1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Чемодан, чебурэки, Чебоксары… странно, никаких Чебурашек нет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Радомир999, 01.04.15.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    сантимов 10.
    Расстояние выбиралось только исходя из технологического зазора в 2,5-3 см кровли пристроя от стены дома, с учётом толщины конькового бруса 100х200 и запила стропил основного ската на коньке. Столбы 150х150, опорная балка, лежащая на стенах пристроя 150х200 лежит на ребре.
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Радомир999, здорово, что вы появились в теме! Ваши видео про фундамент у меня просто почти учебник. Как у вас дом стоит? Не было ли замечено эффектов пучения на фундаменте и полах по грунту?
    Я неожиданно выяснил, что у меня грунты - плотные суглинки с вкраплениями валунов. Хочу попробовать сделать узкую ленту (50 см по толщине стены без уширения подошвы) или столбчато-ленточный фундамент. А то в расчет все время закладывал водонасыщенные грунты и лента получалась шириной от 80 см до 120 см в зависимости от нагрузок на стену, а оказалось, что это исключительно весенние воды дают такой эффект. Сейчас первый водный горизонт где-то далеко за 4 м. Грунт до 2-х метров вообще сухой и плотный, думаю стенки траншеи будут стоять сами не осыпаясь.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Все нормально, никаких проблем нет. Залил пандус гаража, занимаюсь крыльцом и отмосткой
  4. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    А видео отчеты будут?
  5. stasonoff2013
    stasonoff2013
    stasonoff2013
    Роман, добрый день. у меня фундамент залит по вашей технологии) (в землю с п/э и эппс снаружи только), я убрал плодородный слой внутри фундамента, и у меня получилась высота от глины до верха фундамента 90-100 см. Скажите пожалуйста, правильно ли я мыслю:
    1. первый слой 10 см щебень или гравий (или отвал еще предлагают - это смыв от рбу фракция 20-40). потом Трамбовка
    2. слои 20 см (трамбовка)+ 20см смесь песка и глины. она применяется при строительстве дорог, трамбуется очень хорошо и плотно. правда при намокании (дождь) в жижу превращается.
    3. остальное добить песком мытым сред фракции. с трамбовкой. до верха фундамента.
    И оставить до след года. Крыши нет. Заранее благодарю за советы-ответы.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вы уверены, что ручной трамбовкой глина трамбуется? Мне разные люди говорили, что даже незначительное содержание глины в песке не дает утрамбовать. Только виброкатком (если места мало) или большим катком.
  7. stasonoff2013
    stasonoff2013
    stasonoff2013
    добрый вечер. В этой супеси содержание глины не более 10%. Я видел как парковку возле дома 100*100 метров закатывали катком. Каток конечно не виброплита), но там и слой не 10-20 см, а поболее был (примерно 40 см). Далее на этот суглинок должны были положить асфальт, НО обещенного три года ждут. В сухую погоду по этому слою ездят все от великов до камазов и не проваливаются, я как то пробовал поковырять его палочкой, бесполезно. Зимой тоже пользуемся этой парковкой. А вот если дождь хороший, да еще и на пару дней, на парковку ни ногой. верхний слой превращается в месиво, можно застрять. потом полдня солнышко и опять все на парковку. вот так и живем).
    Я сейчас понимаю, что если бы у меня была крыша или перекрытие первого, то я бы склонился к супеси в обратной засыпке (в 2раза дешевле песка). Первый слой конечно щебень!
    А так без крыши, сколько там воды эта супесь в себя возьмет? как её будет пучить? Вся трамбовка "насмарку". Потом слой в 80 см не протрамбуешь виброплитой.
    Сейчас склоняюсь к мысли, сыпать "смыв" от РБУ, там крупная галька, кусочки бетона, кусочки цемента, щебень попадается. Слой в 10 см этого смыва, потом сверху песком пазухи забивать и вибрировать. потом опять смыв+песок и так до верху.
    Что думаете про супесь и смыв+песок. Очень жду комментарии. Заранее спасибо.
