Домик в горах в Сибири
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем PbI6A, 02.04.15.
  1. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    И на толщину покрышек пофиг, и ни какого масла не надо. Сколько масла надо было бы на все это...? Не круто ли ? Щас даже растительное стоит 100 р. за литр. Пошутили что ль... Все было порезано вообще самодельным ножом, периодически в воду макаемым.
    На одну покрыху от силы .., минут 10 времени. И это далеко не все покрышки. Еще штук 30 не фоткала (септик, колодцы дренажные, "бочки" для куриного г...а и т. д). Видео есть как резали, Серега попозже выложит.
    DSC_1544.JPG DSC_1545.JPG DSC_1546.JPG DSC_1547.JPG DSC_1548.JPG DSC_1549.JPG DSC_1550.JPG DSC_1551.JPG
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Учитывая что у тебя покрышки легковые, то через такую щель забивать будет вполне сносно. Я батоны от шаланды забивал через меньшие щели. Где-то фотки выкладывал ...
    Нож сразу ищи нормальный. Резать легче, удобнее и быстрей станет
    У Юли есть видео как я покрышку от Т-150 режу. Пять штук таких вырезал. Всё весьма наглядно. Трафик оживёт, потом в покрышках выложим.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @KJulia64, а вот на 5-й фотке
    слева - это что за покрышка? Сколько она целая весила? Я нашёл одну примерно такую огромную, но не смог её поднять и вообще побоялся что багажник на крыше раздавит.
    Сегодня забил ещё 2 покрышки и решил пока на этом столбик закончить. Сделаю периметр дома и горизонт, потом, возможно, ещё вернусь к теме "не поднять ли дом на пол метра выше". Пока верх дома завален вниз. Ой, боюсь, не погнило ли там бревно в земле :(
    Сегодня делал щит на покрышки. Получился вот такой:
    5 или 6 раз опускал домик на этот столб, подкладывал разное количество дощечек. Потом разобрал, снял щит и подсыпал ещё. Всё мне кажется, что верхняя жигулёвская покрышка слабовата в верхней части. Сделал в центре небольшой холмик и снова прижал. Выдавит под борт, или нет?
    Потом сел телефон и я не смог сделать фотки общего вида :(
    В другой раз.
    Дальше буду делать противоположный (но тоже нижний) угол.
  5. KJulia64
    KJulia64
    KJulia64
    Эт ты лучше у Серёги спроси..., но она там не только на 5-й фотке, такие же точно на 6-й, за колодцем (деревянный домик), на седьмой две штуки, с цветочками. На участке они еще есть, тоже резанные. Он их один грузил:no: и на прицепе привозил:)
  6. KJulia64
    KJulia64
    KJulia64
    Саш, это фото искажено или столбик влево завален..?:faq:
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Горизонт завален очень серьёзно по причине склона. Моск нормально не командует видоискателем, когда поступает искажённая видеоинформация %(Там видно, что и у дома горизонт завален, и вертикаль угла тоже...
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Это как раз и есть покрышка от Т-150. В оригинале весит около 150кг.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В сегодняшний приезд копался почти целый день, и почти сделал второй столбик на втором угле дачи:
    Поскольку провозился допоздна, не сколотил щит, а бросил какой-то временный мебельный щит, да и ещё одну покрышку даже на первое время бы не помешало, а пока просто поднял, накинадал каких-то кусков ДСП и дощечек подложил, чтобы стояло под нагрузкой. Ну и, конечно, пока подпорки не убираю, потому что, я чувствую, покрышкам очень хорошо слёживаться надо. Сядут они конкретно, как бы без подпорок чего не вышло :)
    Ну и по шагам...
    Вот обещанная фотка первого (восточного) столбика, который я не сфотал из-за севшего телефона. Что-то бликануло в объектив и получилось мутновато.
    Вот вынутый второй столбик, с западной стороны.
    Вот так поднял и подпёр на какой-то валявшийся столбик.
    Долго и тяжело копал "в размер" яму. И на корточках, и на коленях и всяко разно. Выкопал. Вот там в яме первая покрышка.
    Вторая выглядит гораздо упитаннее :)
    Потом у меня от работы внаклон стало корячить спину и я решил бросить это занятие и пошёл позаниматься уборкой. Пособирал разбросанные камни и грунт, соскребал с травы и выносил подсыпал дорогу, чтобы не отбивать пузо несчастной машинюшке. Наверно часик с небольшим это заняло :)
    Вот такая получилась третья покрышка.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Кстати, о технологии. Если дубасить кувалдой по глинистому грунту, он довольно сильно липнет. Взял мешок и стал долбить сквозь мешок. Вот так примерно получается:
    Это уже 4-я покрышка.
    Вот так укладывал камешки внутри...
    Покрышки Nokian ужасны. Местами торчит рваный проволочный корд :(
    Пересыпал отсевом, разравнивал маленькой ручной мотыгой...
    Измерял ручным уровнем. Длина уровня 1.2м, такая же высота от уровня земли до основания дома. Надеюсь, со временем этот уровень подниму.
    Старался выводить точность :)
    В половине восьмого решил, что пора закругляться. Подрыгался с домкратом, подложил стопочку и нагрузил столбик.
    Насколько он осядет?
    Вот как-то так к моменту отъезда оно получилось:
    Кучка покрышек с боку от дома поредела незначительно.
