1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Индивидуальные консультации по выбору пластиковых окон, расчеты, профессиональный монтаж
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Реклама, 01.04.15.
  1. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    Спасибо! :) я окна еще не видела, уже сил нет, как хочется посмотреть и потрогать. По словам мужа, все хорошо, ему очень понравились и окна, и работа ребят. Спасибо вам! Фотографии, действительно, сейчас не информативные, леса мешают. Снимать будет, наверное, летом, фотографии обещаю :)
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Дорогие женщины от себя лично и от лица компании поздравляю вас с 8 МАРТА!
    Желаю быть всегда жизнерадостными, счастливыми и позитивными!
    Пускай любимые мужчины ВСЕГДА исполняют любые Ваши желания!)
  3. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Снял на праздники дверь, отец сделал промеры. Думаете, на этом вопрос кончился? Шишуленьки! :)
    Теперь отец хочет сам установить дверь в проем. Проем - ж/б панель, обшитая щитами из ДСП. Результат промера на фото. Зазоры между рамой и обшивкой минимальные, меньше 5 мм. Снимать обшивку и установить как положено отец категорически отказывается. Хочет поставить в проем без снятия обшивки сквозь неё на анкерах, запенить и шов закрыть пластиковыми уголками. Идея проиллюстрирована на втором фото.
    1) Можно ли так сделать, как отец хочет? Если нет, то какими аргументами его можно переубедить? Аккуратно запенить узенький шов он уверен, что сможет. Соответственно дуть не будет. Вообще это будет дверь между двумя разными частями застеклённой лоджии. Одну часть зимой предполагается держать открытой.
    2) Если на анкерах, то достаточно по 2 анкера в боковые стороны рамы?
    3) Где взять соответствующие анкера? На рынках продаются?
    4) Если пластины тоже понадобятся, то куда их ставить и где взять в количестве нескольких штук?
  4. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Ставьте, и не переживайте ни разу! Отец дело говорит, обшивку можно и не снимать...(хотя можно наверное было подпилить аккуратно) но не об этом...
    Запенить шов, а потом пройтись герметиком или каучуковой мастикой, чтобы уж наверняка, потом уголок для красоты!
    Анкера. Де... МО, а не крепеж...прошлый век. Купите шурупы по бетону (нагель), желтый цвет, под биту звездочку. 4 штуки! На сторону: низ угол, верх угол, и два между ними симметрично. Можно всего три, но не два!
    На рынках продаются. Вам нужны 112 мм или 132 мм. Сверло в перф. 6 или 7 мм. :cool:
    Единственно что меня волнует... Хватит ли зазора 5 мм для выставления по уровню в ноль? :faq:
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Андрей, приветствую!
    Помещение между двумя балконами незачем утеплять на 100%, того, что я увидел при сложившихся обстоятельствах будет достаточно.
    их длина от 96 мм. если стены позволяют то вам хватит 120-140мм за глаза. На сторону балк двери обязательно 4шт!
    Важно! Когда будете крутить и притягивать рама должна остаться строго вертикальной без эффукта растянутости и сужения даже на 2мм. Т. е. замеряете проем (ширину) в самом верху, затем внизу и потом по всей высоте он должен оставаться таким же. Пластины не нужны.
    Что пластины, что нагеля на рынке продаются от 1 штуки.
    Крепеж: сверлите 150 - 200 мм от верхнего внутреннего угла рамы и оставшееся расстояние делите на 3 части поровну т. е. туда пойдут еще 2 нагеля. расстояния желательно выдерживать 600-700мм.
    Если что, звоните по ходу процесса)
  6. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Владимир, не могли бы Вы посоветовать профиль и прикинуть стоимость с установкой?
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Добрый день!
    Сейчас посмотрим.
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Sepaka, расчет готов, нужна ваша почта для отправки файлов. Напишите в л. с.
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    1) Я правильно понимаю, что сверлю сверлом 6 или 7 мм, а потом вкручиваю нагель прямо в бетон без применения дюбеля или чего-то подобного?
    2) Сначала сверлю раму, потом по получившейся сквозь неё разметке бетон, так?
    3) Просверлить на нужную глубину бетон дрелью в режиме ударов реально?
    Друзья, подскажите, пожалуйста.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-Раму сверлом на 6,5 мм.
    2-правильно
    3-реально
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А бетон засверливать перед выкручиванием в него нагеля каким сверлом? Сам нагель после этого "насухо" вкручивать в бетон?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    6-кой расверливаем дыру в бетоне. Насухо.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Андрей, надеюсь все получилось? ☺ нужно было у монтажников брать мастер классы)
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Володя, привет! Нет ещё, готовимся. Отец прикупил себе нагели 112 мм диаметром 7,5 мм. Пойдут такие? Под них тоже сверлить бетон сверлом диаметром 6 мм, а рамы. - 6,5 м? Чем эти нагели "насухо" вкручивать?
    По поводу мастер классов. Вы мне на дереве рамы ставили, а деятели, которые отцу ставили рамы от муниципалитета, по его словам, именно такие нагели молотком заколачивали в дырки. Это действительно стоящий мастер-класс?:aga:
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Андрей, отверстия правильные, только не сверлите в бетоне все сразу. Сначала попробуйте.
    В раме также одну просверлите и посмотрите как идет.
    Используйте биту звездочка, просто подберите под нагель.
    Лучше купите 2 шт. Крутите на малых оборотах. Вроде все секреты.
    Это действительно настоящий мастер класс! :flag:
    Как оказывается скучно мы живем! Все по старинке и не спеша...
    Пойду монтажникам расскажу как работают настоящие профессионалы :victory: :)]
