Домик в горах в Сибири
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем PbI6A, 02.04.15.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    2016-06-27 12-45-38.JPG Предпоследний столбик. Наверно, там был ещё один, по-моему, я забыл его сфотать...
    2016-06-27 12-46-05.JPG Последний столбик. Виден свет в конце тоннеля!
    2016-06-27 12-48-01.JPG Он же. С него я и начну!
    2016-06-27 15-02-17.JPG Вот так я его обкопал...
    2016-06-27 15-41-00.JPG Вот он уже почти дрова...
    2016-06-27 16-35-38.JPG Вид за ним...
    2016-06-27 18-10-51.JPG Вроде, делал фотки до этой. Может, Янь Дыкс съел?
    2016-06-27 18-11-03.JPG Вот как-то так...
    Стало чуть выше и даже появился горизонт на западной стороне. Но всё равно, стена ниже уровня парковки, а это не есть хорошо... Поднять на 1-2 покрышки весь дом? Или ГИ и оставить так?
    Интересно ваше мнение!
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Onozdrachoff, не представляю, как вытаскивать старые столбики из-под дома. Ладно, угловой я раскачал и вытащил, потом засыпал камнями с грунтом и протромбовал "бабой", а как быть с 2 или 3 столбиками в середине верхней стороны? Там если с парковки копать, глубина будет почти в метр. Положить дверь, постелить матрас и заниматься? :(
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я когда первую из верхних набил, у меня дом наоборот вверх на пару см ушёл - встал ровно, я по упору это увидел. Наверно буду копать парковку, из-под дома не получится ничего, даже если пол разобрать...
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    У шкафа ножки одинаковой длинны. А в остальном - да.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Спилить пилой, то что спилится (предварительно поддомкратив и подставив что нибудь) - остальное выдернуть из грунта, используя принцип рычага.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @urok, вообще, как показала практика выколупывания угловых столбиков, они на 2/3 ... 3/4 уже сгнившие, и при вытаскивании остаётся выдернуть тонкий изъеденный гнилью "стержень", торчащий в толстой "обойме" из остатков иструхшего столбика. А это довольно не сложно. Главное - приподнять дом на 3-4-5 см и ослабить давление. Это в углах. Там хоть с одного боку есть сток воды. А в середине стока вообще нет. Возможно, там от столбиков остались маленькие чурбанчики с полностью сгнившей "пяткой". Буду копать - узнаю.
    Проблематично там то, что парковка отделена от домика прокладкой из вертикально стоящих покрышек, которые упираются в горизонтально уложенные доски, держащие грунт парковки. Раскопаю парковку, упрусь в доски. Надо будет что-то с ними делать... :faq:
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А есть фото, где можно понять всю конструкцию или схема?
    Вот как раз сток должен быть - нужно и с нагороной стороны воду перехватить и под домом организовать отвод несанкционированно прорвавшейся воды (хотя это говорит уже о непросчитанности мероприятий по водоотведению - в разделе о дренажах все есть).
  9. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Сажаю дома.
    @urok, срок?
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @urok, вот тут есть фото: https://www.forumhouse.ru/posts/12857126/
    Прокопал между домом и парковкой канавку, в неё впритык к дому опустил покрышки, между покрышками и парковкой вставил доски. Доски расположены горизонтально 2 или 3 шт одна над одной. Крепления никакого, просто упёрты покрышками. Грунт - скальник, ничего не падает.
    С крыши сток прямо на парковку, никакого жёлоба нет (я надеюсь, пока). Парковка на уровне дороги. Что с парковки течёт, протекает между стоящими покрышками и под домом вытекает снизу. Фундамент столбчатый, а не сплошной.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    ... и с крыши тоже - это дело вообще чем быстрее решить, тем лучше: никто не знает сколько воды может задерживаться, а она при замерзании расширяется и "расшатывает" весь комплекс грунты/фундамент.
    Если грунты глинистые сверху (раньше было написано), то воду будут хорошо удерживать - особенно там, где не надо;) (например котлованчики под покрышки).
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В субботу поменял ещё один столбик на покрышку. Вот как это было.
    Мотыгой раскапывал, малогабаритной лопаткой выбрасывал:
    Сделано всё было так. Стена дома, к ней прислонены покрышки, они удерживают на расстоянии две доски, которые удерживают грунт. Раскопал, потихоньку постучал кувалдой доски по торцам, чтобы уехали за пределы парковки. За пределами забор, пришлось оторвать низ одной штакетины, чтобы доски выдвинулись в пустое пространство. Образовалось такое вот поле для работы:
    На досках не видно ни малейшего намёка на гниль. В этом месте грунт насыпной, много скальника, в котором полно полостей. Сырость не задерживается, протекает ниже.
    Поскольку возня предстояла ниже уровня грунта, притащил дверь и подстилку, чтобы ложиться грудью не на жёсткую деревяшку:
    Выкопал яму, примерил покрышку:
    Ну а дальше - дело техники. Рубероид, набивка, трамбовка:
    Вот такая рубероидная заплатка под щит:
    На щит положил кусок линолеума, чтобы всё стекающее стекало не на щит, а мимо. Ещё один кусок линолеума подсунул под обшивку дома:
    Задвинул обратно доски, закопал, утоптал... Финальный вид:
    Не сильно-то и заметно, что что-то внизу делалось. Только покрышка торчит чуть больше, чем соседние.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @PbI6A, дополни эти узлы общими видами участков работ. Чтобы информация лучше воспринималась: общий вид + к нему фото узла.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Па 100 - у Вас по теме вопрос?
    Если нет, то в личке лучше обсуждать не относящиеся к теме вопросы, если по теме - прошу прощения, вопроса не понял. :|:
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мимо - это под дом? :faq:
