1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Чемодан, чебурэки, Чебоксары… странно, никаких Чебурашек нет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Радомир999, 01.04.15.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Часть 8. ВТП. Как затереть пол после заливки.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Установка пластиковых окон своими руками
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    IMG_20170401_171333.jpg Тренировался на телефоне фоткать панораму)
  4. Andrian20
    Andrian20
    Andrian20
    Добрый день,
    Хочу начать строить дом одноэтажный глубина промерзание 70 см. Участок с уклоном, размер дома будет 10 x 9. Посоветуйте как правильно начать строить фундамент по тоже технологи как у вас.
  5. Василий_Боев
    Василий_Боев
    Василий_Боев
    Извините, что за автора.
    Вам можно обратиться в раздел Фундаменты, там гуру по фундаментам и есть как надо вопрос задавать.
    А там, слишком мало информации, для начала стройки.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Радомир999, общих мыслей полезных много - но сам процесс затирки после заливки не раскрыт... :(
    Просто упомянули что можно полутерком или кельмой, а видео нет. Как именно затирают и сравнивают бугорки и пр - чисто "на глаз" инструментом? Или чем то контролируют горизонталь (правилом, уровнем...)?
    Мне еще на 2 этаже ТП в с/у заливать :|:
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Ну да чисто на глаз :) по уровню всё равно не затерёшь) цель - сделать ровную плоскость, чтобы плитку класть удобнее было.
    Общая горизонталь уже проконтролирована во время заливки маяками.
  8. 400kg
    400kg
    400kg
    Подскажите пожалуйста, как будете выводить фановый стояк и вентиляцию с санузлов и кухни?
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Что-то вы невнимательны :) реклама канала. Подпишитесь на мой реклама канала чтобы не пропустить что-нибудь важнецки важное)
    А фановый стояк буду выводить отдельно от общей трубы вентиляции. У меня на крыше есть слуховые окна, поэтому планирую на чердаке от вертикального стояка канализации фановый сделать из гофрированной нержавейки и подвести её к слуховому окну. Снаружи можно установить обычную вент. решётку. Это даст сразу несколько преимуществ:
    1. соблюдается удалённость фанового стояка от общей трубы вентиляции
    2. отсутствие грибка на фановом стояке на улице. Грибок в морозы грозит зарастанием льдом и снегом.
    3. не надо делать отверстие ещё одно в крыше.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А гофрированная нержавейка в мороз ничем не грозит?
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Утеплить её снаружи рулонной минватой, как теплотрассы в советских подвалах) У меня же ещё идут наклонные пластиковые трубы под углом 33 градуса - 3 штуки, их тоже рулонной минватой. Думаю прокатит, не прокатит - бум дальше думать)
  12. kenaya
    kenaya
    kenaya
    Роман, привет. Буду в этом году тоже лить ленту заглубленную и решил сделать тоже несъемную опалубку из эппс.
    Так совпало, что у меня тоже глинистые грунты (супесь и суглинок). Делал проект фундаменты и рассчитаны узлы.
    Тоже буду делать песчаную подушку и бетонную подготовку. Хочу перед укладкой песчаной подушки расстелить геотекстиль тк со временем песок по идее должен вымываться и смешиваться с родным грунтом. Как думаешь есть смысл заморочиться и постелить его? К тому же он есть в наличии.
    Но больше всего меня беспокоит как быть с пучением. Я так понял у тебя первый год стояла неотапливаемая коробка и ты не делал ес-но обратную засыпку песком. А сделал лишь утепленную отмостку. С фундаментом у тебя как я понял всё впорядке.
    Хочу также поступить, обернуть пленкой траншею, сделать 5ку или 10ку эппс (только с внешней стороны!) и на глубину промерзания заглубить ленту. А потом сделать шириной на 1,2-1,5 метра отмостку утепленную. Т. е. уйти от обратной засыпки непучинистым грунтом.
    Просто в этом году только коробку планирую поставить и не отапливать из-за этого немного ссыкотно, конструктор начертил сделать обратную песком, но хочется уйти от земляных работ этих.
    Что думаешь? Дом из гб, одноэтажник с жилой мансардой, 150кв.
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А по внутренней что? Фанерка? Плоский шифер?
  14. kenaya
    kenaya
    kenaya
    голый грунт. только плёнка будет.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Привет! можно, тем более что он есть.
    Пучит обратно засыпанная взрыхлённая глина у фундамента у тех, которые роют котлованы шире на метр и ставят опалубку на всю высоту фундамента. А кто песком засыпал, то у тех в воде стоит фундамент по весне/осени.
    Самый лучший способ - лить фундамент в землю с ручной шлифовкой траншеи. Чтобы весной глина пучила, перед зимой нужны 2 условия - её нужно взрыхлить и намочить.
    Поэтому нетронутый лопатой грунт - самое важное на мой взгляд условие. Если не лень и денег не жалко, то имитируй отмостку вокруг фунда из плёнки 150-200 мкр с уклоном от дома. Плёнку потом присыпь грунтом для защиты.
    посмотри анализ изотермы утепления здесь