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Раз уж мы тут теоретизируем в чужой теме...
    Вот!.. А за счет чего это? За счет глины месиво и появляется. Не было бы глины, не было бы месива. А глина пластичная, поэтому плохо трамбуется (увеличивает свою плотность).
    Для полов по грунту совершенно лишнее. Щебень применяется там, где нагрузки большие, например по лентой фундамента и особенно под точечными нагрузками, типа столбов.
    Сделайте утепление поверхности и пучить не будет, пока утеплитель не разрушится. Если ППС, то лет на 30 хватит, если ЭППС, то дольше пролежит теоретически (этого никто не проверял, еще не прошло столько лет с начала массового выпуска)
    Так такие слои и не трамбуют виброплитой. Делаете отметки на стенке цоколя по 15 см, засыпаете, трамбуеме виброплитой и так до верха, послойное трамбование.
    К сожалению, ничего, ни у кого такого не видел. У меня вокруг все песком делают разной степени паршивости, в основном карьерным, с вкраплениями глины (но еще не супесь!) Надо бы толкового профстроителя спросить, но тут на форуме они все с гонором (ну, почти все ;))
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Да, материал снимается, времени на монтаж нет)
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    такого опыта не было, у самостройщиков такого не встречал. Слышал про трамбовку глины в промышленных масштабах, говорят техника дорогая
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    дорого, но не лишнее. Лучшее я бы сказал. Отсечение капиллярного подсоса влаги, плёнка ведь может где-то порваться, где-то пропустить. Защита от подкопа мышей для особо впечатлительных)
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Давно не заливал сюда видеоотчёты. За 2017 год немного теории :) (шутка, много моей любимой теории с нормами, допусками и документами) по газификации частного дома.
    После того как основательно изучил этот вопрос и пропустил данный этап через свои руки, нервы, пот и кровь, постарался от чистого сердца в доступной форме изложить все нюансы и подводные камни непростого момента в жизни самостройщика. Будьте подкованы и бдительны, да прибудет с вами удача и Бог!
    Под роликом ссылки на полезные документы и мой проект газификации.
    Как провести газ в дом от А до Я. Все этапы и документы. Часть 1.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Как провести газ в дом от А до Я. Требования к дому. Часть 2.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Сделал вспомогательный ролик для сомневающихся и раздумывающих по планировке своего дома. После того, как каменщик выложил перегородки в доме решил рассказать об интересных, на мой взгляд, моментах по планировке комнат дома. Ролик вышел в топчик и в комментариях разошлись не шуточные баталии. Возможно и вы выскажете своё! =)
    Планировка дома 10х10 по сторонам света. Межкомнатные перегородки.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Затем был сложнейший этап по строительству септика и фильтрующей конструкции по Ратникову. Тот этап вспоминаю с огромной усталостью и сложностью. Всё было сделано своими руками, земляные летние работы всегда связаны с дождями, а это нервы, и пот, и кровь. Кстати, обе ямы, вырытые трактором очень сильно обвалились и вытаскивали осыпавшийся грунт вдвоём вручную ведром на верёвке. Вобщем кто в этом не плавал, а грел попку на диване, тот никогда не поймёт.
    Этап септика ещё был связан с интереснейшим общением с Андреем Анатольевичем Ратниковым. Я вышел на связь с мастером, рассказал о своём проекте и он с удовольствием влился в консультацию и помогал советами. Оба выпуска Андрей Анатольевич просмотрел сам и дал своё одобрение.
    Ратников всегда вдохновлял меня своим энтузиазмом, бескорыстием и любовью к простым людям. Поэтому я хотел сделать что-то такое, что объединило бы знания и опыт, накопленный мастером и нужды обычного простого самостройщика.
    Под роликом в качестве традиционного бонуса куча полезных ссылок на первоисточники и полностью сохранённый в оригинале диалог консультации с Андреем Анатольевичем по стройке септика и фильтр. колодца.
    Септик + фильтр. колодец. Ратников. Часть 1.
