1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Чемодан, чебурэки, Чебоксары… странно, никаких Чебурашек нет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Радомир999, 01.04.15.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Из бетона/раствора, например.
    Он ведь на воде замешан.
    Я специально написал про защитный слой (который ради защиты арматуры от коррозии), а не про расположение арматуры в бетоне (собственно, для её правильной работы на растяжение).
    Я лишь пытаюсь сказать, что неправильно оголять арматуру, вкладывая гнилушки. Пусть такая арматура и конструкция "пол" в целом, может, и переживет кого-то из млекопитающих. Подставка для арматуры стоит несколько рублей. Разве оно того стоит?
    Может я дальше видео не посмотрел, но разве ты не залил эти деревяшки бетоном?
    Бетон на воде. Влага значит уже через минуту в деревяшках.
    Нет?
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    на досках лучше стояла сетка и трубы, заливали бетононасосом. ты же представляешь что это. пластиковые лягушки могли вылететь на фиг куда нить с успехом) и очень плохо держали плоскость сетки. а доска держала плоскость в любых условиях и даже напорного залива бетоном.
    да, как зашла так и вышла, что там страшного, бетон высох и деревяшка высохла, по мне так проблема выеденного яйца не стоит) серьёзно, скорее кирпич из стен отвалится чем пол треснет из-за того, что там деревяшка сгнила) Паш, надо жизненнее как-то смотреть)
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @PavelTLT, Паш, а кирпич когда-нить всё равно отвалится) хоть ты его полнотелым сделай, хоть проармируй, и понимать это, я считаю, очень важно. Мне тоже было тяжело поначалу, но отец меня легко натренировал)
    как у тебя дома дела? как детишки? :)
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дело хозяйское :hndshk:
    Строить веселее было :)
    Сейчас всякие небольшие отделочные дела. Да и просто аккумулировать деньги приходится на мастеров.
  5. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    @Радомир999, Подскажите пожалуйста, Вы сначала обкладку дома лицевым кирпичом делали а потом пристраивали гараж и его же обкладывали кирпичом из соображения отсутствия сразу финансов или по строительно-технологическим соображением?, т. е. по другому и не получится или по другим соображениям?
    И еще, скажите возможно ли как то с экономить на рядовом (красном) кирпиче (внутренняя стена между домом и гаражом) не обкладывая ее, но тогда как обложить стену дома облицовочным кирпичом над гаражом (где крыша), на что его опирать? Есть ли какие то еще решения этого вопроса, а то очень стеснен в финансах.
    Сейчас имею коробку из ГСБ без кирпичной облицовки, в этом году хочу пристроить гараж и так же его облицевать. Вот и думаю какая последовательность должна быть правильная в моих действиях.
    Так же буду признателен за любую помощь всех участников форума.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Разбив стройку на дом и пристрой, было легче как в финансах, так и реализовать, т. к. крышу гаража уже сделали самостоятельно. Я не разделяю паранойи людей, как проектировщиков, так и самостройщиков, которые до ужаса боятся не единого фундамента. Некоторые доходят до такого абсурда, что сразу льют фундамент под крыльцо на ту же глубину, что и фундамент дома, а учёные проектировщики им потакают. Я делаю отдельные фундаменты, лью их на разную глубину и меня это не пугает, и я знаю с чем в итоге предстоит столкнуться в такой ситуации и как её решать.
    Во внутренней стене у меня не рядовой красный, а облицовочный красный кирово-чепецкий кирпич, просто уточнил. Я другого решения без кладки чернового кирпича не нашёл.
    Насчёт последовательности скажу так - поймите принцип. Принцип такой - если здания стоят на разных фундаментах и фундаменты на разной глубине, то их нигде ничем нельзя жёстко связывать. Я у себя понял, что можно было бы оставить и 1 см между зданиями - это даже более чем достаточно, хотя это меньше норматива.
    Следовательно, будь то облицовочный кирпич или примыкание крыши - нельзя связывать их у пристроя и дома жёстко. Т. е. кладёте себе спокойно облицовку дома, а затем строите пристрой и кладёте облицовку у него, между зданиями можно проложить изолон. Я клал ПСБС-15, нормально, но изолон по мне так было бы лучше.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Радомир999, между фундаментами демфер кладёшь?
    Я на даче между старым домом и пристроем-террасой заложил 50мм ЭППС - и отлично всё!
    По кровле есть жесткая связь, но проблем не обнаружено.
