1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вероятно после семинара был банкет...:son:
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В воскресенье отпишусь...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    1. Нужно ли утеплять КолоВеси и почему?
    Утепление в наших широтах редко бывает лишним, однако, утепление горловины даст весьма незначительный эффект. Стенки горловины не контактируют с водой внутри станции, а между горловиной и съемной корзиной-аэратором есть воздушный зазор. Зеркало воды в станции расположено на глубине около 60 см от поверхности грунта, что больше реальной глубины промерзания грунта. Укладка листового утеплителя на перекрытие рабочей камеры параллельно поверхности земли с вылетом до полуметра от края корпуса следует признать логичным, но не строго необходимым.
    2. Как рассчитывается плотность, обьем загрузки? Почему обьем загрузки у КолоВеси 3 равен обьему КолоВеси 8?
    Ключевой для КолоВеси является не плотность загрузки, а площадь поверхности загрузки, поскольку нам необходимо добиться максимально возможной площади контакта воды с воздухом. Эффективная площадь поверхности - это совокупная площадь поверхности загрузки, площадь поверхности корзины, площадь поверхности капель и струй воды. При подборе материала загрузки, его объема и расположения учитывался опыт эксплуатации систем Грин Рок и Альта Био, в расчет принимался размер горловины и съемной корзины и эффективность работы оросителя (наибольший вклад вносит именно он). Однако, главный показатель - скорость возрастания концентрации растворенного кислорода в сточных водах. В первую очередь мы ориентируемся на него. Эксперименты показывают, что корзина без загрузки дает достаточный результат, то есть площади поверхности струй и капель воды достаточно для растворения нужного количества кислорода в сточных водах. От загрузки мы конечно не отказались, она увеличивает площадь контакта и страхует нас на случай резкого роста потребления растворенного кислорода.
    Теперь о равном объеме аэратора. Его производительность выше требуемой, но при этом существует предельная концентрация растворенного кислорода в сточных водах. Она не вырастет выше порохового значения. Возможно уменьшение аэратора в младших моделях. Что и сделано в Профите.
    3. Как расчитывается мощность насоса и почему она у всех обьемов одинаковая?
    Мощность насоса практически не важна. Чем меньше - тем лучше, снижается потребление электроэнергии. Важна производительность насоса - объем перекачиваемой жидкости. И тут тоже чем меньше - тем лучше. Объем третьей камеры в зависимости от модели от 250 до 1000 литров. Минимально доступный нам интервал работы насоса - 15 минут. За 15 минут ДАБ прокачать весь объем камеры от 1 до 4 раз. Нам достаточно прокачать 0,75 объема за 1 интервал для достижения достаточной концентрации растворенного кислорода. К сожалению, в младших станциях насос выполняет много работы, необходимости в которой нет. Но, зато он вентилирует воду, это тоже полезно.
    4. Откуда кислород и как работает фановый стояк если приточки нет?
    Приточка есть - крышка прилегает неплотно, в крышке имеются отверстия (скорее декоративные), да и в горловине есть отверстие для вилок - визуально оно наиболее впечатлительное. Фановый стояк нужен не сколько очистному - ему не так нужна естественная вентиляция. Стояк нужен дому, поскольку при его отсутствии вся фановая система превращается в газовый карман, откуда канализационные газы могут попадать во внутридомовые помещения через не плотности соединений и гидрозатворы.
    Те отверстия что в крышке, разве могут обеспечить нужный обьем кислорода для аэробных бактерий.
    Почему вы так решили? Молекулы кислорода, азота, углекислого газа и прочих составляющих воздуха движутся довольно свободно и постоянно уравновешивают концентрацию в сообщающихся объемах. Даже если бы мы имели идеально подогнанную крышку и всего 1 отверстие диаметром 6-8 мм, этого было бы достаточно.
    Мне трудно обсуждать этот пункт, поскольку я никак не могу понять, на чем основан контраргумент о недостаточности диаметра отверстий.
    Приведу некорректный пример: суммарная площадь поверхности альвеол в легких человека около 90 квадратных метров(!), а воздух в легкие достаточно вдыхать одной ноздрей. Диаметр ноздри? Около 1 квадратного сантиметра?
