Вы еще думаете? Конечно Саламандер Стримлайн 76 при такой копеечной разнице в деньгах и той разнице в эксплуатационных качествах.
Добрый день. Нужны окна в дом - 3 шт - высота 2000 ширина 1500.(обе створки поворот но откидные, окна тобразные) Нужно как всегда дёшево и качественно - для себя, на долго. В наличие следующие варианты: 1. Veka WHS 72 - производитель: известный крупный бренд с хорошими отзывами в интернете - 53000. 2. Rehau Sib - 51000 - производитель: частник. 3. Rehau gratza (говорят ширина такая же как у сиба, не уменьшенная) -51000. Производитель- другой частник. Везде фурнитура приблизительно одинаковая во всех вариантах (рота, мока, титан). Москва, дом сталинский стены 600 кирпич, отопление центральное (батареи ещё с тех времён) проживание постоянное. Подскажите что из этого выбрать или какие ещё рассмотреть варианты?
Добрый вечер! Въехали в новостройку (Москва, рядом многополосное шоссе). Окна от застройщика, настроены, продуваний нет. Проблема в гуле, который идет от окон. Предлагают два варианта решения- замена стеклопакетов на триплекс и 6 мм стекло или полную замену окна на rehau geneo. Конечно стеклопакеты заменить гораздо бюджетнее, но будет ли результат. Кто-то сталкивался с такой ситуацией, что-то можете посоветовать или предложить?
Добрый день! Профили примерно одного уровня, что не самое главное. В сталинском доме больше важен монтаж "и как всегда дешево" здесь должен быть последним аргументом.
Владимир здравствуйте, ставили у вас пластиковые окна и входную дверь, сегодня у нас возникла проблема, пластиковая дверь перестала закрываться, тоесть при закрытии полотно двери не плотно прилегает к дверной коробке, мы этого не заметили сразу и при закрытии двери не смогли поднять ручку, прижимная цапфа оставила вмятину на кромке коробки, до этого все работало идеально и легко, ну не села же дверь? усадочные зазоры есть, обсаду тоже у вас делали. В чем может быть дело и как можно решить проблему?
Здравствуйте! Напомните № договора и от какого года, месяца, по аватарке не могу вспомнить ваш заказ. И еще желательно фото на почту info@moy1dom.com все решим оперативно.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно сделать балконную, или входную дверь высотой 2400мм и шириной 900мм? Дверь со стеклопакетом, разделенное на две части импостом. Открывающаяся на всю высоту - 2400мм
Не приветствую такие размеры, но опыт есть. Сделал скрин с похожего заказа. Гарантию не дадут, но данная дверь 2 года работает. все нормально. КБЕ НЕ пойдет. В моем заказе профиль VEKA Softline 70, армирование в раме 2.0мм, в створке 1,75мм
Добрый день. Можно посоветоваться? Надо стеклить дом, профиль выбрала Рехау бриллиант. Окна в доме большие (1850*2250 к примеру, или 2690*1970, ну понятно что внутри рамы поделены на части) Плюс дверь двойная штульп 1850*2350. Фирма ставит армирование 1.8мм. На мое предложение поставить 2 мм прислали ответ из представительства Рехау, что «нецелесообразно» армир 2 мм исходя из размера, веса и ветровых нагрузок. Правда своё письмо в Рехау не вложили к ответу, поэтому не в курсе, какие они размеры им отправили). Вообщем вопрос, согласиться с ними или обратиться в другую фирму, которая изначально сама предложила 2 мм воткнуть.) Окон много и разные, есть ещё больше конструкции, через статику будут собирать. Здесь на форуме фраза про 2 мм уже избита, а тут оказывается «нецелесообразно».
Добрый день! Город какой? Окна белые или в ламинации? 2,0мм для данной компании нецелесообразно т. к. просто нет в наличии. Вот армирование Рехаушное. Думаю у этих ребят 1,8 будет незамысловатое просто формы П с пониженными моментами инерции. Каждый изгиб металла придает прочности. (это если на русском языке)
Мда, на картинке даже 1,8 нет нигде. Спб, односторонняя ламинация. Да, говорят П-образное армирование. Просто они мне переслали «Официальный» ответ из Рехау на их запрос по моим окнам.) Но не прислали сам текст запроса. И не могу добиться ответа на вопрос, почему не сделать замкнутое, «квадратное» армирование. Спасибо, что ответили быстро. В праздничный день даже не ожидала, честно говоря.)
@Moi1Dom, добрый день! Дайте пожалуйста совет по оптимальным размерам окон. Есть проект дома https://www.forumhouse.ru/attachments/5652711/, по левой стороне хотим окна шириной 170 высотой 200, выход из кухни столовой на терассу 200 на 275. Подскажите возможно ли сделать 2 створкм при ширине 170, или все же данную ширину корректировать+ -, то же самое и по окну-порталу и какой механизм открывания лучший по сохранению тепла. Спасибо.
