Не знаю, на каждом производстве свои правила, у нас пока от поставщиков нет информации, что цены поднимут.
Доброго времени суток! Нужна небольшая консультация. Окна в жилой дом круглогодичного проживания (г. Белгород). Стены керамзитобетонные блоки 400мм. Отопление планируется от газового котла. Спецификацию окон не буду всю описывать (если надо приложу), самое большое окно 2400х2000 (h), на три створки с центральной поворотно-откидной. Ламинация односторонняя снаружи (темный дуб). 2х камерный стеклопакет 40мм. Предложили несколько КП. Века Softline 70 с фурнитурой Roto. Стеклопакет DS. Века Softline 70 с фурнитурой Mako. Стеклопакет DS. KBE Эксперт 70 с фурнитурой Roto. Стеклопакет с i-стеклом. Какой из этих вариантов более предпочтителен? Может есть более достойные варианты, а я о них не знаю.
Варианты практически равнозначны. Я бы выбирал Veka с фурнитурой Масо + DS. Учтите, что в такие размеры армирование должно быть 2мм в раму, створку, импост. И выбирайте комплекс услуг, а не только по профилю и фурнитуре. Еще Рехау Бриллиант достойный вариант. Шуко СТ-5
Добрый день, сориентируйте пожалуйста по стоимости, окно на балкон, открываться будет одна створка где 2500, снаружи ламинация, внутри белый, где 68 и 30 см возможно панель под цвет если это будет дешевле.
Здравствуйте. Планирую самостоятельно поставить окна ПВХ в квартиру. Помогите, пожалуйста, вычислить подходящий размер окна. Для примера прикрепляю размеры одного из окон. Окно с балконной дверью, вся остальная часть окна глухая, т. е. без створок. Первый размер (который больше) - это чистый размер проёма для окна, второй размер (меньше) - это значение расстояний снаружи по четвертям.
Панельная пятиэтажка (72 г. п.), толщина стен 260 мм. Ну вот, получается с наружной стороны (замер производил от четверти до четверти) ширина 2045 мм, высота = 2060 мм (также от четверти до четверти), а с внутренней (отбил штукатурку) в чистом виде ширина проёма = 2210 мм, высота проёма 2205 мм (также в чистом виде).
Расчет такой. Внутренний 2210 минус наружний 2045 = 165мм делим на два = каждая четверть по 80мм. Т. е. окно можно заводить в четверть на 30мм в каждую сторону. Ширина окна будет 2100-2110мм. (Не увлекайтесь размерами в 5мм, это неудобно. Округляйте) По высоте нужно видеть вживую, но обычно берется внешний размер, он и будет чистым размеров окна. При высоте учитывается заход в верхнюю четверть 30мм, подствочный профиль 30мм, пенный шов 20мм. Это в идеале. При вычислении размера рядом стоящего с балк. Дверью окна, берется размер 2100мм, из него вычитается размер двери = размер рядом стоящего окна. Дверь заводим за четверти в 2 стороны, окошко только в одну четверть! Не забываем об этом.
@Moi1Dom, ещё такие вопросы остались. 1. Правильно ли я понимаю, что рама окна должна быть выше нижней четверти (у меня в квартире четверть есть снизу оконного проема), чтобы можно было завести отлив под раму? (изображение прилагаю) 2. Где-то пару лет назад устанавливали окно брату... Для того, чтобы зафиксировать откос на раме, использовали стартовый профиль специальный для откосов, вроде бы с ним технологично было, но по моему страдала эстетика в сравнении с окнами без этих стартовых профилей. Как теперь? Используют ли монтажники данный профиль или это уже эхо прошлого, или...? (изображение стартового профиля прилагаю) 3. Тогда же использовали так называемый откос-наличник, т. е. панель (откос) и наличник были как единый композит. (изображение прилагаю). Как теперь - используют именно такие откосы-наличники или отдельно панель (откос) и отдельно наличник в виде обычного белого уголка? Какой вариант у монтажников чаще практикуется?
1. По нижней четверти все правильно понимаете, уже чувствуется начальный монтажный уровень) 2. Лучше без них, четверть у вас позволяет не использовать стартовые. 3. Если такой откос нравится, то можно такой, можно сэндвич панель и различные уголки, можно откосы Кюнель.
Всем доброго времени суток! Вводные данные: г. Тюмень. Квартира 3комнатная в кирпичном доме, стены толщиной 700 мм. Оф. представитель Рехау предлагает вот что: REHAU BLITZ New 3 камерный; REHAU GRAZIO 5 камерный; Так же есть Gealan 3 и 5 камерный, но только не сказали какой серии. Сделали предварительный расчет Геалан 3 камерный и Рехау 5 камерный, всё бы ничего, но масса всех окон у Геалана больше на 100 кг. 354 кг. против 231 кг. у Рехау. Стоит ли это брать во внимание при выборе окон? И вообще, подскажите какие лучше окна из выше указанных выбрать под мои данные... Хочу надёжные, долговечные, тихие и тёплые окна. А так же, на что обратить внимание при монтаже окон. Ставить будет фирма.
Ну, что сказать? Фирма не в адеквате. Предлагать для Тюмени профиль 60мм без энергосберегающего стекла, это верх непрофессионализма. Смотрите профили от 70мм (не Рехау Грацио только), Рехау Делайт, Века Софтлайн 70 или 82. Стеклопакет 40мм в 70м профиле и 44мм в 80-82м. Энергосберегающее покрытие обязательно! Не Мультифункциональное стекло которое ставится внешним, а именно внутреннее энергосберегающее.
@Moi1Dom, вот это поворот... Мы тут оказывается и не в курсе как должно быть. Спасибо, что открыли глаза. Энергосберегающее покрытие как определить визуально? Рехау в нашей Тюмени продаёт только те модели какие я описывал, и ещё есть REHAU INTELIO 80. Видимо остальные не выгодно здесь производить. Пройдусь сейчас по фирме Века, вроде тоже есть официальные представители.
