Здравствуйте, Владимир! Посчитайте пожалуйста. Дом из профилированного бруса. Интересен профиль 70мм. Проемы: (ширина x высота) 8 проемов 1500х1485 двухстворчатое, одна поворотно-откидная, другая поворотная 2 проема 1200х700 открывается сверху 1 проем 1300х1485 двухстворчатое, одна поворотно-откидная, другая поворотная 1 проем 900х1485 одностворчатое поворотное Окна нужны с двухкамерными стеклопакетами. Москитные сетки на откидные створки, отливы. Доставка МО, Ступинский район, пос. Малино. В расчета прошу отдельно выделить стоимость окон, монтажа и доставки. Спасибо
Добрый день! Заказ в работе. Напишите в личные сообщения свою почту и телефон. По готовности вышлю на почту.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по выбору золотой середины профиля века и если можно с сориентировать по цене. Дом из пеноблока, облицовочного кирпичём
Добрый день! Золотой серединой будет VEKA Softline 70. Раму усилить металлом 2мм, створку тоже усилить. Отопление какое будет?
Добрый день. Хочу обратиться к профессионалам. По общепринятому мнению окна лучше устанавливать в зону утеплителя. Планирую дом с мокрым фасадом. Поскольку выносить окно в мокрый фасад проблематично и некрасиво, думаю использовать данный вариант (см. рисунок). Оклеить оконный проем ЭППС (50 мм.) и уже в эту нишу поставить окно. Если устанавливать просто на пену, расстояние между улицей и кбб очень маленькое. Не будет ли промерзать? Подскажите, как вам такой вариант? На что нужно обратить внимание?
Добрый день, посчитайте пожалуйста окна по размерам, имеется два проема с выходом на небольшие декоративные балкончики, размеры окон - 2500 высота и 1000 ширина, профиль только века софтлайн 70 с тремя стеклами 40мм, плюс и-стекло, возможно ли сделать только один импост сверху с глухим стеклом высотой 600 мм и шириной 1000мм а остальную часть окна панорамной открывающейся створкой с возможностью проветривания высотой 1900мм (возможно добавления импоста в створку на высоте 600мм снизу)? на до ли в таком случае заказывать 6мм стекло или дополнительно усиливать фурнитуру?
Добрый день! Не вижу смысла считать, думаю из Москвы в Питер не повезете 2 окна, а посоветовать посоветую. Сделать такую дверь можно. Усиливаете раму металлом 2мм, створку металлом 1,75мм, ставите петли с нагрузкой до 120 или 150кг. стекло 6мм не нужно. верхний импост лучше на высоте 2000мм. так дверь будет смотреться логично.
т. е. надо заказывать дверь а не окно? или окно с усиленными фурнитурой и армированием? перекладину на двери/створки для прочности надо добавлять или возможно оставить только стекло? если на этот профиль спец петли на большие створки/двери?
По размерам, это как балконная дверь, разницы с окном никакой, профиль тот же. Армирование нужно усиливать. Перекладину = импост лучше оставить для жесткости. Если компания изготовитель уверена в том, что конструкция будет надежной, а это еще и от монтажа зависит, то можно и без импоста. Для себя, я бы импост убрал.
Спасибо за консультацию, еще пара вопросов, - для надежности проветривания таким размером створки что предпочтительнее, гребенка или микропроветривание? - если правильно понял, лучше заказывать створку как балконную дверь (петли наружные будут?) а не как оконную?
1. Зимнее точно ставьте. Гребенка не всем нравится как смотрится на окне. Хотите ставьте, хотите нет. О надежности тут речь не идет, только о том как Вам удобно. 2. Заказывайте как окно. Все будет как у обычного окна, петли внутри помещения. Балкнонная дверь от окна отличается только наличием балконной ручки снаружи и балконной защелкой. Не путайте балконную с Входной дверью!
Добрый день, Владимир! Дом строится по каркасной технологии. Какой профиль выбрать? В приоритетах - теплосбережение. Сделайте, пожалуйста, коммерческое предложение на изготовление и монтаж окон (Моск. обл.) 1400мм х 1400мм - 3 - двухстворчатые, обе створки поворотно-откидные. 1000мм х 1800мм - 2- одностворчатые. Возможно ли при таком размере вертикальное проветривание? 800мм х 600мм - 1 -одностворчатое, поворотно-откидное.
Здравствуйте, Владимир! В доме постоянного проживания из бревна установлены деревянные рамы с однокамерным стеклопакетом (примерно лет 10 назад). В настоящий момент окна продуваюся и, как бы ни было их жалко, требуют замены. Не сделала окончательного выбора между Rehau Delight и VEKA Softline 70. В приоритете теплосбережение. В доме присутствуют три типоразмера проемов. Проемы: (ширина x высота) Окно 580х1580 одностворчатое, створка поворотно-откидная (для усиления прижима). Окно1170х1580 двухстворчатое, одна поворотно-откидная, другая глухая. Дверь на улицу, которая должна открываться только изнутри. Ручка внутри должна быть съемная. 2170х1060. Двухкамерные стеклопакеты, 4-14ar-4-14ar-4и или по Вашему совету. Окна ламинированные, светлый дуб/темный дуб на белой основе (хотела сэкономить),поскольку,из опыта, открываем только помыть. На сколько дороже будут на карамельной основе? По поводу отделки. Отливы поставить невозможно, мешают решетки на окнах. Внутри хотелось бы отделать деревом, как это сделано сейчас, но это будем решать при замере. Поэтому, пока считаем окна, доставку, монтаж. Укажите Вашу систему расчетов. А то Калева захотела предоплату сразу за окна и монтаж. Доставка Новая Москва, пос. Марушкино.(Боровское, Киевское ш). В расчете прошу отдельно выделить стоимость окон, монтажа и доставки. Спасибо