  11. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    думаю вместо подпорок еще по покрышке засунешь? столбик высоковат получается, не запомнил крепил ли ты саморезами покрышки между собой изнутри, но можно укрепить их снаружи пластинками из металла с 4мя отверстиями по краям, соответственно 2 верхних отверстия крепишь к корду одной покрышки (прямо саморезами в корд), 2 нижних к корду другой, крепим снаружи хотя бы в 3х местах, пластинки можно покупные использовать (стоят думаю недорого) либо сделать самодельные из обрезков каких нибудь железяк. Такая мысля возникла, думаю это укрепит столбик на излом...
    Либо еще проще... Короче я тут ставил забор из рабицы на деревянных столбиках (достались за самовывоз, на железные не разжился еще) Столбики были разные где то 2-3м, короче один столбик оказался коротковат, а заменить нечем. Тем временем от более длинного столбика остался обрезок такого же диаметра и я решил его "пришить", думал так же пластинками, заколотил 2 по бокам получилось стремно да и шатался конец:). Ну я пластинки снял и решил сделать скобки из проволоки, которую нашел тут же на участке, 4ка или 5ка вроде, ржавая но еще боевая, сделал ненапрягаясь пассатижами 4 П-образных скобки, проволоку резал 6мм болторезом (приобрел как раз для резки проволоки, зянятная штуковина) под углом, так концы получились заострены, ну и вбил эти 4 скобки с 4х сторон, получилось очень крепко, ниче не шаталось, а стык пришелся как раз на доску, так из далека сам не пойму где нарощенный столбик. Возможно таким путем получится скрепить и покрышки, хотя они могут оказаться слабоваты. Но если вколотить до забивки, и загнуть конец скобки (типа как в степлере получиться должно) от определенную жесткость столбику на излом должно добавить...
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Сейчас домик стоит так потому что сжатие столбиков и покрышек разное. Потом столбики уберу.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Доделал второй угловой столбик, который был не доделан в прошлый приезд из-за нехватки времени. Добил ещё одну покрышку, скрутил щит, накрыл, поднял, подложил, нагрузил.
    Взялся копать третью яму. Всё осложнилось особенностями конструкции, там поперечная балка почему-то проложена под продольной, а не над, как все остальные. А это дополнительная морока :(
    Надеюсь скоро решить, как сделать это наилучшим образом.
    Сломал кувалду. Отлетела её башка :( Буду ремонтировать. Вот такая яма получилась:
    Покрышек огромных больше уже нет. Кладу большие от легковых "внедорожников". Здесь пока нет подкладки, потому что фотка сделана во время "примерки". Рыжая пластиковая лопата с отломанной ручкой на заднем плане - мой инструмент, которым копаю в замкнутом пространстве. Странно, но довольно удобно.
    Вот здесь в верхнем правом углу видна мотыга, которой колупаю землю. Наколупаю, потом лопаткой выкидываю в ведро или ещё куда. Здесь глубина ямки по самой высокой кромке стенки порядка 90 см, плюс ещё около метра до балки, так что в полный рост почти вхожу. Так глубоко копаю потому что в планах есть сделать под домом душ, а это значит что уровень пола будет выкопан ещё ниже, наверно вровень с нижними покрышками. Но об этом будет отдельная серия фоток, а пока не досуг.
    Дожди пролили так неплохо, грядки влажные.
    Посадил две грядки маш - это мелкая зелёная "индийская" фасоль. Пусть растёт на месте скончавшихся помидоров :)
    Вода пока ни к чёрту, её просто нет. То ли у председателя проблемы с решением проблем, то ли что. Чувствую, придёт снова жара и народ его побьёт %)
    Размышляю, ограничиться 4 столбами из покрышек, как было сосновых, или делать 5. В середине там столбы ни фига не совпадают с поперечными балками, но, наверно, и не должны?
    На этом практически всё на сегодня. Вот бонусом - мой сегодняшний помощник:
    Вот так и копаемся.
  14. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Добрый день, на мой взгляд 4 - маловато, при такой высоте я бы почаще сделал (понятно что трудозатраты велики, но, в данном случае я бы перестраховался)
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот что получилось к сему дню...
    Это на 20 июня.
    После этого немного поправлял правый (западный) столбик. Примерно вот так:
    Взял большой угольник, вдавил его в землю, упёр в него и в покрышку домкрат и подвинул 5 стоящих покрышек. Руками реально сдвинуть только одну, максимум (изрядно напрягаясь) - две. Три покрышки надо двигать уже ударяя бревном, как тараном, в бочину. Четыре я не двигал :)
    Получилось как-то так:
    Опять на склоне, где нет горизонталей, руки покосились и горизонт "уплыл" :( Но линейка висит по уровню!
    Поставил два упора, хорошенько вкопал и притрамбовал:
    На этом нижнюю сторону оставил, взялся корячить верх. Что сверху проще всего? Запад :) С него и начнём, будем усложнять по мере продвижения, там и скиллы прокачаются!
    Для начала - фотки столбиков под домом:
    2016-06-27 12-39-37.JPG Юго-восточный угол. Столбика вообще нет! Утонул :( Что есть плохо. Брёвна могли подгнить.
    2016-06-27 12-41-18.JPG Следующий столбик. Кажется, я его вижу. Но не вижу, на чём держится лага пола?
    2016-06-27 12-41-54.JPG А вот эта эпическая подпорка лаги пола за гранью разума и устойчивости! На чём она держится? Где-то спрятан гвоздик? Пока не трогаю её! :) Надеюсь, дом она не опрокинет.
