Планирую переделать систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pitkin93rus, 01.04.15.
  1. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Блин а вот такой вопрос а если вместо
    использовать обычный шаровый кран (чисто со стороны финансов сейчас смотрю)
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Можно. Но нужно вставить в него гидравлически рассчитанную дроссельную шайбу (монетку с отверстием).
    Кстати, обновил и дополнил предыдущий пост.
  3. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Для себя я понял-буду делать диагональное подключение:) я и сам был сторонник такого способа. Просто высказывал свои сомнения:) а что она даст? чтобы вода не вытекала быстро из радиатора а успевала отдавать тепло ему? просто вентиль регулировочный который я собираюсь ставить - у него внутри отверстие не большое -думаю это как должен нагонять котел давление чтоб через такое маленькое отверстие проходило большее кол-во воды
  4. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Короче как я понял из всего выше сказанного - двухтрубная система с диагональным подключением до третьего радиатора пускать трубой 32 а потом 25 (или сделать 3 радиатора один контур, а остальные 3 другой контур около котла объединить, и все 25 трубой). Подводы к радиаторам делать той же 25 (если режим экономии то 20)
  5. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    А вот регулировкой радиаторов заниматься - то подкручивать вентиль нужно на подаче или на обратке?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если установили расчитанную дроссельную шайбу, то нигде и ничего подкручивать не надо.
    Если рассчитали гидравлику, то ставите балансировочные клапаны на обратке в проектное положение, или если используете термовентиль с преднастройками, тоже ставите его в проектное положение.
    Если же расчета нет, то регулируете сугубо приблизительно по температуре на обратках радиаторов.
