1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Чемодан, чебурэки, Чебоксары… странно, никаких Чебурашек нет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Радомир999, 01.04.15.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Перед монтажом металлочерепицы на крыше пристроя, установили на крыше дома снегозадержатели от лавинного схода снега. Глухари (8мм d), которыми снабжены комплекты снегозадержателей от Уникмы, промазали каучуковым герметиком для кровли (тем, что показан в видеоролике).
    Для монтажа снегозадержателей были собраны армянские леса с опорой на обрёшетку пристроя:
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Установили утеплённую сендвич-трубу из нержавейки для вентиляции помещения с газовым котлом (требование газовиков). По выполненному проекту газификации у нас для вентиляции указан 150 мм диаметр внутренней трубы. Верх трубы пристроя должен быть выше самого нижнего края основной крыши дома, если труба идёт по стене основного здания.
    Когда был в своём местном Горгазе (республика Чувашия), мастер, после моей просьбы сказать то, к чему придираются при проверке, сказал следующее:
    1. Высота потолка 2,5 м.
    2. Кубатура помещения котельной - 20 м3.
    3. Дверной выход из котельной наружу нужен.
    4. Остекление 0,03 м2 на 1 м3.
    5. Труба дымохода по высоте выхода из крыши как на картинке:
    А) для выхода дымохода из основной крыши Б) для выхода дымохода из пристройки - минимум: выше линии в 45 градусов между нижней точкой основной крыши и линией горизонта земли.
    6. Вент. канал не менее 150 мм диаметр.
    7. Дымоход (если не коаксиал) - минимум 280х140 мм- для кирпичной кладки и минимум 150 мм d для сендвич-трубы.
    8. Если не коаксиал, а открытая камера сгорания у котла, то нужно установить сигнализатор загазованности (цена - 10 т. р., установка - 3 т. р.)
    9. Если ставишь коаксиал, то высота от уровня земли до трубы вышедшей наружу не менее 2 м.
    Труба крепится к стене держателями-телескопами с выдвижной ножкой (показаны на видео), наверху трубу необходимо закрепить тросиками.
    Для крепления тросиков на трубе нужен хомут, на крыше нужны крепежи. У нас на крыше обошлось без крепежей, прикрепили карабинами за заводские отверстия снегозадержателей (на каждой держалке есть на выбор 4 заводских отверстия). Для прохода трубы через кровлю нужен Мастер Флэш, который гнётся по месту и крепится кровельными саморезами, промазывается по периметру герметиком (показано на видео).
    S1860002.JPG S1860001.JPG S1860006.JPG S1860007.JPG S1860008.JPG S1860014.JPG S1860015.JPG
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Для крыши пристроя осталось только заказать планки примыкания к стене. Не стали их заказывать заранее, чтобы по факту определить требуемые размеры.
  4. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Затем утрамбовали
    А как и чем трамбовали подушку пристроя?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Pijooon, привет! Пока деф. шов не делали. Как всегда есть куча более важных дел)
    Ты про подушку из песка под фундаментом пристроя? Как обычно - дубовой чуркой вдвоём вручную, песок заранее увлажнённый.
  6. ВНиколаевич
    ВНиколаевич
    ВНиколаевич
    Рыбинск
    Доброго времени суток Радомир999.
    Спасибо за ваши отчёты о стройке. Примерно такой же вариант планирую, но хотелось бы гараж и дом под общей крышей. Скажите можно ли и не лучше ли сделать под общим фундаментом. Почему не сделали вы общим фундаментом, ваши причины.
  7. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    @ВНиколаевич, извиняюсь что встреваю в Ваш ваш вопрос.
    Дело в том, что я тоже задавался этим вопросом, и пришел к выводу, что делать гараж и дом под одним фундаментом можно при следующих условиях:
    1. Если фундамент это плита.
    2. Если здание одноэтажное.
