1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По поводу сброса насосом - напорная магистраль с уклоном в сторону сброса смысла не имеет, а может быть и чревата замерзанием, поскольку после отключения насоса воду может потихоньку тянуть из станции (аналогично тому как по шлангу откачивают бензин). Поэтому мы делаем так - сначала напорная магистраль с обратным уклоном, а потом самотёком с уклоном к точке сброса.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @МихаилSSW, ведро ила верните. Не требуется ни разу и загрузку засрёте. Что в приведённой инструкции и писано. Точнее не писано НИЧЕГО про взвешенный ил. Всё, на что они посмели - приплести "аэратор" к биофильтру. Отчасти плёнка воды на верхней части загрузки при должном сквозняке какое-то количество кислорода получает, но в гораздо большей степени от разбрызгивания (классика жанра). В отсутствие сквозняка - как придётся, без гарантии очистки вплоть до дохлости аэробной плёнки на загрузке и прекращении очистки.
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    john kerry, ) ведро отдал, ила в нём нет!
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  5. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Попутно вопрос - что можно сливать в данную бабайку, можно ли туда отправлять туалетную бумагу или лучше этого не делать (бумага например Зева) :hello::faq:
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Газеты и прокладки - отказать...) Современная т/бумага - легко разлагается.
  7. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Это понятно, еще нельзя уксус, просто на Твереобразных кто-то писал, что туалетная бумага плавала сверху в первой камере и не разлогалась. :pioner:
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    У меня не всплывает...)
  9. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Это наверно "33 метра". :)
  10. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Наверное все таки "52 метра" :|:
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Снега нет вообще...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А воздухом-то как снабжается?
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Засыпано листвой дуба, не слёживается...
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    При чем кора? как через пленку воздух проходит?
