1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Чемодан, чебурэки, Чебоксары… странно, никаких Чебурашек нет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Радомир999, 01.04.15.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Требования газовиков - высота потолка в котельной = 2,5 м. В стене, к которой примыкает пристрой, есть лестничное окно, из-за которого ограничена высота конька крыши пристроя. Т. к. есть ещё и ограничение высоты потолка котельной (в пристрое), то получаем очень пологую крышу пристроя. Поэтому каждые заниженные 10 см фундамента пристроя были очень важны. Но совсем уйти в уровень земли высотой фундамента пристроя мы не могли, т. к. нужен уклон рельефа для стока ливневой воды от дома/пристроя на улицу. Был выбран оптимальный вариант. Высота фундамента пристроя = 120 см, будет полностью при планировке рельефа укрыт грунтом.
  2. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Спрошу, еще такую вещь, (наверно 1000раз спросили) почему не стали единовременно делать "пристрой" с домом и не П- образный (разорванный) на пристрое ленту?
  3. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    через стену дома ?
    в смежной стене у вас вентиляционные (дымоходные) блоки?
    по каким причинам не через крышу котельной ?
    спасибо.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    1. Не хотел теплопотерь дома через фундамент неотапливаемого гаража.
    2. Излишняя растрата. Посчитал излишним заливать фундамент гаража на ту же глубину, что и фундамент дома. Этим занимаются проектировщики на заказ и фирмы-подрядчики, которые хотят быть уверенными на 300% в своих действиях. Меня поражает их требование заливать фундамент крыльца на одну глубину, что и фундамент дома. Ребята от книжки вообще отрывались? Наверное они правы, когда у заказчика в кармане шуршит так, что никто не задаёт вопросов: "А сколько это будет стоить?" :)
    3. П-образный делать не стал, т. к. прочность у него ниже.
    в смежной стене никаких блоков нет, все шахты вентиляции и дымохода по уму всегда надо делать только во внутренних стенах, не в уличных.
    Если делать через крышу, то надо выше линии ветрового подпора, а это дичь какая высокая труба :) поэтому не стал. О линии ветрового подпора у меня есть картинка. Настаиваю на её изучении! Требование газовой службы беспрекословное. Документ "ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ", Приложение 7 "Дымовые и вентиляционные каналы", пункт Г17, Рис. Г1.
    Этот документ по сути библия газовиков.
  5. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    может надо было кинуть обрезки ТП на гараж ? и не много температуру поднять до +5 и было бы сухо и тепло или есть др. причины отказаться от теплого гаража ?
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    есть главная причина - конденсат и коррозия металла. часто менять автомобиль не собираюсь, поэтому отказался от такой проблемы
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Здравствуйте, пере рассмотрел и не нашел - муэрлат, устроен на обоженной проволке ф6 и или анкеровали для подстраховочки, спасибо
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Пенопласт. Утепление водяных тёплых полов по грунту.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Коллекторы для ВТП, укладка труб для радиаторов.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Армосетка. Укладка металлопластиковых труб на пол. Инструмент.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Подставки для арматурной сетки из деревянных кубиков - идея "не фонтан".
    Я бы применял в качестве подставок только "вечный" пластик.
    Если нет доступа к халявному пластику - кроме фабричных подставок ("стульчики" и т. п.) мне ничего в голову не приходит.
    Может и мелочь, но вся качественная работа состоит из мелочей.
    Дальше не смотрел - трафик экономлю :) Билайн меня решил прижучить в этом месяце :)
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    ну а что ему будет - дереву то? если ты его положишь на улице и то нас переживёт, не то что в бетоне, где сухо и тепло) я тогда задумывался над более важными деталями.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Влагу не любит. Это ж не лиственница.
    Влага придет от бетона, например. Да и изначально возможно была.
    Отвода влаги нет - результатом будет гниение.
    Защитный слой бетона для арматуры зачем нужен? Чтобы отсечь влагу.
    А тут имеем влажную гнилую дырку каждый метр.
    Просто кубик сосновой доски на улице не переживёт и кота. Мы с тобой вроде на большее надеемся :)
    P. S. Ты молодец, вон, несколько часов видео с красивыми пояснениями подготовил. Не хочется чтобы показалось, что я обхаиваю твою работу. Просто отметил нюанс, который заметил. Без обид :hndshk:
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    ты серьёзно?) откуда там влага? я щебня положил от капиллярного подсоса и плёнку.
    Защитный слой бетона нужен также чтобы и арматура работала как должна работать, а не была пустым скелетом. Кубик сосновой доски может и станет серым и неприглядным, но в пустоту не превратится за всю нашу жизнь точно, если только короеды не поедят)
    ну ты фантазёр) если там влага будет, то вообще нафига такой пол)
