1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Чемодан, чебурэки, Чебоксары… странно, никаких Чебурашек нет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Радомир999, 01.04.15.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    #183
    утеплителя нет
  2. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Роман, почему не использовали геотекстить между песком подушки и грунтом на дне траншеи?
    И что можете прояснить про геотекстиль? Использовали когда-нибудь? Какой?
    Спасибо!
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Я думаю там он не нужен, т. к. воды там не будет, по крайней мере я такого исполнения ни у кого не видел.
    Нет, не доводилось пока использовать. Геотекстиль нужен в том случае, если предполагается замачивание в этом месте грунта водой. В этом случае геотекстиль не даст "смешаться" разнородным слоям грунта. Например, геотекстиль хорошо применять при прокладке дренажной трубы. Или например при прокладке трубопровода водоснабжения от скважины в дом трубу ПНД-32 в скорлупе энергофлэкса кладут в гильзу из канализационной рыжей трубы. А саму гильзу из канальи вокруг обкладывают щебнем, вот там думаю тоже можно геотекстиль использовать, чтобы щебень не забился грунтом, хотя может и не критично. Засыпку щебня вокруг фильтрационного колодца (ФК) септика нельзя оборачивать геотекстилем, т. к. микрочастицы мусора будут застревать в этом геотекстиле и способствовать распространению колоний бактерий на нём, что приведёт к заиливанию геотекстиля и ФК перестанет работать.
    Вот собственно и всё, что я о нём знаю :) какой лучше? тот, который дешевле на avito :victory:
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Снял ролик про подготовку проёма между ж/б плитами под заливку
  5. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Радомир999, а для чего швеллер на длинном МУ? Почему не стали делать отверстия в торце плит напротив друг друга с последующей установкой в них арматуры? Тоже самое можно было сделать и с лестничным проемом, оставить только поперечный швеллер.
  6. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    У себя делал именно так, размер МУ 2х2,7. Я даже вообще без швеллеров сделал, все ок. В боковых торцах моих плит выполненных по советскому ГОСТу имеются круглые диаметром примерно 12 см выемки (впадины), так вот при заливке МУ бетон намертово сцепляется с плитой, и одна такая впадина способна выдержать до 3х тонн, да и еще боковая стенка плиты идет под конус, что дает дополнительный зацеп. Плюсом идет арматура вмонтированная в плиту выше нижнего армирования плиты. А при исолзовании швеллера, он так сказать мешает соприкосновению бетона МУ с существующей плитой, тем самым получается, что они живут каждая свой жизнью. Не знаю хорошо ли это?
  7. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Приветствую, вопрос по подушке фундамента пристроя.
    Какой песок использовал, я про фракцию писка? На других форумах вычитал, что нужно крупный песок 1,5- фракция и выше.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Здарова! вот ты загоняешься то) мне без разницы было какой песок, не бетон же с ним месить. Ну наверное правильно говорят, что лучше покрупнее
  9. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Спасибо за ответ. Просто пытаюсь сделать получше...
    Но возможно ты прав не стоит парится.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Друзья, когда пишите сообщения, упоминайте меня или цитируйте, а то я просто не вижу в оповещениях ваши сообщения. Упоминайте через знак @ вот так - @Радомир999
    По вопросу - можно так делать, но это не по СНиПу, так сказать :) а я нормы нарушать не люблю. Проверить информацию можете у @Winder в профильных темах по перекрытиям. Тоже думал над тем, что можно сэкономить на швеллерах, но после изучения материала понял, что это будет неправильно и небезопасно.
    Вся мат. часть по этому вопросу собрана у меня в #11. Во вложении проектная схема (.pdf)
    Не совсем так. Швеллер всё равно вплотную приложить к плите не получится, будет зазор между швеллером и плитой где-то 1 сантим минимум. А мы его специально немножко от плиты отодвинули и сделали зазор наверху где-то 3 сантима, внизу 1 сантим (бок у плиты не строго вертикальный, а с наклоном наверху вовнутрь). Эта щель тоже заливается бетоном и швеллер остаётся в толще бетона со всех 4-х сторон.
  11. saimon08
    saimon08
    saimon08
    Доброго дня Роман. Во первых огромное спасибо за проделанную работу и за доходчивое и понятное разъяснение. Прочитал весе ваши сообщения и просмотрел все видео, очень много узнал полезных вещей и понял что в нашем районе 70% подрядчиков мягко говоря шарлатаны. У меня к Вам вопрос: выведен дом в два этажа на втором этаже плиты перекрытия 5000-1500-220мм сейчас стоит делема из чего делать межкомнатные перегородки второго этажа один говорит что делай из пустотелого полторашечного керамо кирпича (обычный итальянец) в пол кирпича вообщем стандарт 120 мм, а другой говорит что большая нагрузка на плиты и надо делать из газа бетона, хотя мне газа бетон вообще не нравится как строй материал и я склоняюсь к кирпичу не такой он и тяжелый, и судя по тому как строили при советах там вообще межкомнатные стены сложенные из полнотелого одинарного тяжеленного совдеповского кирпича шириной в 250мм в разрез с несущими стенами и нечего стоят пятиэтажки уже наверное лет так 45. Вообщем нужен совет. Заранее благодарен Алексей.
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Я пока решил делать из поризованной керамики: либо из 2,1 NF или из перегородочного 12-го. Нагрузка где-то 300 кг на 1 п. м. перегородки высотой 3 м. Но глубоко не вникал ещё, может где и из газобетона.
  13. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    :) привет! Уложили трубу пнд под водопровод, положили канализацию, заношу сейчас песок и трамбую. Ближе к осени сделаю несколько видеороликов.
  15. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Супер, я тоже залился. Позже напишу отчет. Много фоток.
    Кстати, как планируешь крылечко делать?
