1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Чемодан, чебурэки, Чебоксары… странно, никаких Чебурашек нет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Радомир999, 01.04.15.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Армирование фундамента
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Надземная опалубка
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    ФУНДАМЕНТ ПРИСТРОЙКИ (Котельная + гараж)
    1. Конструкции, которые мы придумали для укрывания траншеи оказались на практике тяжёлыми и одному их ставить и убирать не получилось. А именно для этого они и были сделаны. Поэтому не буду советовать их делать. Разве, что если их сделать более лёгкими.
    S1690001.JPG S1690002.JPG S1690003.JPG S1690004.JPG S1690005.JPG S1690006.JPG
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    2. Тяжелее всего было копать сторону фундамента, примыкающую к дому. Однако ж за полдня вдвоём мы это сделали. На фото видно стену фундамента дома и торчащие гвозди, которыми крепили ЭППС к земле, когда строили фундамент дома. Откопав траншею для пристроя, болгаркой спилили гвозди без проблем.
    S1690010.JPG S1690007.JPG S1690008.JPG S1690009.JPG S1690012.JPG S1690011.JPG
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    3. Затем утрамбовали насыпным грунтом отводы воды от траншеи по заранее распланированному плану. Советую всем, кто не хочет замочить траншею потратить на это время, чтобы потом не печалиться.
    Натаскали в траншею заранее смоченный на улице песок тачкой и утрамбовали его в "ноль" по горизонту дубовой чуркой. Занятие не для слабонервных. Семь потов сошло
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    4. Уложили полиэтилен 150 микрон в траншею, стыки склеили скотчем. На дно уложили гидростеклоизол корытцем.
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    5. Армирование.
    Вся арматура была подсчитана по формулам и армирование выполнено в соответствии со строительными нормами: Пособие к СНиП 52-101-2003
    В стенах котельной толщиной 52 см по 3 прута рабочей продольной 16 мм в нижнем и верхнем рядах. В стенах гаража толщиной 25 см по 2 прута 14 мм внизу и вверху + 2 ряда конструктивной 12 мм в середине. Хомуты из арматуры 10 мм.
    Загнули арматуру на углах для анкеровки, установили хомуты.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    6. Установили надземную опалубку
    Для того, чтобы бетон не прорвал такие места:
    Уложили у опалубки кирпич и засыпали сверху грунтом с трамбовкой.
    Получилось так:
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    7. Заливка бетона.
    Бетон марки М250 (13,5 м3) залили двумя миксерами без дополнительного лотка. Хотя смастерили его и козлы заранее.
    Первый миксер 6 кубов за 20 минут, второй миксер ровно за бесплатные 45 минут.
    Установили внутри опалубки саморезы по "нулю" в горизонт и натянули шёлковую нитку на них, затянув верёвку на каждом саморезе на случай если она где-нибудь порвётся при заливке.
    Каменщики приняли фундамент без проблем, сказали, что залито в "нуль".
    Остатки бетона вылили на заранее приготовленный старый линолеум. Использовали остатки бетона для площадки под садовый бак для воды.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Пока строили фундамент соседи организовали и заказали засыпку одной половины дороги на улице снятым асфальтом с городских дорог, состоит из гранитного щебня, кусков асфальта, немного песка. Другую половину дороги дальше засыпали боем кирпича. Скинулись всей улицей :hndshk:
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Перед поднятием стен пристройки, отсортировали кирпич на фасад и боковую сторону, расставили в нужном количестве по своим местам кирпичи для каменщиков в соответствии с количеством и рисунком для каждой стены. Приготовили забракованный облицовочный кирпич для забутовки стены гаража. Стена гаража 25 см, забутовка и облицовка связаны армирующей оцинкованной сеткой 2,6 мм 5х5.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    ПОДНЯТИЕ КОРОБКИ ПРИСТРОЯ
    Каменщики, поднимавшие стены пристроя, аккуратные и вежливые. Никаких пререканий, внимают каждому предложению. Облицовку вытирают, чистят, стараются.
    Земляки, если кому нужно, могу свести, отличные ребята! Телефон сохранил.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Облицовку положили ниже забутовки на 2 ряда, сохранив около 160 кирпичей (примерно 3500 руб. + работа по их укладке 2500 руб. (800руб за 1 м2), т. е. около 6000 руб.), которые нам пригодятся при строительстве веранды или крыльца. Смысл в том, что можно заранее расчитать сколько сантиметров стены закроется подшивкой карниза крыши и соответственно на эту высоту облицовочного кирпича не класть. Большой роли в утеплении он всё равно не играет. И дешевле, и лучше утеплить забутовку стены в этом месте пенопластом, если уж так хочется, что мы наверное и сделаем.
    Между стенами пристроя и стеной дома уложили пенопласт ПСБС-15 (самый мягкий из доступных пенопластов) толщиной 5 сантиметров так, чтобы со стороны улицы можно было потом уложить Вилатерм и специальный герметик для деформационных швов, выдерживающий 25% деформации.
    Технология устройства шва между основным зданием и пристроем описана здесь.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Стена гаража 25 см, забутовка и облицовка связаны армирующей оцинкованной сеткой 2,6 мм 5х5. Забутовка выложена в полкирпича из забракованного облицовочного кирпича, оставшегося от строительства дома в прошлом году.
    Вокруг ворот гаража забутовка выполнена из полнотелого красного рядового кирпича для крепежа автоматических секционных ворот. Такое требование было указано на сайте одной из ведущих фирмы-изготовителя секционных гаражных ворот. Полнотелый кирпич утопили немного внутрь стены для возможности затем оштукатурить заподлицо и покрасить в цвет облицовки.
    Проём для гаражных ворот сделали без четвертей, т. к. автоматические секционные гаражные ворота устанавливаются внутри примыкая изнутри гаража к забутовке. Над проёмом для гаражных ворот забутовку положили на швеллер 14-й с хорошим нахлёстом на стены. У всех окон сделали четверти по бокам и сверху.
    S1770021.JPG S1770015.JPG S1770017.JPG S1770016.JPG S1770016.JPG S1770020.JPG S1770018.JPG
