1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. Stirling
    Stirling
    Stirling
    вон оно как! понял иначе, потому что у меня как раз самотеком уходит :)
    интересное замечание! если действительно после промывки той самой смолы солью на выходе получается что-то нейтральное, тогда тем более не понятно, почему в бабайку-то сливать нельзя без всяких хитрых схем?
    пошел изучать, что там на самом деле за раствор получается после промывки умягчителей
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот именно - после!
    А в процессе уся промывка солёная в бабайке окажется.
    А трубы замерзнут без соли - речь об них шла.
  3. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Блин так что в бабайку только толчок подключаем, а все остальное душевая, раковина, кухня мимо бабайку под бугор слеваем. Тоесть нужно от дома две трубы 110-той кидать одна в бабайки другая в обход её так что ли?
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @smalekc, да кто ж Вам такое сказал?
    Ну почитайте вдумчиво различные ветки и заметите, что хлоросодержащие,
    асептические и др. средства отрицательно влияют на любое очистное.
    Существует за то большой ассортимент био-средств для мойки/стирки и др.
    Просто речь о том, что лично мне проще...
  5. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Все в бабайку, только желательно по максимому использовать экосредства и по минимуму химию. Туалетная бумага класса Зева или аналоги, либо растворимую. :hello:
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тесты - фуфло. Если б был аммоний - наверняка воняло бы, и уж точно бы нитратов не было. Энта бабайка не способна на такое количество нитратов - нечем их делать.
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @john kerry, Различные микроорганизмы бабайки извлекают азот из разлагающихся материалов и переводят его в молекулы, необходимые им для обмена веществ. При этом оставшийся азот высвобождается в виде аммиака (NH3) или ионов аммония (NH4+). Затем другие микроорганизмы связывают этот азот, переводя его обычно в форму нитратов (NO3–). Поступая в растения (и в конечном счете попадая в организмы живых существ), этот азот участвует в образовании биологических молекул.
    NO2 = 2 норма в 3 - нитрит
    NO3 = 10 норма в 45 - нитрат
    NH4 = 1,5 норма в 0,1 - аммоний
    Это конечно не питьевая вода, но для удобрения/выброса на грунт годится.
    Запаха нет, мутность в норме, у меня претензий не вызывает.
    NH3 действительно опасно, это нашатырь, в быту.
    Его концентрация в воде зависит от её РН.
    Чем ниже пых, тем выше NH3. И плюс он хорошо испаряется.
    Вентиляция бабайки и дождевание загрузки этому способствуют.
    А почему наличие NH4 отрицает нитраты с нитритами?
    Органику делает клиент, я например, стараюсь загрузить бактерии...)
    Избыток органики - это естественно, её некому разлагать,
    нужен какой то биофильтр, потребитель, растения.
    А величина в 0,1 находится в биологическом интервале, рыбки живут и мы проживём...)
    Да и когда органические удобрения пугали садовода?)
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Павел К., это хорошо что у продавца/изготовителя есть альтернативные мнения, это какой никакой диалог.
    Вот мнение @john kerry, что бабайка не способна на нитраты - волнует. Я способен, а бабайка нет.
    Это мои нитраты, так сказать, продукция...) Я их вношу, с ... сточными водами...
    Навоз (свежий) - огромное количество нитратов и нитритов.
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Вы их вырабатываете? Для такого кол-ва нитратов нужна аэрация. А ее нет. Почитайте про нитрификацию и денитрификацию в теме
    Как работает АУ - биохимические процессы
    @Лиса там все разложила по полочкам.
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Любер69, Да похоже вы сами прочли не внимательно.
    У вас какая бабайка?
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы способны на аммоний.
    А вот нитрификацию ведут нитробактеры всякия, оне тока на загрузке, и их очень мало по сравненью с топасом, полным ила, и для которого 100-200 нитратов плёвое дело.
    С другой стороны, предположим, что ила в энтой бабайке стока в 3й камере, что он наделал 90 нитратов. В подобном случае у топаса (а 3я камера КВ является тады топасным аэротенком) вопще нет аммония в пробе, ноль, весь переработан.
    Иными словами взаимоисключающие тесты. Не говоря об возможностях конструкции.
    Если вы привели ваши анализы, то им верю - цифры спокойные, без экстремизму. И, заметьте - аммоний превышен существенно, ибо у бабайки нету интенсивной обработки - нечем...
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @john kerry, почему аммоний превышен?
    норма 1,5 а у мну 0,1... вот нитрат-нитрит...
