1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Чемодан, чебурэки, Чебоксары… странно, никаких Чебурашек нет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Радомир999, 01.04.15.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Фирма и её адрес и телефон напечатаны на нескольких чеках здесь
    Там же описано количество, цена и цвет материалов.
    Металлочерепица изготовлена на заводе УНИКМА (Нижний Новгород), листы для штамповки металлочерепицы финского производителя RUUKKI, покрытие PURAL, цвет RR32, цена в октябре 2014 года была гуманной в 390 руб. за 1 м2. Какую цену завод предлагает сейчас даже не знаю...
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @400kg, пожалуй соглашусь с мнением Gaser. Не стоит изобретать велосипед. Пройти плиты не проблема, разговаривал со специалистами - обычная практика, хотя конечно производители плит и СНиП это не одобрят. Буду пробивать плиты разумно в нужных местах с минимальным ущербом для прочности.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Pijooon, между стенами пристроя и стеной дома уложили пенопласт ПСБС-15 (самый мягкий из доступных пенопластов) толщиной 5 сантиметров так, чтобы со стороны улицы можно было потом уложить Вилатерм и специальный герметик для деформационных швов, выдерживающий 25% деформации.
    Технология описана здесь
    5ая стена в пристрое, или точнее четвёртая, т. к. уличных стен у пристроя 3, всегда на всех чертежах была у меня изображена и делит пристрой на два помещения - гараж и котельная.
  4. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    А можно фото этого шва в готовом состоянии? как он получился?
    Вопрос по перемычкам. Много про них написали. Особенно про готовые, спасибо!
    У меня планируется большое широкое окно длиной 3м шириной 2м со встроенными раздвижными дверями. Так вот, как рассчитать какую перемычку нужно сделать? и какую арматуру в ней использовать?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    пока не заделали, как заделаем - выложу фото.
    Если это не одна перемычка в дому и у тебя их будет не мало, то советую брать покупные. Ради одной перемычки конечно манипулятор гнать смысла нет.
    Если же больше перемычек не будет, то делай самомесом. У меня у окон 2,10 м (с четвертями около 2,30 м) перемычка с арматурой 16 мм - 4 прута в нижнем ряду + 4 прута в верхнем ряду. Хомуты из 10-ки.
    Здесь рисовал.
  6. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Спасибо за схемку. А сам расчет какой сколько арматуры как делал?
    Т. е. я хочу понять для какой перемычки сколько надо!
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Pijooon, в своё время когда изучал этот вопрос, пришёл к выводу, что для перемычки длиной до 2,5 м (шириной примерно в 40 см, у меня стеновой блок 44 см) будет "выше крыши" 16-я арматура 4 прута снизу и столько же сверху. Хотя говорят, что рабочая арматура снизу, мол сверху вообще можно армосетку положить. Экономить на этом не стал, не частая затрата, разница копейки.
    Если хочешь вникнуть сам, то, во-первых, изучи маркировку заводских перемычек. Я писал об этом здесь. Во-вторых, ищи советские чертежи перемычек по маркировкам, там описаны требования к арматурному каркасу, к защитному слою бетона, к диаметру арматуры и к классу бетона. В-третьих, изучи как считать вес, который будет давить на перемычку и посчитай этот вес в твоём случае. Узнав какой вес должна выдержать перемычка, добавляешь 25% про запас например и узнаёшь марку нужной тебе перемычки. Затем смотришь советский чертёж данной перемычки.
    Вот попробуй в этом файле посмотреть.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Собрали сами с отцом стропильную систему крыши пристроя.
    Сняли видеоролик "Монтаж стропильной системы крыши своими руками", где поэтапно рассматриваю сборку крыши с холодным чердаком и металлическим покрытием.
