1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Чемодан, чебурэки, Чебоксары… странно, никаких Чебурашек нет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Радомир999, 01.04.15.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Фото интересно было бы посмотреть.
    А видео - на любителя, имхо. С мобильных устройств тормозит, с работы закрыто.
    Всё таки на форуме больше нравится фотоотчет. А видео - это и звук нужно чтобы был включен, и смотреть надо внимательно подробно, а не как хочется.
    У видео, наверное, только один плюс - всякие просмотры на ютубе и связанные с этим вещи.
    Ну это лично моё мнение, не навязываю.
  2. ElenaAr
    ElenaAr
    ElenaAr
    @Радомир999, скажите, пожалуйста, какое расстояние от оси до внутренней стороны стены в эркере?
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Не совсем понял какое расстояние. Посмотрите на рисунке, если не то, то отметьте на рисунке какое расстояние вам нужно узнать.
    Эркер не полукруг, а окружность, т. е. центр круга смещён внутрь комнаты.
    К тому же если бы мы сделали эркер менее выпуклым, то каменщики смогли бы выложить его из целого кирпича, а в нашем случае получилось только из половинок, иначе углы на стыках кирпичей бы выпирали немного. Класть из целого кирпича - это экономия сил и времени.
  4. ElenaAr
    ElenaAr
    ElenaAr
    @Радомир999, спасибо. Это расстояние 141 см. А Вы не подскажите, а как рассчитать радиус чтобы кирпичи были полноразмерными. Очень хочется полукруглый эркер, вместо угольного, но боюсь, что будут трудности с облицовкой кирпичом)
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    я знаю только метод раскладки :) нарисуйте планируемый полукруг на земле и разложите кирпичи. Каменщики тоже только раскладкой на сухую вначале ориентируются.
  6. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите чем обрабатывали цоколь ? и как по вашему можно было крышу гаража прикрепить к армопоясу (без опорных столбов 150*150) и соот-но без ленточ. фундамента вдоль стены дома?
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    ничем не обрабатывали :) не знаю, не задумывался, меня такая реализация устраивает
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Нет времени описывать процесс стройки текстом и фотками. Да простит меня Паша, @PavelTLT
    Начинаю в период зимнего отдыха заливать видео на ютуб-канал с третьего ролика за 2016 сезон о трубе вентиляции своими руками из канализационных ПВХ-труб.
    Размеры деталей в чертеже для стандартной кирпичной трубы в 1,5 кирпича.
    Ссылки на оригинальный чертёж фартука без клёпок и саморезов от профи (логин "Хозяин дивана") в pdf-формате:
    https://yadi.sk/d/UZkBVwcO33rrho
    Ссылки на фото от @Хозяин дивана:
    https://www.forumhouse.ru/posts/6926119/
    https://www.forumhouse.ru/posts/6816775/
    Ссылка на самостройщика @kobal с золотыми руками из Уфы, который подал идею:
    https://www.forumhouse.ru/threads/211586/page-12#post-6925185
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Далее выпустил ролик о сборке армянских лесов своими руками.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Ну и начал сериал о монтаже водяных тёплых полов по грунту на 118 м2 с металлопластиком своими руками.
    1 серия - "Подготовка основания".
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Радомир999, да я вымирающий мамонт :)
    Из поколения тех, кто читали.
    Новое поколение с клиповым мышлением видео любит :) А читать не любит - это "много букв"
    Выложи хоть пару фоток результата. Спешиал фор ми :)
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Хорошо, на всякий случай я делал немного фоток)
    Сезон начался с вывода через крышу трубы вентиляции и поначалу она выглядела так :)
    По мере прохождения процесса получилось так:
    В этой трубе 5 вентканалов из ПВХ-труб канализационных (160 рыжая, остальные серые):
    1. 160 мм - естественная вентиляция кухни (требование газовиков)
    2. 110 мм - вытяжка кухни
    3. 110 мм - спортзал
    4. 110 мм - санузел 1-го этажа
    5. 110 мм - санузел 2-го этажа
    Затем после того как залили в мае бетоном участки перекрытия между 1-м и 2-м этажом (лестничный пролёт, пролёт между плитами где вентстояк санузлов), взялись усиленно за ВТП на первом этаже, ибо на эту землю под ногами никто уже смотреть не мог. Я люблю землю русскую, но не в этом случае! :)
    Подготовили траншею в грунте под часть канализации, которая выходила ниже нулевого уровня. Утрамбовали в этой траншее песок.
    Вот папа, ещё пока радостный и не уставший, в начале нового 2016 сезона нагрузил себе тачку песка и не жужжит.
    Попутно когда стояла хорошая погода выкопали и уложили трубу ПНД32 в гильзе для будущего водопровода с будущей скважины. Жаль не зафотировал норку прохода в дом под фундаментом. Но в процессе копки вспомнил как аккуратно сделали такое у тебя:)
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Вот немного фоток укладки щебня на грунт под песок, также видны и стояки канализации:
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Ну а дальше ребята психанули и занесли в дом 10 камазов песка тачками. Папа грузил, я таскал. Это было незабываемо) особенно вонь и шум виброплиты после тяжёлого рабочего дня... Однажды помогли друзья, в другой раз родственники.
    Угадайте кто загорает на стройке, а кто на пляже?)
    Между щебнем и песком стелили нетканый геотекстиль, плотность не помню вроде 150 или 300.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Далее шёл напряжёнейший и ответственный период укладки плёнки пвх, пенопласта псбс25 и эппс, армосетки 50х50 4 мм, металлопластиковой трубы Compipe 16мм Pex-Al-Pex, установки коллекторов валтек (латунь, без расходомеров), опрессовки. План раскладки трубы у меня был готов в Визио. В пенопласте сделал рёбра под межкомнатные перегородки. Также уложил в толще пенопласта трубы по лучевой схеме от своего коллектора для 6 радиаторов.
    Затем вызвали бенонасос и залили всё это дело покупным бетоном на гранитном щебне 5-20. Я разгладил ~ 106 м2. Половину один, вторую половину вдвоём с папой. Это вообще сказка, ни словами сказать, ни пером описать. Скажу просто - я сделал заплыв в бетоне) всю одежду потом в мусор, а пальцы заживали ещё долго.
    S2070007.JPG S2070002.JPG S2070004.JPG S2070005.JPG S2070003.JPG S2070006.JPG S2070008.JPG S2070009.JPG
