1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Чемодан, чебурэки, Чебоксары… странно, никаких Чебурашек нет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Радомир999, 01.04.15.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Септик + фильтр. колодец. Ратников. Часть 2.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Затем была вырыта скважина, но выпусков про водопровод не делал. Решил выпустить сериал от бурения до подключения бойлера косвенного нагрева и этот сериал скоро стартует на канале.
    А последнее, что сделал в 2017 году - запустил отопление.
    Выпустил на своём опыте три серии про отопление, постарался рассказать то, что слабо освещено в ютубе, а именно как своими руками изготовить гидрострелку с коллектором из профильной стальной трубы и как полностью от самого начала рассчитать систему отопления своего дома. Также показал до мелочей что собрал я и почему именно так.
    Под роликом также ссылки на подарки. Пользуемся, не стесняемся =) Не забываем вспоминать меня добрым словом ;)
    Отопление частного дома 200 м2 своими руками. Часть 1.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Отопление частного дома 200 м2 своими руками. Часть 2. Расчёт. Гидрострелка. Теплопотери. Расход.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Отопление частного дома 200 м2. Часть 3. Гидрострелка своими руками
    И не забывайте я делаю всё это для Вас после тяжёлых трудовых будней вместо того, чтобы присоединиться к вам на диванчике. Потому что хочу, чтобы каждый мог осуществить свою мечту. Я желаю всем счастья и исполнения желаний!
  5. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Радомир999, привет! :hello:С Новым 2019 годом! :hndshk:
    Не помню спрашивал у тебя или нет, в гараже яма для ремонта авто будет?
    Что там вообще запланировал делать? Станки, наждак...
    Будешь ли туда заводить воду? Рукомойник какой-то...
    Видел некоторые товарищи уже на стадии строительства арматуру закладывают в стену,
    чтобы потом сразу к ним изнутри уголки для полок приварить.
    Может тебе отдельно ролик про гараж запилить? :|:
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Привет! Тебя тоже с наступившим! =)
    Арматура закладная - это интересно, только нужен на этой стадии уже проект шкафчиков и уголков. Я так далеко не смотрел. Сделаю по факту) Яму в гараже не буду делать. А вот мастерскую можно, шкафчики, верстак. Воду заведу и горячую, и холодную, канализацию там проложил и соединил с домовой в общий септик. Ты его видел на стадии монтажа! =)
    Будет ролик про монтаж секционных ворот на гараже своими руками. Уже год материал пылится. Еще будет выпуск про бетонный пандус перед гаражом. Больше про гараж ничего не планировал снимать. Там сложность только в яме при полах по грунту, а ямы у меня нет, так что снимать особо нечего.
    Сам как? Какие планы на этот год?
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Обработал материал по установке гаражных секционных ворот.
    Выложил на своём канале:
  8. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Здравствуйте Роман. У меня дом с гаражом – похожий на Ваш, и котельная тоже в гараже. Хотел спросить про вентиляцию:
    по котельной – зачем выводили нержавейкой такую длинную и «корявую» трубу? Разве Вильпе Ø160 - 700 мм. не удовлетворяет потребности в вентиляции:
    Если сделать трубу как на картинке, то у меня при ширине гаража 4.5 м. выход на кровлю расположен в 1.5 м. от края крыши, что немного выше ветрового подпора, т. е все по правилам, или я не прав?
    по дому - почему делали из канализационных ПВХ труб а не из вентиляционных ПВХ или металла? Как чувствует себя вентиляция сейчас, есть ли конденсат, хватает ли того диаметра (труб) на вытяжку объема помещений?
