1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Индивидуальные консультации по выбору пластиковых окон, расчеты, профессиональный монтаж
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Реклама, 01.04.15.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Очень даже неплохо, если посчитали статику и все проходит.
    Вклейка стеклопакета в створку ещё нужно сделать если не сделали.
  2. Grishization
    Grishization
    Grishization
    Добрый день! Направил на почту вам информацию о оконных проемах. Хотелось бы получить ваш профессиональный рассчет.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Доброго! В квартире два окна выходят на оживленный проспект
    Какие варианты двойных окон сейчас существуют? Стоят деревянные окна с тройным стеклопакетом от хорошего застройщика. От шума совсем не спасают, 6 этаж.
    Хотел найти варианты двойных окон, только вот гугл ничего путнего не показал. Получается просто ставят два окна друг за другом, подгоняя размеры и фурнитуру?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Выбрать стеклопакеты с максимально возможной массой стекла и максимальной толщиной. Стёкла разной толщины. Рамки разной ширины. Двухкамерные.
    2. Установить вторую нитку остекления.
    3. Оштукатурить откосы.
  5. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Помогите пожалуйста с выбором окон и способом монтажа.
    Построил коробку дома из монолитного жб каркаса. Снаружи жб каркас обклеен ЭППС 100мм.
    В зимний сад нужны панорамное остекление 4 штуки с размером проема ширина 2800 и высота 2750.
    Вопрос:
    1) В какую зону ставить окно? в эппс или в бетон? изображение_2023-09-25_095639765.png
    2) Хотели цветной профиль (антрацит), но оконщик отговаривает, говорит, что будет летом расширяться сильно.
    3) Эти окна будут в зимнем саду, какое стекло лучше выбрать для комфорта растений?
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Добрый день!
    Вам в эту тему. перенесите свои сообщения - https://www.forumhouse.ru/threads/181681/page-80
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Вопрос по дверному блоку.
    Сейчас у нас ударили морозы и обнаружил намерзание льда с внутренней части со стороны петель. Стал смотреть и увидел что наружный контур уплотнителя не прилегает к раме в этом месте, только внутренний. Так же увидел что рама двери немного выгнута (фото с правИлом). Из за чего это случилось и как это исправить? Эксцентрики регулировал в крайнее положение (на фото вернул в исходное), не помогло.
    Щель между уплотнителем и рамой.
    Положение эксцентриков
    Иней (часть уже убрал)
    Общий вид блока. Размер 0,95*2,72м (дверь высотой 2,06)
    ПравИло. Рама двери "вывернута"
    Гарантия закончилась в прошлом году.
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Добрый день!
    Прижима по низу нет? В смысле фурнитуры?
    Сфотографируйте низ рамы с открытой створкой.
    Створка балконная, что ли с дверной фурнитурой?
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Прижима по низу нет. Только по противоположной петлям стороне и один в верху в углу (со стороны ручки)
    Не помню точно, но по-моему да, балконный профиль с дверной фурнитурой. Т. к. на сколько помню (4 года назад было) дверной профиль по штапикам только с наружным открыванием, а мне надо было во внутрь.
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Вот вам и ответ. Прижима нет, поэтому и гнет.
    Нужно добавлять фурнитуру по низу и по хорошему и наверх, по другому проблему не решить.
    Ищите тех кто сделает такую работу.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А со стороны петель не надо добавлять?
    Со стороны ручки так же выгнута рама, только меньше.
    И не совсем понятно. Вот к примеру я добавлю прижим по низу и верху, по чему по середине со стороны рама прижмется? По низу, верху и в углах со стороны петель прижим есть.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    И еще такой вопрос. Эта дверь вообще какая то проблемная. Как только поставили
    Оказался стеклопакет с браком, но заменили быстро. Потом оказалось что неправильно установлены петли и не позволяют произвести регулировку. Они были на заводе поставлены в крайнее положение, регулировка по горизонтали в плоскости двери (не знаю как правильно называется). Блок в результате заменили по гарантии. И вот опять.
    Может ее заменить на другую, более качественную? Понимаю что это не дешево, но я уже заколебался с ней.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Полноценную входную ПВХ ставьте с рамой 105-120мм и монтаж не так делают в газобетон.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Сейчас отделка еще не сделана (будет летом), а с учетом количества косяков по этой двери боюсь, что потом опять будут проблемы, а отделкой будет уже и сложнее и дороже исправлять.
    Можете порекомендовать конкретный вариант? Что бы наверняка получилась хорошая безпроблемная дверь?
  15. Иван434
    Иван434
    Иван434
    добавлять не нужно, у вас 4 петли, условно равномерно расположенные. Прижим ими и осуществляется, а эксцентрик пластиковый, который вы показали на фото и есть регулятор прижима. Регулировочный винт с обратной стороны петли, увидеть можно, открыв дверь на 90 гр. Там скорее всего шестигранник. С помощью него и регулируется прижим, отдаляя или прижимая петлю к раме.
