1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Чемодан, чебурэки, Чебоксары… странно, никаких Чебурашек нет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Радомир999, 01.04.15.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Дык это в разделе вентиляция уже кучу раз пережевано.
    Пластиковые трубы/каналы для вентиляции из антистатического материала, чтобы пыль/частицы не притягивали к стенкам и не загрязнялись.
    Канализационные таким свойством не обладают.
    Канализационные для других дел. Не изучал, что там по пожарной теме. Думаю, тоже всё плохо.
    Как-то так.
  2. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    Московская область
    конечно,- по-максимуму засыпка, на плиты перекрытия- рубероид, ЭППС ну и по технологии дальше
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А смысл тогда в плитах какой?
    Поверх ЭППС/ПСБ разложил сетку, раскатал трубы ТП. Залил и получил черновой пол (под выравнивание наливным полом или под плитку, это смотря как выравнивать)
    А поверх плит что прикажете делать?
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    вопрос с канализацией как решается?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    ну типо чтобы не заморачиваться с обратной засыпкой песком и трамбовкой, вариант для людей с лишними деньгами) плиты уложить дело - 1 часа, дальше каменщики сразу и перегородки межкомнатные могут ложить. Поверх плит всё также как при полах по грунту, начиная с плёнки под пенопласт. По-моему, какая-то заморочка тех, кто не хочет делать УШП, но хочет тёплый пол. Проще и правильнее при таких расходах реально УШП делать.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    ясно) значит придётся лазить на крыше трубочистом! :) по пожарной теме не проходит, но я думаю это фигня по сравнению с пожаром)
  7. Василий_Боев
    Василий_Боев
    Василий_Боев
    Добрый день.
    Интересует Ваше мнение, Вопрос по материалу стен,
    Вы отвечали, что Ваш выбор это -
    1. Керамический блок 44 + Облицовочный
    2. Газобетон, какой толщины стену? марку ? Нужен ли допУтепление? + Облицовка
    Я пока считаю, Керамический блок 44 + Облицовочный в итоге и дешевле и долговечнее.
    Если ли смыл рассматривать Керамзитовые блоки. 200*200*400
    Спасибо.
  8. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    @Радомир999, Скажите а чертежей стропильной системы гаража у вас не сохранились, хотелось бы воспользоваться ваши опытом, то же пристраиваю гараж к основному дому. Дом - на "недоУШП" (холодная плита 300 мм.), гараж - так же думаю ставить на плиту 150-200 мм. И еще - раз два объекта на разных независимых фундаментах (для подвижки) - то как сделаны выводы коммуникаций из гаража в основной дом (трубы водоснабжения, трубы отопления).
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Газобетон дешевле, КББ не знаю, надо считать - сравнивать, с КББ ещё утеплитель нужен - минвата/пенопласт.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Не делал схему, собирал по месту, крыша не сложная. Вся инженерка также как и обычно, просто при выходе из котельной в дом у труб должно быть место для движения, можно что-то типо утки сделать у труб, но там некритично, там подвижки 1-2 мм, достаточно и резинки вокруг трубы или энергофлекса при проходе через стену. Подвижки - это на практике +/- 1 мм
  11. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Приветствую. А есть схема или план как пойдут коммуникации из гаража в дом?
    И еще, как оцениваешь такую идею: котел повесить на смежную с домом стену (есть вариант что будет конденсат), а трубу вывести на крышу.
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Привет! Нет, схемы нет. Не понял с конденсатом. А в чём проблема куда повесить?
  13. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    А как планируешь тянуть все из котельной в дом? Отверстия оставлял?
    Ну говорят что если вент каналы и топочный совместить, то будет конденсат! Хз я не проверял.
    И еще у нас новые требования к дымоходу который на газ, вставлять асбестовую трубу.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    не оставлял, продолбил стену, магистрали отопления первого этажа уже протянул - две 26-е и две 32-е трубы металлопластик. Про конденсат понял, слышал такую фигню. Звучит логично, хотя для дымохода всё равно нужна гильза утеплённая. Иначе и десяти лет кирпичная труба не протянет. Так этот вопрос видимо и разрешается.
  15. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите, судя по фото у вас высоты фундамента и пристроя разные - из каких соображений ? и какой высоты ф. пристроя ?, спасибо
