1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Индивидуальные консультации по выбору пластиковых окон, расчеты, профессиональный монтаж
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Реклама, 01.04.15.
  1. Damaka
    Damaka
    Damaka
    Верно, отопление будет газом, теплый пол на 1м этаже, радиаторы на втором.
    Будет супер если подскажете на какие алюминиевые профили обратить внимание.
    (параллельно перехожу в соответствующую ветку:faq:)
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    А вот тут нужно исходить из того, что представлено в регионе.
    Алютех отличный и оптимальный во всех отношениях вариант, также можно рассмотреть Сиал и т. п.
    Есть еще Европейские Шуко и Рейнерс, но ценник гораздо выше остальных и сроки поставки большие.
  3. dantisto
    dantisto
    dantisto
    Приморско-Ахтарск
    Добрый день. Имеется проём 2,3м высота, 3,0м ширина. Северная сторона. выход на террасу. Не хочется горизонтальных элементов ни каких. Что можно поставить в такой проём, чтобы было 2 или 3 створки?
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    HS портал поставьте если 2 створки, PSK портал если на 3 части разделить, чтобы створка была в районе 1000мм.
  5. dgungar
    dgungar
    dgungar
    Москва. 3х комнатная квартира серии П44.
    Хочу поменять все окна, кроме балкона.
    Вопрос какой профиль выбрать, есть ли смысл ставить на все окна проветривание?
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Профиль 70мм из именитых.
    Проветривание нужно сделать, это удобно.
  7. Shwaber
    Shwaber
    Shwaber
    МО Раменское
    Приветствую всех присутствующих! Вопрос про окна трапеции. Рисую проект дома, 2й этаж мансарда хочется окна на фронтонах трапеции. Параметры окна получаются ширина 2000мм малая боковая сторона 900мм большая боковая сторона 2000 мм. И собственно какую реально сделать раскладку открывания? Возможно ли поделить окно на две створки, и их обе сделать поворотными?
  8. petrov_spb
    petrov_spb
    petrov_spb
    Добрый день. Строю загородный дом, отопление газом, стены газобетон, естественно будем делать четверти на окна.
    Встал вопрос выбора окон. Профиль или Рехуа (грацио/делайт) или Веко СофтЛайн.
    Окна среднего размера. Имею на руках два КП, каждый продавец льет свою воду про нагрузки, качество армировки, склейки и т. д. Можете пожалуйста подсказать, какой оптимальный вариант вы бы посоветовали на мои окна? Спецификацию приложил. Там окна+2 выхода на террасу+входная дверь. С ламинацией и покраской фальцев некоторых окон мне насчитали порядка 400к.
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    "Воду" Вам льют правильную.
    Грацио и Делайт не подойдет в принципе, Рехау Бриллиант подойдет с усиленным армированием до 2мм.
    Века Софтлайн тоже должен быть усилен.
    Часть конфигурации продавцы должны поменять, створка 1200х1290мм не есть хорошо, хотя сделать можно.
    Верхние длинные с. пакеты тоже делить.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Из этих софтлайн. Пусть еще Ивапер 70 рассчитают.
  11. petrov_spb
    petrov_spb
    petrov_spb
    Спасибо. тогда буду смотреть на софтлайн. А армирование до какого размера увеличивать? Или они сами скажут исходя из расчетов статики и ветровой?
    Стеклопакет считали 4i-14a-4-14a-4i, будет ли оптимальным вариантом?
    И какой профиль вы бы посоветовали сделать на входную дверь? Решил делать стеклопакет+пвх вместо железа.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    В VEKA максимум рама-импост 2мм, створка 1,75мм при условии, что производство закупает такое армирование в принципе.
    Есть створочное 1,5мм арт. 113.295 практически как 1,75 по статике. Смотрите картинку, но скорее всего кроме 113.292 Вы ничего не найдете.
    Рама, стандартный квадрат от 1,2 :no: до 2.0мм. :super:
  13. Mushketer777
    Mushketer777
    Mushketer777
    Владикавказ
    Ставим окна в жилой дом. Фирма предложила Рехау евродизайн 60, 2-камерный стеклопакет, 144500р. или КБЕ эксперт 70,2-камерный стеклопакет, - 156500р. На котором варианте посоветовали бы остановиться?
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    2й вариант.
  15. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Всем Добра!
    Не хочу панорамное окно делать "от пола" т. к. планируется конвектор (30 см) под окном. Архитектор готовит проект Окна ПВХ Veka 58 мм двухкамерные, белого цвета со штросами 12 мм (белого цвета): 1800 (h) х600мм- 2 шт (глухие), 1800 (h) х1800 мм (трёхстворчатое, глухое), трёхугольное окно 500 (h) х1800
    Вопрос: 58 мм - достаточно? 1800 (h) х1800 мм - не будет-ли центральное окно "слишком" квадратно-коряво смотреться? Может центральное сузить до 1600х1800 мм и соответственно треугольное до 500х1600?
