1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Индивидуальные консультации по выбору пластиковых окон, расчеты, профессиональный монтаж
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Реклама, 01.04.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Приношу извинения за пост в авторской ветке, но далеко не все упирается в теплопотери профиля.
    Не один производитель окон, фактически профилей не утруждает себя рекламой стеклопакетов.
    Доходило до смешного, "солидный" установщик объяснял, что специальные стекла это лишь реклама.
  2. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Очень нужна консультация грамотных и опытных оконщиков. Мы начали кладку дома. Вопрос по проемам под окно в кухне. Окно планируется с подоконником, который плавно переходит в столешницу кухонного стола. Я планирую высоту стола-подоконника в чистом виде 92см (из них столешница - подоконник 4 см). На какой высоте мне нужно делать проем окна, учитывая мои условия? Чистый пол учту сама :aga:, на него пойдет 10-15 мм.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    870 мм.
  4. borov12
    borov12
    borov12
    Планирую заказывать окна в дом из лохматого бруса, впоследствии будет утепляться. Хотел бы, что бы знающие люди подсказали, что нужно дополнительно уточнить у производителя, добавить или убрать. Задача- минимальная теплопередача. По стеклопакету вопрос: чем шире пакет, тем теплее, или смысла нет? Снаружи темный ламинат. Фурнитуру думаю скрытую ставить.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Профиль хороший.
    Стеклопакет хороший. Если живете в средней полосе, то МФ стекло не совсем обязательно, только если солнечные стороны, а так лучше энергосберегающее изнутри.
    В с. пакет можно аргон добавить.
  6. borov12
    borov12
    borov12
    г. Сыктывкар. МФ я и не хотел, хотел И-стекло, но производитель не ставит. Дом окружен соснами, поэтому хотел макс. светопропускаемость, у МФ вроде поменьше чем у И-стекла.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Стеклопакет ни о чем. В одном 6 мм чуть не все нужны, в другом 5-6 мм наружнее. И рассчитайте века софтлайн 70, закажите его и переплату за 82 положите в карман, смысла нет в 82, он и правда хорош, но дорог.
  8. borov12
    borov12
    borov12
    Уточнял на счет стекла 6 мм.,надо ставить или нет, производитель рассчитал, что 4 мм. хватит, гарантия на изделия присутствует. Почему более толстое стекло снаружи? Внутри более вероятней его ударить, или это не причем? 82 профиль теплее.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ваш производитель лжёт. Снаружи, потому что ветровые нагрузки. И то что теплее, снимите рекламно-маркетинговую чушь с ушей, мы тут для реальных советов сидим, 82 классный профиль, только экономически не выгоден.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Снаружи ставят стеко 6 мм т. к оно работает в более жестких условиях. И именно прогибается больше чем внутрениие.
    Профиль 82 тогда уж с пакетом 52 мм ставить. 42-44 пакеты встанут в некоторые 70+ мм системы.
  11. borov12
    borov12
    borov12
    Встречал мнение, что у 52 пакета сопротивление теплопередачи меньше, чем у 42-44, ввиду большей конвективной составляющей. Так ли это - не знаю, гуру обошли этот вопрос стороной. Еще придется искать фирму, комплектующую свои пакеты И - стеклами, т. к. МФ мне, получается, нафик не нужно.
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Официальные расчеты от лидеров индустрии стеклопакетов показывают что разницы нет практически между 40- 44 и 52 пакетом.
    Смысл не улавливаю просто ставить 82 профиль с 44 пакетом. Разве что третий контур уплотнения на створках. Но это для гурманов скорее. Панически боящихся малейшего "дутья".
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Есть такое, в широкой камере и большим градиент ом температуры внутри, снаружи.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Никому из них не нужны никакие правильные расчёты.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    На какие то данные нужно ориентироваться. К тому же разные конфигураторы дают приблизительно одинаковые РАСЧЕТНЫЕ данные. для середины стеклопакета при таком то дельта Т.
