1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    От септика в КолоВеси только самотек из камеры в камеру через отверстие 100 мм. и с тройником. На септик КВ похож только отдаленно, мешает конструкция и объем. У правильного септика первая камера самая большая и общий рабочий объем равен трехсуточному сбросу. Т. е. стоки трое суток отстаиваются и на четвертые сутки покидают септик.
    В КВ все камеры одинаковые, первая не равна суточному сбросу и общий объем не равен трехсуточному отстою.
    Временно, пока нет электричества, КВ может работать как септик, часик-другой, но не более. Этим и пользуются недобросовестные продавцы, приписывая дополнительные функции и возможности. Повторюсь, до правильного септика не дотягивает, значит и очистка будет меньше чем у обычного септика. Эксплуатировать КВ как септик нельзя.
    Свойства/функции септика приписывают всем станциям у кого перетекание стоков из камеры в камеру происходят самотеком. Для примера все Твереобразные.
    Из финского - только идея. КВ скопирован с финского ГринРока, так же как Топас скопирован с чешского Топаля.
    КВ делают в Питере.
    Пишут конкуренты. У меня 4 ролика про КВ и под все видео оставили уже всем известный комментарий. Один раз ответил, три остальные удалил. Но на этом не закончилось... Человек зарегистрировался под другим именем и опять разместил тот же комментарий. Пришлось заблокировать его и удалил снова. В общем, 4 раза история повторилась.
    Под другими роликами КВ тоже видел тот самый комментарий.
    Занимается человек своим делом, пытается намекнуть на суперский вариант с двумя японскими компрессорами, но не все понимают. :)
    У соседа КолоВеси не работает. Вернее работает как обычный септик. Об этом говорит корка в первой камере. Т. е. насос не работает по таймеру, обогащение стоков кислородом не происходит и т. д.
    Пусть сосед установит корзину обратно, подсоединит насос, настроит таймер 15 работает и 30 нет.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Только при помощи машины. Откачивается первая камера и заполняется водой, потом откачивается 4-ая камера и тоже заполняется водой.
    У КолоВеси 5 объем первой камеры порядка 0,6 куба.
    Везде по разному. В Московской области 2-3 тыс. руб.
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @val_ivleev, давайте данные соседа!
    Какая бабайка, в смысле мини/миди/стандарт сколько стока, настройки таймера...
    Вентиляция, химия... Вообще, по моему, тройка это самый рисковый вариант.
    Но очень интересно, второй отрицательный отзыв.
    Причём, судя по мешкам, станция очень свежая.
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  5. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Какие требования к дренажному колодцу у КВ-5 при самотеке, низком УГВ, суглинке? Канавы нет и до края участка далеко, планирую дренажн. колодец.
    Вопрос - какой?
    Не хочется с кольцами бетонными возиться.
    Есть альтернатива?
    Например, пластикая труба, д. 50-70см, установленная вертикально? Или надо бОльшего диаметра?
    Вкопать ее на 2 м, снизу и вокруг подушку из щебня, для лучшего ухода воды дырок насверлить на 1м длины трубы снизу.
    Будет такой вариант рабочим и как долго?
    Есть ли схемы рекомендовпнные производителем КВ по обустройству стоков воды в колодцы?
    Видел только для канав.
    Если есть, дайте ссылочки, плиз.
    Или поясните.
    Спасибо.)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Куда? Там же не ил как в Топасе. Придется выкопать яму, туда перекачать фекальником. Если на дне останется много осадка, добавить снова воды. В яму не поместиться - копай еще одну. В общем, еще те танцы с бубном.
    Низкий УГВ и чтоб вода уходила.
    Копаете яму нужного размера, на стенки геотекстиль, дно без геотекстиля.
    Засыпаете гранитный щебень. Оставляете 40 см. для утеплителя и слоя грунта. Сверху на щебень тоже геотекстиль, далее утеплитель ЭППС и землю.
  7. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Взял себе КВ-5.
    Слегка удивлен по каким ценам производитель отдает их дилерам.
    Не помню уже такого товара, на котором перекуп, да еще и за чужие деньги, не вкладывая ни копейки, мог бы зарабатывать столько же, за сколько и покупает сам товар.
    Теперь я понимаю, почему эту ЛОС считают очень дорогой.
    И не понимаю, почему производитель устроил такую систему продаж. Вместо того чтобы торговать дешевле увеличивая рынок сбыта.
    И колодец дренажный прикупил, вот такой, под очищенную воду.
  8. Laanka77
    Laanka77
    Laanka77
  9. Laanka77
    Laanka77
    Laanka77
    Кто-нибудь КВ сам откачивал? Или я буду первая)
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если на компост, то Вы будете первой.
  11. Laanka77
    Laanka77
    Laanka77
    Вопрос в другом) куда я ЭТО солью-неважно. Можно ли дренажником? Или машину заказывать? Илосос или ассенизатор нужен?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Можно, но придется несколько раз доливать воду в первую камеру и постоянно перемешивать палкой, чтоб насос откачивал одновременно воду и осадок.
    Лучше вызвать машину. Если расстояние от дороги до Коловеси до 30 м., то достаточно ассенизатора. Только при заказе уточните расстояние, чтоб шланги взяли.
  13. Laanka77
    Laanka77
    Laanka77
    От дороги 5 метров) спасибо
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Простояла, ничего не изменилось, чуть желтее вода стала. По запаху едва заметная затхлость, не знал бы что нюхаю - не заметил бы...
    Ни вздутия бутылки, ни плесени/хлопьев/осадка/мутность не появилась.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Значить БПК в норме. Пока пучком.
    Посмотрим через месяц пользования...