  8. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    @Радомир999, Про фундамент - я и так уже знал. Дом у меня стоит на не утепленной плите 300 мм (жить буду в последствии постоянно, цоколь и отмостку утеплю, промерзание под домом думаю не будет), гараж - тоже буду делать на плите, но ее немного утеплю ЭППС 100 мм - что бы не пучило грунт под ним (гараж будет неотапливаемый). Жестко связывать строения не собираюсь (сделаю демпфер). Просто не хотелось (в целях экономии) обкладывать ту стену дома, которая будет общая с гаражом (а это 11 метров длиной и 3 м высотой) пусть и обычным красным строительным кирпичом. "Крутые" строители предложили на ГСБ дома (на уровне армопояса будущего гаража) укрепить мет. балку и опереть ее на фундамент дома в 3-4 местах подпорками, а уже на нее класть облицовочный кирпич и выводить под крышу дома. Но что то мне такой "совет" не нравится, да и выдержит ли нагрузку столько рядов кирпича эта балка, не оторвет ли её. Да и по финансам выгодно ли это будет: строительный кирпич (пачки 2-3) - против мет. балок (1-11 м., 4- по 3 м., крепеж по ГСБ, окраска металла).
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Саш, вот именно я об этом и говорю, можно даже крышу связать жёстко и никаких проблем. Там много факторов надо учитывать. СНиПы конечно надо соблюдать, но надо и понимать, что они с 10-ти кратным запасом были написаны, чтобы отвечать головой можно было спокойно.
    Демпфер между фундами по теории тоже нужен, но мне пока пришлось только просто отрыть и к имеющемуся ЭППС у фунда дома подлить фундамент пристроя. Так что как раз как ты показал на фото. У крыльца может добавлю изолон или псбс, на месте видно будет.
    Или например, заливают под столбы кирпичные забора фундамент на глубину промерзания. Не, конечно хозяин барин, но блин самим не смешно? У меня отец залил фунд под забор кирпичный в 1998 и про глубину промерзания и пучение грунтов не слыхал, так и стоит забор ровненько уже 19 лет без перекосов столбов и трещин. Кирпич уже местами вылетает, а трещин всё нет. Хотя должны же быть логически, правильно? Уличная магия)
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Как я тебя понимаю) также мучался и выложил кровные за кирпич и работу каменщиков. Других вариантов не придумал. Если придумаешь, что интересное - отпишись.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это не магия, просто условия хорошие образовались. То есть нет пучения, потому что воды нет или грунт непучинистый (пески и пр.).
    По забору кстати какой в плане (или сделал уже)? Я тоже хочу с кирп. столбами через 3м (на заднем стороне можно через 6м) и склоняюсь к свайно-ростверговому, но с опиранием на пескок а не висящему. Что бы мыши не лазили там.
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Возможно) хотя воды по осени/весне хоть отбавляй, а грунт - пластичная глина. Забор решил оставить отцовский кирпичный со столбами, думаю между столбами немного поднять ещё кирпича, чтобы было где-то метр с лишним и добавить кованые секции, т. е. видно насквозь. Не хочу прям совсем наглухо закрываться. Так что отделаю его как цоколь, только без пенопласта.
    нормальный вариант. Я как уже сказал выше, получил в наследство уличной магии фундамент и забор, не задумываюсь. Про мышей насмешил) Песок конечно их остановит, обязательно. Я в бане замучался ловить их, откуда пролазят - понятия не имею, все полы забетонированы, дыр в стенах нет. Только если через крышу, минвату и вагонку) А ты говоришь - песок.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну ладно, вложу листы шифера плоские :)].
    Я только немного переживаю за "ростверг" при такой укладке, по правильному он же висеть должен между столбами- а тут на песке будет. С одной стороны понимаю что песок дренируемый и там пучения не будет...с другой - так и хочется под него ЭППС/ПСБ уложить, опять таки от промерзания и как демфер если что будет сжимать... :faq:
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    я сильно ростверк не изучал, негде было пока применить, но мне кажется зря переживаешь. Может тогда вообще без песка, а потом снизу между лентой и землёй можно сетку с мелкой ячейкой прикрепить незаметно от всяких грызунов и кошек. Хотя им по фигу, если едой будет вкусно пахнуть пролезут к дому осенью легко под землёй, роют отлично.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Про маяки, леску и опрессовку. ВТП. Часть7.
