1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Чемодан, чебурэки, Чебоксары… странно, никаких Чебурашек нет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Радомир999, 01.04.15.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    S2070016.JPG S2070010.JPG S2070011.JPG S2070012.JPG S2070013.JPG S2070014.JPG S2070015.JPG
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Потом наконец-то забрали со склада и установили пластиковые окна Veka Softline с наружной ламинацией "болотный дуб". Отбор при покупке был жёсткий. Остановились в итоге на этом варианте.
    Установили конечно же сами, по ГОСТ) Купили на заднюю часть дома металлические входные двери - на выход веранды и в котельную, главную входную дверь поставили пока времянку, спасибо соседу Мише! :hndshk: Сосед больше, чем родня!)
    S2120002.JPG S2110001.JPG S2100001.JPG S2100002.JPG S2080009.JPG S2110002.JPG S2110004.JPG
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Повесили газовый настенный котёл Baxi Luna3 Comfort, подключили по требованию газовиков хотя бы один радиатор (стальной панельный Kermi) в котельной. Установили коаксиальный дымоход с проходом через стену.
    Подключили газ!
    DSC01659.JPG DSC01655.JPG DSC01657.JPG DSC01660.JPG DSC01658.JPG DSC01662.JPG DSC01661.JPG
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Подшили потолок в котельной и на втором этаже доской 25х100. Установили на втором этаже чердачную лестницу.
    DSC01665.JPG DSC01672.JPG DSC01669.JPG DSC01667.JPG DSC01666.JPG DSC01670.JPG DSC01674.JPG FHD0036.JPG
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Завёл наконец-то электричество в дом. С электричеством тоже была целая эпопея. Т. к. на участке уже была баня, построенная папой в 2001 г., то электричество у него было подведено к бане, двухфазное. По бумагам было выделено 2,2 кВт, но в антивандальном щитке стоял вводной дифавтомат на 25А, 30 мА. Умом Россию не понять)
    Переделывать на трёхфазное не стал, т. к. не вижу никакого в этом смысла. Но 15 кВт не дали энергетики, у них политика зажимания родненьких киловатт. Заявление писать ходил папа, ему сказали: "Пишите 10-15 кВт". Ессно потом в ТУ нам выдали 10 кВт, т. е. меньшее, хотя плата одинаковая - 550 руб. Я думаю хватит, антивандальный ящик решили не менять, заменили внутренности - вводной автомат на 50 А, УЗО 63 А 300 мА (не селективное, зажал :)). Ну и на выходе поставили отдельные автоматы на баню - 32 А и на дом 50 А для удобства отключения когда нужно.
    Уже наступала зима, выловив день с плюсовой температурой выкопали траншею на 1 м глубиной между баней и домом и уложили туда в песке в рыжей гофре кабель ВВГ нгП LS 3х10. Затем просверлили в цоколе отверстие диким буром (спасибо Мише!) и завели этот вводной кабель в дом.
    Поставил временный распредщит в дому, вывел автомат на 16А на розетки в доме, 16 А на розетки котельной, 10 А на свет и сделал разводу освещения группы - котельная, спортзал, кухня. Т. о. готовы розетки и освещение котельной, а также есть розетка в дому и свет в каждой из половин дома на первом этаже. Вся разводка электрики по дому и котельной уже на постоянку - под штукатурку. Только распред. щит - временный. Разобрался с проходными выключателями - классная вещь, уже на 3-х точках есть.
    Всю электрику развожу по потолку без гофры плоским кабелем под штукатурку, с гофрой только с деревянным потолком в котельной (крепить к потолку удобно в клипсы). Распредкоробки обычные серые квадратные на 8 выходов тоже ставлю на потолке. Соединения проводов - c Wago, на освещение прозрачные, на розетки с оранжевыми зажимами.
    DSC01680.JPG DSC01677.JPG DSC01682.JPG DSC01681.JPG DSC01675.JPG DSC01683.JPG DSC01679.JPG DSC01678.JPG
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Вот на этом пока и закончили, и пошли справлять новогодние праздники, отсыпаться и отдыхать)
    DSC01690.JPG DSC01691.JPG DSC01689.JPG DSC01685.JPG DSC01687.JPG DSC01688.JPG DSC01686.JPG
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Выложил кстати вторую серию про ВТП. "Выбор виброплиты".
  9. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    Московская область
    Здравствуйте. Радомир-у меня вопрос по перекрытию первого этажа. Может было бы проще положить пустотелые плиты перекрытия? Получается много мороки с полами по грунту. Тонны песка, щебень трамбовка, завозка, геотекстиль, работа+время. Как считаешь?
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    И всё-таки тут однозначно не ответишь. Мороки конечно много, но надо всё досконально считать, взвесить, прикинуть кто будет всё это делать. Потом посмотреть чего у тебя больше - физических сил, терпения и старания или заработанных денег. Сэкономить на полах по грунту можно легко около 100 тыс. руб. И для кого-то это будет колоссальная удача и успех, а кто-то скажет - и всего-то... Всё относительно. Главное надо понимать, что это очень и очень не легко, и не строить иллюзий, не скажу, что мы физически не подготовлены и с терпением у нас слабовато, но были моменты, когда уже опускались руки. Может слишком много дел взяли на себя. Т. е. сэкономить можно, но надо тогда будет много делать самому - и это надо трезво оценивать и понимать. Не стоит проектировать полы по грунту со слишком высокой обратной засыпкой, идеально где-то 20-30 см. Но опять же минус низкий цоколь.
    Второй для меня важный момент - мне подвал не нужен, при полах по грунту температура грунта под полом где-то +5+7. При перекрытии плитами -30. Вряд ли кто будет отапливать нежилой подвал. Соответственно и теплопотери при плитах в разы больше и расходы на отопление. К тому же инерционности ноль, только от плит.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @Радомир999, дом красавец! И ты - молодец!
    Дык они вроде по антистатике не проходят. Или нет?
  12. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    Московская область
    не соглашусь с этим если хорошо утеплить фундамент и сделать подсыпку внутри дома. Кстати теперь забыли про такой материал как керамзит-он достаточно лёгкий, тёплый и обьёмный. Как считаешь Радомир-можно ли его использовать для полов по грунту?
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Спасибо Паш) а что там с антистатикой? делись
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Тут вопрос не в том, чтобы утеплить фундамент или нет. Вопрос в том - будешь ли отапливать пространство между плитами и грунтом? Если будешь - проблем нет, у тебя под плитами +15 минимум. Если не будешь отапливать, то надо открывать продухи фундамента для проветривания, некоторые конечно закрывают эти продухи пеной, тряпьём, минватой на зиму и получают потом текущий конденсат по углам подвала и плесень. Вот для затравки
    Насчёт керамзита - конечно так делают. Я когда изучил и сравнил цены - вышло дорого и муторно. В итоге делают керамзитом те, у кого он дармовой, тогда нормально. Сравните теплопроводность керамзита и пенопласта, керамзита надо около 40 см, по-моему, под пол.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    или ты имеешь ввиду полностью до плит засыпать? тогда да, так интересно выходит и быстро, и практично