    Видеоролик "Монтаж стропильной системы крыши своими руками" можно посмотреть на YouTube
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    В видеоролике "Крепежи и метизы стропильной системы крыши" (также на YouTube) рассматриваю основные крепежи и инструмент для резки металла на кровлю (насадка на дрель "сверчок"), а также загиб крюков водостока без крюкогиба
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Заказали металлочерепицу на крышу пристроя такого же качества, что и на крышу дома: RUUKKI PURAL, цвет RR32. Водостоки фирмы "МеталлПрофиль" модель "Престиж" D125/100, которые производятся из оцинкованной стали (275 гр/м2) с двусторонним покрытием пластизол (100 мкм с каждой стороны), цвет RR32.
  11. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    @Радомир999, Добрый день!
    Прочитал обе ваши темы, огромное спасибо, узнал много полезного. У самого гараж один в один с вашим получается по размерам, несколько вопросов, если можно.
    1. Сколько доски 50-ки и 25-ки ушло, по отдельности в м3?
    2. Сколько бруса в м3, и какая высота подпорного бруса от фундамента до поперечного бруса, и от поперечного до конька?
    3. Можно ли использовать металлические трубы с заливкой в фундамент, вместо бруса, высотой до самого конька? (вопрос возник, так как с б/у трубами проблем нет)
    4. Сколько получается высота внутренних стен?
    5. Размер проема ворот?
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    1. Так как оставалось много доски 50-ки от крыши дома, то не покупал, не считал. 25-ки тоже точно не скажу, т. к. осталось на подшивку потолка второго этажа.
    2. Не помню высоту бруса. Подгоняли на месте. Главная задача была получить высоту внутреннего помещения равную 2,55 м (34 ряда кирпича). У меня сзади котельная, а она должна быть высотой не менее 2,5 м, иначе газовики там размещать газовый котёл запретят.
    Если хотя бы примерно, то 2,3 м и 0,9 м.
    3. Именно так и хотел сделать вначале + обложить их самому кирпичём полнотелым и использовать как боковые стенки полок в гараже.
    4. см. п. 2 - 2,5 см (подшивка потолка доской или вагонкой в гараже, т. е. чуть больше 2,5 м.
    5. ширина - 2,7 м, высота - 2,1 м. Сначала хотел сделать пошире и пониже, но более широкий проём влечёт за собой устройство длинной перемычки, что тоже не очень вдохновляет. К тому же есть внедорожники высотой 2 м, вдруг накоплю :)
    Размеры гаража описаны тут и здесь, все цифры верные.
  13. Oleg1177
    Oleg1177
    Oleg1177
    Здравствуйте, Роман!
    Случайно натолкнувшись на Вашу ветку о строительстве фундамента, был захвачен простотой, доступностью и, особенно, формой подачи (дружелюбием) материала автором. С интересом прочитал обе ветки и многое узнал из того, что до сих пор мне было неизвестно. Огромное спасибо Вам за этот труд!
    Дом у Вас с отцом получился замечательный. Желаю счастливой жизни в нём Вам и всем Вашим близким!
    Мне особенно импонируют дотошность, тщательность, вдумчивый подход к делу, продемонстрированные Вами в процессе строительства дома и заметные Вашим читателям и зрителям из представленного здесь на сайте материала. Этим качествам у Вас следовало бы поучиться многим и многим профессиональным строителям-прорабам. Жаль, что Вы проживаете далеко от места моего обитания (Подмосковье), а то я бы счёл для себя за великую честь предложить Вам стать куратором затеваемой мною стройкиJ)
    С уважением, Олег.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Oleg1177, ради таких как вы, я всё это создавал :um: спасибо на добром слове. Честно говоря после всего написанного и отснятого не ожидал, что столько нехороших людей вокруг) А я всего лишь хотел показать новичкам то, что бы облегчило их мытарства. Представляю как мои ролики мешают исполнителям заказов.
    Зато можно что-нибудь рассчитать :) в профиле у меня перечислено, в чём могу помочь. Обращайтесь, если что :hello:
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
