1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Индивидуальные консультации по выбору пластиковых окон, расчеты, профессиональный монтаж
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Реклама, 01.04.15.
  1. CheGuevara76
    CheGuevara76
    CheGuevara76
    Забыл новую смету прикрепить
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Много чего нужно подтянуть.
    1. Поменяйте штапик с круглого на прямоугольный скошенный, он лучше прижимает стеклопакет. Визуально разницы никакой.
    2. Не вижу толщину армирования! Минимум 1,8мм в рамах, створках и импостах. Это самое главное из всего перечисленного.
    На северные стороны в маленьких створках можно оригинальное 1,5мм.
    3. Что за ручка "ЭКО" ? предполагаю, что какой то самый эконом. Поставьте РОТО или т. п. из фирменных.
    4. Изд 8 и 9 дренаж сделан вниз, а конструкции будут в пол т. е. конденсату уходить будет некуда, сделать дренаж вбок (на их языке "снаружи")
    5. На двери другая формула стеклопакета, проверьте, правильно ли?
    6. Уплотнитель, я бы сделал серый т. к. изнутри больше будете смотреть на окна чем снаружи.
    7. Импост длиной 2500мм если на солнце, то изогнет со временем, но можно пока оставить, если, что потом поставить пилястр внешний. Армирование в импост максимальное по толщине какое у них есть.
    8. Лента Баусет никакая. Виден уровень компании, однако. Лучше найдите герметик KUDO и замените ленты на герметик, тем более, что ленты приклеят как попало и толку от них не будет + Баузет отваливается от стены, там же никто готовить проем под ленту не будет, вижу это по уровню крепежа в газобетон.
    9. Так и хочется сказать: -какой :close: нагель в газобетон!
    Для газобетона минимум из доступного, это дюбель Фишер 8х60мм не менее. Сами посмотрите еще как крепить в газобетон и как нагель оттуда вылетает.
    В идеале конечно, это турбошуруп Блаугельб, но не знаю есть ли в Ярославле.
    10. Так же важно как и армирование!
    На входной группе, какая нафиг лапша в качестве соединителя? Только статический усилитель с пятками крепления в балку и пол! Ну или иначе с лапшой при каждом закрывании двери будете иметь дверь- дребезжащий кисель при КАЖДОМ закрытии двери.
    Я в шоке от таких менеджеров, вот честно :ogo:
    По двери:
    Обязательно входную! Обязательно и точка.
    В квартире есть балконная дверь? Если есть, то представьте, что это выход на террасу и на дворе весна или осень и уже не очень тепло, попробуйте полноценно попользоваться с 2х сторон, а потом пойдите к входной двери и походите через нее, ощутите разницу.
    Пластиковая входная точно такая же по функционалу как металлическая.
    И еще раз: не гоняйтесь только за ценой т. к. вот такого уровня как в предложении кругом менеджеры, им лишь бы продать за любые деньги, а вы потом получаете массу проблем.
    С грамотными менеджерами и монтажниками у нас сложно, вот на, что в первую очередь нужно обращать внимание.
  3. maksimorion
    maksimorion
    maksimorion
    Добрый вечер,
    подскажите, строю дом, есть задача остеклить его, можно ли установить довольно большие окна ПВХ, или лучше смотреть в сторону алюминия "теплого". Схему с размерами прилагаю. ПВХ с двухсторонней ламинацией 7016 темно-серые. Из возможных вариантов предлагают Кеммерлинг 76 или Века софтлайн. Портал - планирую из алюминия, система SL 160...
    Спасибо
  4. maksimorion
    maksimorion
    maksimorion
    Дом из керамзитобетонных блоков 300 мм, утепление 100 мм мин вата. Газ
  5. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    :hello:
    Предложите (можно в личку)
    очень теплые окна, безпроблемные и с хорошей надежной фурнитурой.
    М. О. Клинский район, с монтажом в черновую коробку из ГББ без откосов и подоконников.
    Отливы наружные белые, шириной полки в 150мм.
    Всего три окна, все двухстворчатые, одна створка глухая, вторая поворотно-откидная.
    Белые + Шпросы.
    1. В150 х Ш120
    2. В150 х Ш140
    3. В150 х Ш140
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Добрый день!
    Регион?
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Добрый день!
    Напишите мне на почту с точным местоположением, телефоном и как Вас зовут. Подберу самые теплые)
    info@moy1dom.ru
  8. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    @Moi1Dom, добрый день!
    Задавала вопрос по своим окнам в другой ветке ещё до получения конструктива от проектировщика. Теперь имею размеры проемов и больше всего вопросов по окнам на террасу. Левое - глухое. Правое - с открыванием двух створок. Мастер по окнам от строителей (работает с Rehau) предложил Грацио, я настояла на Делайт (не уверена). Убеждает ставить балконную дверь, а не дверь обычную. Аргументирует некрасивыми петлями, несимметричностью. Какой профиль лучше выбрать? Куда открывание - внутрь или наружу? На что ещё обратить внимание?
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Добрый день!
    Хороший у вас мастер) но по окнам к нему больше не обращайтесь.
    Напишите на почту и телефон, есть что обсудить.
    info@moy1dom.ru
  10. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли смысл заказывать стеклопакет с мультифункциональным стеклом в целях борьбы с летней жарой? Насколько это вообще эффективно?
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Добрый день!
    Достаточно эффективно отодвигает нагрев помещения на 2-3 часа, но кондиционер никто не отменял, он все равно нужен.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    От солнца эффективна только внешняя защита.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Ну это тоже своеобразный вариант...сидеть весть день в темноте или полутемноте когда хочется видеть солнце, а его у нас и так не слишком много, так себе удовольствие, поэтому МФ стекло работает, но в паре с кондиционером. Внешняя защита эффективна, но много дороже МФ стекла + кондей.
  14. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Отписал в личку
  15. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Что такое внешняя защита? Типа жалюзи наружные? Они дороже кондиционера?
