еще меньше тепла. И в такой однотрубной "ленинградке" уже вентилями не поиграетесь. Туда только полнопроходные шаровые краны ставить. Да и дороже они будут балансировочных клапанов, так как должны быть на 3/4 дюйма (ду20). И диаметр магистралей потребуется везде скорее всего ПП 40 мм.
    И теплоотдача радиаторов при подключении "снизу-вниз" упадет на 10-20%.
    Так что этот вариант намного хуже.
    Если Вы живете не в климате Сочи, то не хватит тепла только от ТП. Если, конечно, не будете гробить свое здоровье высокой температурой поверхности ТП и ходить в валенках, чтоб ноги не обжигать. Норма по СНИПу на температуру поверхности ТП +26 градусов для зон постоянного пребывания людей, и + 30 для зон непостоянного пребывания.
    Кстати, поинтересуйтесь сколько Вам обойдется насосно-смесительный узел ТП. И сколько еще будет стоить стяжка и трубы для укладки ТП. Это намного дороже, чем радиаторное отопление.
    Причем обязательно с термовентилем оборудованным термоголовкой.
  12. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Блин сколько людей столько и мнений:)
    Климат не Сочи-чуть рядом север Краснодарского края. Холод месяц - два в году.
  13. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Просто вот сотрудник на работе наоборот говорит - сделал себе дома диагональное подключение и угол там где низ-всегда холодный не прогревает! И говорит в этом году переделал нижнее подключение и все нормуль
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну раз Вы шутите, то и мне позвольте пошутить.
    Старичок лет 75 жалуется врачу:
    Старичок: - Я вот только раз в неделю могу с женой, а мой ровесник рассказывает, что каждый день по два раза!
    Врач: - Ну это не проблема! Вы тоже рассказывайте!
    А если серьезно, то показателем величины теплоотдачи равномерность нагрева поверхности радиатора совершенно не является. К примеру, по сравнению с чугунными радиаторами, у биметаллических радиаторов, при прочих равных условиях, температура поверхности низа всегда имеет более низкую температуру, чем верха. Но тем не менее, теплоотдача биметаллической секции выше, чем чугунной. Законы теплофизики однако. ;)
    И если Ваш сосед в результате переделки получил более равномерный нагрев поверхности радиатора, то в результате получил уменьшение теплоотдачи радиатора. Т. е. обманул сам себя.
    Да и еще. Факт того, что нижний угол при диагональном подключении на ощупь более холодный является свидетельством того, что через радиатор не хватает массового расхода теплоносителя (объема циркуляции). А это происходит в результате ошибочного проектирования или отсутствия проектирования вообще.
    И еще это происходит при запланированном уменьшении теплоотдачи радиатора посредством уменьшения протока теплоносителя термовентилем под управлением термоголовки. Но это уже не недостаток. Ведь мощность радиаторов рассчитывается для холодной пятидневки, а если вместо -35 градусов на улице в холодную пятидневку, у Вас погода только -5, то при включении полного протока через радиаторы, у Вас в квартире может наступить "Сахара" с температурой +36. ;)
    Была у меня заказчица системы отопления, которая пожаловалась как раз на "холодный угол" радиатора при диагональном подключении. Дело происходило в межсезонье, сразу после монтажа. На улице было около +5 градусов. У неё все радиаторы оборудовал термоголовками. Тогда посоветовал ей, повернуть термоголовки на максимум. На что она сказала, что уже пробовала, и в квартире наступает жара +37 и ей невозможно жить в такой жаре даже без трусов. ;)
  15. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    :) Спасибо за грамотные ответы, приятно получать четко разложенный по полочкам ответ
