Дом малютка 6 на 6. посоветуйте с планировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Травка2, 01.04.15.
  1. Травка2
    Травка2
    Травка2
    Надо конечно подумать над одноэтажным еще раз, ребенок хочет комнату на втором этаже. ну както так запало и все но время еще есть, подумать хоть и мало Спасибо всем огромное. попробую скачать SweetHome3D и понабрасывать
  2. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Посчитайте во сколько обойдется построить 6х8. Из плюсов что можно сначала отделать только нижний этаж, а потом уже если руки дойдут утеплять чердак (мансарду). Может даже получится дешевле и лучше чем строить два этажа 6х6. Лестницу и утепление крыши делать дорого, можно на первое время с холодным чердаком и без лестницы. Зато потом у вас будет внизу комната для бабушки или кабинет для мужа. При таких маленьких размерах комнат лучше делать всю мебель встроеную - и дешевле и лучше смотрится. Можно вход в санузел оставить только из прихожей, тогда на место второй двери поставить камин-буржуйку. Можно продлить крышу и сделать террасу с выходом возле обеденного стола - очень удобно иметь террассу рядом и с кухней и с гостиной. Я тут нарисовала чердак, то есть крыша начинается от пола второго этажа и поперечные стенки высотой 110см, обычно рекомендуют не ниже 90см чтобы не стукаться головой при проходе. Внешне 6х8 с чердаком тоже выигрышнее, потому что маленький высокий дом смотрится как скворечник. В sh3d можно покрутить и посмотреть как будет смотреться дом снаружи. Травка2.png Травка22.png Травка2.png
  3. Травка2
    Травка2
    Травка2
    Да муж тоже уже начал склоняться к 6 на 8 или хотя бы 6 на7, это только на житье бытье. однозначно будем еще веранду с товочной делать + 2м. скачала программку попробовала сначала свой первоночальный план несовсем все получилось не до мм. но все же. хочу теперь посмотреть планы 6*8. и попробовать порисовать. а лестницу хотелось бы чтоб не убится. на 1,5 м. с площадкой для разворота в программе нет поэтому из 2 одну смастерла
  4. badyd
    badyd
    badyd
    Несколько лесенок.
    Распакуйте архив и добавьте их в свитхоум через "Мебель-Импорт мебели".
    Может что то подойдёт.
  5. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Вы еще чтоб не убиться почитайте про удобные лестницы. В идеале шириной 90см, при этом между пролетами сантиметров 10, так что ваша новая лестница ненамного лучше.
  6. Травка2
    Травка2
    Травка2
    Всем большое спасибо. Мы решили пока оставить свою планировку и увеличить дом до 7*7 плюс веранда 2 в итоге 7*9. а не (6*6) 6*8
  7. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Раз уж 7х9, то стройте такой: 6х9_smart.png
  8. Травка2
    Травка2
    Травка2
    2*7 веранда с топочной. поэтому на жилье остается 7*7 больше не смотрели планировку.,времени нет. поэтому остановились пока на своей планировке
  9. Травка2
    Травка2
    Травка2
    Увеличим лестницу чтоб было безопасно.
