1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Чемодан, чебурэки, Чебоксары… странно, никаких Чебурашек нет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Радомир999, 01.04.15.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня основная постройка - МЗЛФ + полы по грунту.
    Соответственно, пол с перегородками и фундамент с несущими стенами не связаны и живут отдельно.
    Это в пристроенной котельной-гардеробной (которая на УШП).
    Там односкатная крыша по наслонным стропилам. Потолок обшит по стропилам.
    На стыке потолка и стены трещинка.
    Наверное, узел по своей природе не жесткий (стропила-мауэрлат-стена). А в какой-то мере подвижный - влажность, температура. Дерево, короче.
    Да я о природе подвижек писал, а про потенциально "подвижные" места. Которые можно методом исключения определить. Там где камень и бетон по единому фундаменту - неподвижные. Всё остальное - потенциально подвижное, полагаю. Где стыки разных материалов - сильно подвижные. Где стыки конструкций на разных фундаментах - особо сильно подвижные. Как-то так для себя понимаю.
  2. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Добрый день!
    Возникли вопросики:
    1. Как закрывалась щель на стыке стены дома и гаража ? Стены то не соединены...
    2. Почему использовали подпирающие столбы 150х150? получается же развесовка, т. е. одной стены нет?
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Понял, я запамятовал, думал у тебя УШП. Может подвижки сильные из-за того, что фунд незаглублен? А про потолок дошло, спасибо, у меня в котельной такое примыкание есть, буду думать. Там кстати думаю подшивку потолка доской на сантима 2 до стены не доводить, а сверху в этом месте утеплять не опилками, а минватой. Красота мне в котельной не особо нужна :) Ты как кстати думаешь потолок в этом месте стыка нужно отделывать по уму?
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Здравствуй! Ты же уже спрашивал тут :) щас пока вообще не до этого стыка, пока также без изменений. При строительстве зажали между стенами ПСБС-15. Хотел сантима 2-3 как Паша советовал мне ранее, но каменщики не смогли кирпич разложить, пришлось бы пилить неровно кирпичи, не половинками, поэтому сделали щель 5 см.
    Одной стены нет у пристроя нет, верно, гуру давали добро на такое. Развесовка - в смысле разная нагрузка на стороны фундамента? Ну да, ничего криминального в этом не вижу, а экономия на кладке и материале с одной стены очень приятна :)
  5. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    В первом вопросе я имел в виду, крышу пристроя и стену дома? Там же щели нет?
    • 2016-02-15 12_37_07-S1860006.JPG (Изображение JPEG, 1024 × 576 пикселов).jpg
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Ааа, понял, написал про стену, а имел ввиду крышу, это по нашему! :) Щель конечно есть. Оба здания везде на расстоянии друг от друга. Но там поменьше - сантима 2 где-то. Кстати заделать эту щель мы до зимы так и не успели из-за охломонов, которые делают доп. элементы для металлочерепицы :) Летом доделаем. Там фишка какая - по уму надо применять 2 планки. Вот как реализовано у Уникмы:
    1. пристенная планка
    2. планка примыкания внакладку
    Вот отсканировал схемку, которую чертил для того, чтобы нам нагнули доборы из пурала рр32
    На схемке красной стрелочкой указал, что скорее всего не будем делать, отгибать 5 мм, чтобы в кирпич воткнуть (заранее штробится щель в кирпиче болгаркой, как при фартуке трубы дымохода из кирпича). Кажется лишнее это, итак нормально будет, герметиком там намазать при монтаже на стену и всё.
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Да. Эппс не мешает. Демпфер как обычно 10мм изолон, описал планы тут
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я бы сделал максимально герметично. Замазать чем-то или закрыть планкой какой-то.
    Вдруг тяга организуется? Будет выдувать тепло. Тем более, приток в котельной 100% есть.
  9. 100786
    Привет всем. Подскажите пожайлуста, может кто знает какую нагрузку выдерживает ригель, хочу положить ригель чтоб не делать фундамент под плиты. незнай выдержит так как на него будет ложится несущая стена. 2 этажа.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    У всех заводских перемычек и ригелей в названии марки заложено какую нагрузку он может выдержать.
    На бетоне фундамента вы в этом месте сэкономите, а как это отразится на общей конструкции фундамента? Сможет ли он также цельно держать нагрузку от дома, как если бы был замкнутым контуром? Тут не только надо учитывать способность ригеля выдержать нагрузку, но и будет ли фундамент таким же надёжным.
    Например, мне для пристройки достаточно было фундамента буквой "П", однако надёжнее было замкнуть контур и сделать фундамент замкнутым прямоугольником с полноценным армированием и анкеровкой её в соседних стенах. У фундамента 4 стены, у пристройки 3 стены, никуда не денешься.
  11. 100786
    @Радомир999, Подскажите пожайлуста, между кирпичём и блоком пустота или какой нибудь утеплитель использовали? Я подумываю купить керамзит и засыпать, что думаете по этому поводу? И если пустота то сколько сантиметров между блоком и кирпичем?
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Между кирпичём и блоком технологический зазор в 1-2 см, т. е. это зазор, но не вентзаор, а для удобства кладки каменщиками. Можно засыпать, хуже то не будет, я в своё время думал про перлит, но у нас его не продавали
  13. 100786
    @Радомир999, Здравствуйте. Подскажите пожайлуста какая высота потолков у Вас на первом и 2 этаже. (грязная) без отделки и какие получается (чистая) высота?
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Первый этаж 3,30 вроде, а второй 3,15 грязная высота. По отделке еще до конца не определился, прикидываю разные варианты, как пойдет :) по месту покажет.
  15. Dimcheg
    Dimcheg
    Dimcheg
    Череповец
    @Радомир999, подскажите, у вас нет утеплителя между облицовкой и стеной? Если есть то какой использовали материал, оставляли ли вентзазор? Если нет - то тоже, какой зазор до облицоки?
