1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Чемодан, чебурэки, Чебоксары… странно, никаких Чебурашек нет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Радомир999, 01.04.15.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Для установки стропильной системы крыши пристроя начали ставить у стены дома на ленту фундамента подпирающие столбы 150х150, положили на них балку-прогон тоже сечением 150х150. Это заменит нам четвёртую стену пристроя для установки крыши и конька. Между этими столбами затем в гараже оборудуем шкафчики с полками для инструментов и хоз. инвентаря.
  2. den782
    den782
    den782
    Курск
    Очень интересует как будете делать узлы кровли на гараже, под каким углом будет крыша и пр., а тоже дошел до момента когда на гараже надо монтировать кровлю но как лучше не знаю.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Стропильная система будет трёхскатная. Как бы половинка вальмовой крыши.
    Все размеры высоты конька, угла скатов, ширины карнизов на всех скатах просчитал зимой. Вообще всю стропильную систему можно расчитать заранее в программе AutoCad или с помощью тригонометрии. Так была посчитана крыша дома Анатолием, который способен даже зарубки стропил и все элементы стропильной системы нарезать на земле сразу и только потом всё это собрать.
    Честно скажу, очень приятно даже делать зарубки наверху и, замеряя рулеткой расстояния, видеть знакомые цифры, которые считал заранее.
    1. Основной скат: отношение высоты к длине, tg угла наклона ската = 0,22008, т. е. примерно 12,5 градусов.
    2. Скат вальмы котельной (зад): tg угла = 0,29833, т. е. примерно 16,5 градусов
    3. Скат вальмы гаража (фасад): tg угла = 0,357383, т. е. 20 градусов.
    Ширина карниза сбоку пристроя = 80 см, сзади = 62,8 см, фасад = 60,7 см.
    Какие узлы вас затрудняют?
    Стропилы основного ската выходят аккурат 6 метров с копейками, наращивать не надо. Все крепежи будем выполнять на уголки усиленные 90х90, крепёж нарожников к накосной перфорированной пластиной. Метизы - анкера в кирпич, глухари для дерева 6х50, где позволяет 6х70 (нужен для подтягивания ключ на 10).
    Спрашивайте, постараюсь расписать.
  4. den782
    den782
    den782
    Курск
    Вариант крыши такой же как у вас.
    По варианту 1 думал так доску завести в стену на пол кирпича а на нее поставить стойки и опереть стропила не заводя их в кладку. или по варианту 2 сразу наклонную часть стропил завести в кладку, как лучше делать? Проект(кирпич)+обл1+пл.jpg
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @den782, оба варианта ваши возможны только если у пристройки и основного здания один общий фундамент. Т. к. у меня фундаменты дома и пристроя разные и независимые, то мне так делать нельзя. Фундамент, стены, крыша и стропильная система нигде не соединяются с домом.
    Если у вас общий фундамент, то я бы выбрал вариант 2 из ваших схем.
    Вот посмотрите как было реализовано у одного пользователя, он заложил брус сразу в стену и по брусу уже поднимал кладку.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Выкладываю отсканированные схемы раскладки стен пристроя в кирпичах для каменщиков:
  7. den782
    den782
    den782
    Курск
    Да я тоже склоняюсь к варианту 2, тем более что строительная серия по крышам 2.160-9 то же рекомендует так делать. Фундамент у меня единый.
  8. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    А какого цвета у Вас будет кровля и из чего? Если это металл и коричневый то парилка в летнее время в гараже обеспечена. А потолком в горизонт можно отсечь зону нагрева утеплителем хотя бы в один слой, или даже пароизоляцией!
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Если кровля одноэтажного пристроя, будь то гараж или веранда, находятся на северной стороне двухэтажного дома, то никакой парилки летом не будет. Если же кровля на юге, то можно уложить утеплитель прямо между стропилами по типу мансарды.
  10. 400kg
    400kg
    400kg
    @Радомир999, скажите пожалуйста, как решили вопрос с вентканалами? Из чего их выполнили? Утепляли ли на чердаке? Встраивали ли в стены?
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @400kg, вентиляцию пока не делал. Предстоит в скором будущем.
    Нравится такое исполнение.
    Здесь автор создал отдельную тему.
    Встраивать в межкомнатные перегородки возможно буду, пока не решил. Но только не в наружные стены. Утеплять вентканалы на холодном чердаке буду, можно минватой обернуть.
  12. 400kg
    400kg
    400kg
    @Радомир999, а как плиты перекрытия проходить будете? В каких местах? Какие размеры отверстий? В своем проекте тоже мозгую над этим. С одной стороны не хочется лишних труб в помещении, с другой не хочется ослаблять несущую стену, с третьей не хочется долбить плиты и пройти между ними в стыке, с четвертой вставку из кирпича тоже не манит (слишком много лишнего веса).
    Размышляя даже выдумал такую свою кладку =) с учетом, что на эту стену с двух сторон опираются плиты.
    https://www.forumhouse.ru/threads/301107/#post-12604979
    Как думаете такое решение жизнеспособно?
  13. Gringoire8000
    Gringoire8000
    Gringoire8000
    @Радомир999 какой угол наклона крыши на Вашем доме? И как я вижу смонтировано слуховое окно, для какой цели?
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Gringoire8000, вот здесь на чертежах указаны углы скатов: 30 - основной скат, 35 - вальма, угол наклоная накосной (вальмовой стропилы) - 24 градуса.
    Слуховые окна (или фонари), расположенные друг против друга, служат для проветривания холодного чердака от избыточной влажности и просачивающегося пара, поднимающегося из дома. Это сберегает лес на крыше, стропильная система не гниёт и не превращается в труху от намокания и высыхания, а с годами каменеет.
    Говорю об этом здесь. Советую всем. Конечно это лишнее время и деньги, и раскрой материала, но оно того стоит и крыша выглядит интереснее, не огромным массивом.
  15. Dani111
    Dani111
    Dani111
    Подскажите пожалуйста, а где покупали металлочерепицу сколько стоит квадрат, а цвет вроде не коричневый очень понравилась. можно координаты в личку если тут нельзя.