    Корректно опираться не на наглядные примеры, а на концентрацию растворенного кислорода в сточных водах, но сторонники больших отверстий хотят наглядности.
    Опять для всех обьемов, площадь отверстий одинаковая. Почему? Ведь 100 людей употребляют больше кислорода чем 10 человек. Получается, что в КолоВеси 8 живут аэробы по количеству как в КолоВеси 3 или 5. Остальным не хватит кислорода.
    В давно эксплуатируемой тройке концентрация органики с 1 и 2 камерах может быть выше, чем в десятке после обслуживания. И кислорода такой тройке будет требоваться даже больше, чем десятке. Мы помним, что производительность аэратора у нас - не лимитирующий фактор. Тут мы имеем запас. В третью камеру коло веси вода поступает предварительно осветленная, бОльшая часть органики фиксируется в 1 и 2 камерах системы. Причем благодаря использованию отстойников и циркуляции воды внутри станции мы создаем практически идеальную ситуацию: каждый час в третью камеру приходит примерно одинаковое количество органики на протяжении всего срока эксплуатации системы. Концентрация эта плавно растет с первого дня работы системы до момента откачки осадка из системы. С ростом концентрации органики также плавно растет количество активных бактериальных клеток и других простейших (активного ила). Ил извлекает из сточных вод ровно столько растворенного кислорода, сколько ему необходимо для дыхания. Падающая концентрация растворенного кислорода компенсируется растворением новых порций кислорода в аэрационный фазе работы. Возможности аэратора всегда превосходят потребности ила, потребности ила определяются объемом поступающей в третью камеру органики. Объем органики, поступающей в третью камеру, падает благодаря отстойникам. Отстойники увеличиваются с постом моделей очистных сооружений и более эффективно задерживают органику.
    Какие варианты есть для доочистки стоков?
    Идеальный и самый лучший вариант - дозированное добавление коагулянтов в 1 и 3 камеру.
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Каких?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @ВодоУслуги, могли бы и не ходить в энту секту.
    Окромя утепления, бред сивой кобылы. Взвешенный ил они собрались разводить:)] А загрузка чистая, кислородная в стельку:aga:
  6. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    сказали полезную цифру
    т. е. производительность насоса достаточна от 188 до 750 литров в час.
    можно либо ставить насос слабее, либо менее 15минут.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто токмо с эжекцией воздуха. А для их мифической аэрации через
    никакой производительности не напасёсси. Одна углекислота будет.
  8. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    для очень маленькой петарды
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Мешки с загрузкой ослабил легко - они завязаны с верху и снизу обычным узлом.
    Развязал, затянул пластиковой стяжкой, мешочек стал свободнее на четверть.
    Равномерно всё пространство заполнилось.
    Зафиксировал крышку на шесть саморезов по периметру, что б чего лишнего не вошло, закрыл геотекстилем, сухой листвой, мембранкой - и до весны. В бабайке температура от 8 до 12 градусов, работает насос или нет, на улице было - 5.
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Когда вынимал корзину, обратил внимание - оба насоса лежали на боку.
    Всё исправил.
    Возник вопрос - хочу положить над линией выброса полосу пеноплекса шириной 0,5 м.
    Хотя сток принудительный, постоянно пустой, обогревается теплом из бабайки...
    Может и лишнее это дело...
  11. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    ВодоУслуги, а какой срок предполагается для выхода станции в режим?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На форуме уже писали про коагулянты. Найду тему, дам ссылку. Ничего нового.
    Средний срок 4 недели. Бывает и раньше, но очень редко. Обычно у всех с задержкой.
  13. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    А время года/средняя температура - увеличит срок на сколько?
    К весне - раскочегарится? Добавляю только на выходных...
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Средняя температура в секции чистой воды - 11 градусов.
    Наполняемость - ниже средней. Запахов нет даже из стояка.
    Обогрев 32вт.
  15. Антон_Петербург
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    Господи, какая ересь! Простите мне мои эмоции, но это невероятный бред!