    Основной момент это разный вес строений. От этого разная усадка и все остальное.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    День добрый :) Посчитал неразумным лить под лёгкий одноэтажный гараж ленту высотой 1,70 м, как у дома. Пожалуй соглашусь с @Pijooon, либо УШП, либо если одноэтажные здания все, либо строить гараж отдельным зданием на плите толщиной в 10 см. Последний вариант считаю самым выгодным и простым, рекомендую если площадь участка позволяет.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  10. konstantinbox
    konstantinbox
    konstantinbox
    поселок Братский
    Радомир, расскажите пожалуйста подробнее узел вывода нижней планки ендовы слухового окна на скат. Как там все состыковано? Скат окна, скат кровли ендовые планки.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Все нижние планки (ендовы и далее для слива вниз до водостока) сделаны вручную из оцинковки рулонной. По бокам слухового окна лежат нижние планки ендовы слева и справа, всего 2 штуки. Далее от каждой из них вниз до самого края крыши + 3 см идут ещё полосы из оцинковки шириной где-то в полметра, края которых загнуты наверх и внутрь на 2 - 3 см (то есть всего на одно слуховое окно 4 элемента из оцинковки).
    Эти полосы естественно подсунуты под нижние планки ендовы, которые идут по бокам слухового окна. Т. е. вода, которая течёт по ендовам - по сути течёт под листами металлочерепицы и стекает сразу в водосток. Можно там на месте рассчитать нужную ширину и положение нижних полос до карниза, чтобы отогнутые по бокам края попали под гребень волны металлочерепицы.
    Можно сделать также по-другому: слив воды с нижней планки ендовы выводить сразу на крышу, над металлочерепицей, только тогда листы металлочерепицы должны быть нарезаны на заводе сразу так, чтобы нижняя линия соединения листа из верхнего ряда и верхняя линия соединения листа из нижнего ряда приходилась как раз нижнюю точку ендовы слухового окна.
    Жаль фото нет, сезон был сложный, не до отчётов было. Если что не понятно - спрашивайте.
  12. passat837
    passat837
    passat837
    Привет. всю тему твою просмотрел) позновательно очень. а ты заливал полы? интересен вопрос с полами, кто-то грунт убирает кто нет) сложно определить как лучше. подскажи плизз) буду благодарен
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    День добрый! Благодарю) В этом сезоне залить полы на первом этаже не успели, времени не хватило. Но плодородный грунт внутри дома под полами уже весь вытащили и выровняли, а также обогатили им в огороде землю. Грунт отдохнувший, ничего на нём не выращивали.
    Моё заключение по этому вопросу не будет отличаться от мнения квалифицированных специалистов - необходимо выбирать чернозём для устройства водяного тёплого пола по грунту (ВТП). Все, кто говорят обратное и подтверждают это опытом - счастливые единичные застройщики, которым как-то повезло и пол у них не просел, т. к. монтаж ВТП поверх неубранного чернозёма может привести к проседанию пола, и это не 1-2 см и даже не 10. И неизвестно когда этот процесс оседания остановится, т. е. правило одного-двух лет для конечной усадки тоже не работает. Любой специалист, чтобы быть уверенным в своём объекте конечно же заставит убрать чернозём.
    Планирую при устройстве ВТП выпустить обучающий видеоролик на своём ютуб канале "Домик Друзей", в котором постараюсь также, как про крышу, собрать всё, что изучил, все важные моменты и качественно это оформить.
  14. 400kg
    400kg
    400kg
    Скажите пожалуйста, как вы балки чердачного перекрытия поднимали наверх?
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Ответ очень прост :) Кран за 3000 рупий и полчаса поднял все балки наверх, а там уже кровельщики дружно разложили их по местам. Заранее можете договориться с крановщиком, когда у него будет свободное время в обед, чтобы заехал и поднял, тогда может будет стоить 2000 или даже 1500. Не спеша, как раз пока доски в тени подсыхают
